USB za shranjevanje pomoč
R
Rodres
Zdravo
Bi lahko nekdo povej mi, kako lahko napišem podatkov v pomnilniku flash USB z uporabo mikrokrmilniška in RS232-USB converter?.
Na logično ravni, ki je protokol za pisanje podatkov na tem spomin?.
Hvala.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />
Vi bi morali izvajati USB protokol naprave za množično shranjevanje.Nisem našel teh podatkov, in čeprav sem imel, da ne bi bilo tako enostavno.
Če želite shraniti podatke, veliko bolje je, da uporabite SD ali MMC kartice, za katero potrebujete spi komunikacije, in imajo veliko primerov, in je veliko lažje.
Prav tako lahko poskusite s Compact Flash.
potrebujete podjetje izdelki za maso naprave za shranjevanje razred.
in trd, kar potrebujete izdelki za povezavo z
USB protokol (Called SIE = serijski vmesnik motor)
# idear ni dobro za razvoj, ki ga sami SIE #
Predlagam vam, da uporabite MCU integrirani SIE.
Predlagam, da moraš razumeti, FAT16 ali FAT32 format.If želite napisati podatkov USB za shranjevanje.lahko uporabite v razsutem stanju pošlje preko USB na endpoint.Then pisanje podatkov v flash pomnilnik fromat FAT.Lahko morda dobim kodo, na primer iz cipres na web.Good sreča za vas.
Problem ni FAT, NTFS itd formati za različne datotečne sisteme, vendar je zelo malo podatkov o teh napravah.
Vem, kako lahko komunicirajo z napravami USB, zlasti pa je knjiga tudi "USB, ki ga Primer", vendar ni pokritosti z maso naprave USB za shranjevanje v tej knjigi, ali je vsaka knjiga morem misliti.
Okej.Zdaj sem zdaj, da če hočem napisati podatkov v pomnilniku USB, moram to storiti z uporabo za skladiščenje mase protokola, in moram razumeti, FAT16 ali FAT32 formatu.Ampak imam nekaj možnosti za to izvajajo v napravi:
1.Z uporabo mikrokrmilniška s strojno opremo izvajali USB vmesnik.
2.USB uveljavitev v mikrokrmilniška emulacija prek protokola USB v mikrokrmilniška firmware.
3.Uporaba nekaterih univerzalni pretvornik med USB vmesnik in drugo podobno ft2232BM.
Jaz sem začetnik v tem (žal za to), tako da je edina možna izbira uporablja FT2232BM IC, ampak kako se lahko izvaja za skladiščenje mase protokolom using to IC in mikrokrmilniška whit serijski vmesnik?.To stori vse, kar čip ali kaj moram storiti s mikrokrmilniška?.Ali lahko uporabim to IC v napravo in počakajte, da se dela, kot gostiteljica?
Hvala.
Prosimo, sklicevanje na Cypress EZ-USB Series.Mislim, da ne morete uporabljati ft2232bm v množično uporabo za shranjevanje.
http://www.businesswire.com/cgi-bin/f_headline.cgi?bw.061901/211700382&ticker=CY
Ehhm ... želite priložiti poceni za shranjevanje USB naprave v mikrokrmilniška??
Če je tako -> pozabi, da se lahko opravi v razumnem času in z razumno napora .. kaj govoriš tu povezuje z napravo USB naprave USB, ki nikoli ne dela!!
Morate imeti gostitelja USB mikrokrmilniška na vaši strani ... in ni mikrokrmilniška z vgrajenim USB gostiteljice kolikor jaz vem.
Najcenejši način bi bila uporaba gostiteljice SL811 USB čip iz Cypress ... naslednja ravni bi se nekatere chip USB gostiteljice iz Philips.
In potem pride voznik gostitelja USB dela z vsemi proces štetja.No fun here ... verjemi mi (o;
Morda jih lahko uporabite nekaj opencore voznik USB razmišljanje v FPGA in CPLD modela, pri čemer nekateri HDL lahko dobite veliko choises za vas design.
Nekdo bi vam pomagal findng opencore.
Hej fantje, me še enkrat!
Ali ste našli koristne informacije tukaj?.Check this link:
hxxp: / / www.altera.com / izdelki / ip / iup / usb / min-index.jsp
Tu boste našli nekaj USB opencores in orodja.
Namig: "x" ne pomeni ""
Te ocene so jedra, ki Altera imeni "OpenCore" ...
Nič opraviti s opencores (o;Altera sprosti le nekaj svojih jedra za prosto (aXXXX).
