UNIX windows machine
V
vijaytanjore
Pozdravljeni, prijatelj
Imam en dvom
ali je mogoče tovor UNIX v Windows okolju
brez UNIX strežnik
če bomo imeli utilitiy za delo v Windows okolju UNIX
Vijay
Check out coLinux.Sem se ga uporabi za vožnjo Debian Linux v okno pod Win2k.X Apps delo (čeprav počasi) preko VNC.
http://www.colinux.org/
poskusite iskanje "vmware", "navideznega stroja" v google-search ali kaj drugega
uporabo programske opreme PC vitual lahko vodijo v okna.
Uporabi Vmware lahko namestite UNIX v navideznem okolju.
Ti lahko uporabijo CYGWIN ali UWIN od ATT in je točno to UNIX ZA WINDOWS, jo lahko prenesete tukaj:
http://www.research.att.com/sw/tools/uwin/
virtualPC samo za Windows OS na x86 ..
vmware je boljše orodje, ki sem jo kdajkoli uporabo WinXP vmware (RH8)
in sem našel hspice v vmware Linux približno 70% hitrosti
kot gostiteljica win32 hspice
Hočem vedeti eno stvar.Uporaba navideznega stroja bomo lahko zaženete operacijski sistem.ampak kako naj nekdo nekaj namestite programsko opremo na njem ali shraniti datoteko, ki v Emulirana okolje?ljudi, ki so delali na Emulirana okolju prijazno delite svoje izkušnje o tem.
hvala
ljudi, ki so delali na Emulirana okolju prijazno delite svoje izkušnje o tem.hvala
Zdravo,
Mislim, da to ni dobra ideja za vožnjo Unix za Windows.Saj veš, da se Windows ni stabilna.In Unix, vendar je bolj stabilno platformo.Running Unix za Windows bo izgubila največja korist Unix.treebear
Lahko namestite Unix uporabo v VM okolje.Datoteka, ki ste jo ustvarili v VM ni accessble v Windows neposredno.Nisem prepričan, ali je mogoče acees datoteko prek sambe.Vendar pa lahko postavite datoteko v omrežju in da Windwos gonilnik za dostop do omrežja voznika.
živjo
u če že ne veš, da ima lahko tako sisteme, nameščene na Ur računalnikom, s pomočjo a bootloader, odnos i Priporočamo vam ...
Vendar pa lahko uporabite CYGWIN iz RedHat, ki posnema hitro dovolj, tudi najhitreje oken dovoljenja, vendar je žrtvovanje nekaterih značilnosti, na splošno si should't uporabo v aplikacije, povezane z varnostjo
tam
je tudi linija je še vedno nove in VMware, ki posnema celotnega PC je dokaj dobro deluje, vendar porabi sredstev, seveda, in so MINGW in MSYS z GNU vendar malo dolgočasno namestiti, in od katerih jih veliko dela, so vključeni v CYGWIN
www.cygwin.com
www.mingw.org
http://freshmeat.net/projects/line/
www.vmware.com
Živjo
Če želite uporabljati Unix všeč Os na vaš PC, ter uporabljati Windows OS hkrati potem si lahko namestite "Virtual Machine" na oknih kot fantje predlagal (kot vmware ali Virtual PC), ali pa "dvojni boot "tako Windows in Linux (ali Unix).
Nekatere Linux distribucij imel bootable sposobnosti,
mislim, da lahko računalnik z zagonske ur brez namestitvi OS (kot knoppix in prekleta mala linux), ga morate le, da je na cd ur vožnje in zaženite stroj, da se računalnik delovnih uporabljajo Linux os.
Tudi kaj je boljše, je treba namestiti tako OSS (Windows in Linux) v vašem računalniku, zelo enostavno za to, pojdi in se malo iskanje na Googlu, da dobi popolne podatke o tem vprašanju
podlagi kosov potrebujete več memory.I misliš vodijo ločeno.
Moj sistem je 1GB pomnilnika.Ali mislite da je dovolj, da zaženete MS Virtual PC?
Hvala.
<p> Zaradi Windows neplačil, CoLinux lahko polno mrežno (ali mrežo na vseh), če je dejavno na ethernet Windows (tj. povezani).Če ni, ne boste mogli ogledati, tudi svoj Windows iz Linux, Windows ali Linux iz. </ P>
<p> CoLinux ki je praktično omejitev 82Mb RAM, zaradi Windows napak.Razen, da je odličen izdelek za vožnjo, kot strežniki Apache (RAM je ovira tukaj, če obremenitev je preveč). </ P>
<p> Nadriliječnik </ p>Dodano po 2 minutah:A besedo opozorilo o Virtual PC.Pozor!Je mikro ** mehkih izdelka.Ni M * S boj Linux?Torej, zakaj na svetu bi omogočilo Linux teči na njihovem OS z Virtual Machine, če že ne prikazati, da ni dobro, da Linux je nestabilen, itd?
Nadriliječnik
