ukrep Voltage and Current uporabo 8051
I
ifithegr8
Zdravo vsak 1.
Želim, da bi Multimeter lahko branje max 30 V DC, in tudi sedanji meter, sposobni brati 15A Max.
Nikoli nisem delal na AVR ali PIC.so če imam uspelo voltmeter z uporabo AT89C51 in ADC 0831 z delilnikom napetosti ckt, da se glasi stanuje max 15 V. prosim spodbuditi mi rešitev.
je ckt v ADC0831 obrazcu, ki ga ime digitalizacije Current Flow, ki ima max 2A, da bi bilo delo za tekoče in je mogoče za dosego zahtevanih moje trenutne?
vi moči lahek raba napetost delilnika do občutka napetosti pod 5V.
Za tok, lahko uporabite shunt neposlušnosti ali transformatorja (dobro tudi za zaznavanje napetosti).
Glede tokokroga meritev, boš moč multimeter iz baterije, tako da je vaš razlog je plavajoča?Če ne, torej če vaš multimeter in obremenitev delnic sporno, boste morali obsega napetostni delilniki na vnos "digitalizacije Current Flow" vezje, tako da ADC vnosi ne preseže 5V glede na tla.Mogoče bi bilo dobro nekaj zeners tukaj za dodatno zaščito.
Potem šele obsega 0,1 ohm trenutni občutek upor.Izgleda, da potrebujete približno 13 MOhm 15A za uporabo predlaganih referenčnih napetosti.Pazi, ker čeprav boste pregnale veliko moč (približno 3W) na, da je trenutna.Lahko bi občutek upor manjši, seveda, potem pa vaš vezje mora biti bolj natančen, tako da je tradeoff.
S spoštovanjem,
Chris
jaz sem za njeno izvajanje na strojno opremo sem bil začuden, da je tisto, kar je njeno min ravni bo odkriti 0,1?
Nisem prepričan, kaj misliš.Se sprašujete, kaj je najmanjša vrednost zaznavanja toka?
Če se boste držali ~ 0.25V reference in uporaba 13 občutka MOhm upor, nato pa z resolucijo 8-bitni ADC bo 0,25 / (.013 * 256) = ~ 75mA.Torej ne preveč dobro.Morda boste želeli ustvariti referenčno s DAC, da bi se meri tekoče po različnih območjih, čeprav lahko naletite na težave, natančnost, razen če ste skrbno načrtovanje.Mogoče kdo pozna boljši način za to.
S spoštovanjem,
Chris
lahko uporabite trenutni občutek ojačevalniki
MAX472-Maxim
TSC1001 - STmicro
ali vi moči izdelovanje vaš lasten ojačevalnik z 2 OPAmps in 1 tranzistor.
če se meri trenutni, ki ga je MAX472 pretvori v napetost 2,5 V in rabiš 10 bitni ADC (1 korak = 4,8 mV), se lahko odkrije brez napak tokov nad 100mA
Jaz sem v dvomih, kaj charlyking pravi.Ne verjamem, da bi transformator delo za signal, DC, kaj ifithegr8 zahteva.Boljša uporaba shunt upor, nekaj opamps naj povečajo napetost čez to shunt, z multi-turn upori (feedback offset), za kalibriranje output natančno.0.1A Resolucija bo acheivable kot 15/0.1 = 150 korakov, ki je precej manj kot 255 korakov od 8-bitni ADC ADC0831 ena ifithegr8 uporablja.Ampak tukaj ull 'obraz en problem .....Če postane obrnilo polarnosti .... v tem primeru vas zahtevajo, 300 korakov, za katere to delo Navada ADC.
morate uporabiti SAR 16 bit ad in neke vrste namesto v razkoraka po stopnji
potem prek vzorca in stikalo v potrebni deliteljev z uporabo analognega stikala
pomočjo vzorca in resample funkcijo
dokler resample frekvence = 16 X 2 ins globino in vse potrebne lag
vaš quids priti v vrednosti 32 košček kot decadanal nastalega / 32 bit vrednost
youll zaslužiti lahek 100.000 voltov ali sedanje ali tako na 1v ali 1amppervolt
ali se lahko uporablja za deliteljev V = / 32 / = I v linearno fashon kot decadanol steppingsuporablja 0 - 10V kot zamah razpon = desetletja velja rezultate pri digitalizaciji
dodal vklopljena in v Shunts V & | I delilniki je pot
digitalni R2R in I2I lestve pomladi do mislih z upori
Prav tako vsak res 32bit točni lcd volt sedanji ali gradnje meter
128bit tudi vrednote in proti i so možne, vendar se 16 ciklov sar X2
v bistvu, če hočeš čakati 1 sekundo
potem delaš 8051 so žogice
bolje uporabiti DSP @ 400 MHz nekaj FPGA ali kaj podobnega, kot temeljni
Spominjam 8051 je sintetični jedro in teče s hitrostjo do 1GHz na FPGA?
im prepričani im desno
Tako boste lahko več r2r in i2i na pravi 4 ali 8 ali 16 ad
in si .0000 0000 0000 0001v ali amp ali 1000,0000,0000,0000 accruacy
Tukaj http://mondo-technology.com/super.html
je pic enota imenovana super sondo
i zgradili eni strani in za računalniško delo in nizke voltate
vendar im prepričani, da je mogoče razširiti senario v tvoji glavi
in si libs in kodo, ki jo potrebuje
skupaj z dodajanjem nekaj zamisli, od zgornje besedilo
Vodile za svoj projekt
če morem pomagati pustiti mi znanje<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
