USB Audio
G
girish_wabale
Jaz sem newbee na tem področju. Želim razvijati USB avdio sistem za to sem se odločil za uporabo USB Serial Converter.Moj problem je, kako bo PC priznati, da v zvezi USB naprava AUDIO i / o in jih preusmerili audio stream, da ga.
Kakšni obliki jih uporablja za avdio podatkov.
Ali moram napisati saperate USB audio gonilnike za isto???
Hvala vnaprej
Girish Wabale
Oglejte si BurrBrown PCM2702.To je usb pretvornik Audio, dokaj enostaven za uporabo.Windows ima usb slišan voznik.To je naložen v štetja usb.Prenesite očala za usb skril naprave.
PCM 2707 ni primeren za mojo vlogo rabim za uporabo mikrokrmilniškega ob USB podporo.Torej, kaj naj naredim za gonilnik naprave za oknaGirish
Mogoče poglej Micro Pic s polno hitrostjo USB.You need to našteti kot adio naprave USB, ko priklopite, nato okno hoteti teret pravico voznika.Windows ne podpira usb zvočne naprave.
Mesto za info je usb.org.
Hej fantje, sem videl USB Audio Controller na http://www.usbgeeks.com/
Torej, zdaj želim, da bi svoj lasten USB avdio napravo.Torej, lahko katera koli od pomagaj mi z vsemi diagram vezja, vir za mikrokrmilniška, itd
Adijo,
PRAVARDHAN
