tunel diode oddajnik
D
deepak007
zdravo lahko vsakdo expalin mi to vezje. to se imenuje OLJČNO-MARTINI BUG TRANSMITTER. ker se lahko zgrajen v majhnem prostoru. vendar ne razumem delovanje predora diode v svojem okrožju. Prav tako prosim, povejte mi, ali je vezje pravilno.
Ob predpostavki, da 125 mV pristranskost napetost je nekje v sredini predora diode negativnem območju diferencialne upornosti (v resnici je, kolikor jaz vem), bi oscilator dela. Poleg tega mora biti značilnost, ki se uporablja mikrofon električnim zagotoviti nekaj dobička na precej nizki napetosti. Vzrok buffer je izčrpavanje FET običajno, je to mogoče pričakovati tipične naprave, mislim. Videl sem nekaj poročil na internetu, od strokovnjakov, DIY, da če ne more opravljati vezje. Ampak so rekli isto o standardni oscilator tranzistor, tako da mislim, da ne gre za krog.
Če lahko najdete diode jo lahko preizkusite. Velika pomanjkljivost je mikrofon močno nadzira pristranskost. Medtem ko je v Events sem oddajnik Hartley z mikrofonom povezana DC priključen na tranzistor osnove in je bilo zelo nestabilno po zmogljiv zvok, sem ga določi sklopke MIC signal v AC s pokrovčkom. Mislim, da je bolje, da to pristranskost s potenciometrom v tranzistor osnove, pristranskost ločeno mikrofon skozi upor in nekaj prilagajanja signala z kondenzator, da ne motijo ​​pristranskosti nastavitev, potrebnih za nihanja. Še en negativni upor oscilator je tako imenovana lambda diode, oblikovane iz ap JFET in n JFET. To je lahko preprostejša za gradnjo in lahko večjo moč. http://web.telia.com/ ~ u43200663/blocks/lambda_diode.htm http://users.tpg.com.au/users/ldbu...l] http://en.wikipedia.org/wiki/Lambda_diode http://www.zen22142.zen.co.uk/Theory/neg_resistance/negres.htm
lambda diode vezja so zanimive, vendar nobena od pokazale, da lahko deluje od 1,3 V baterijo. Jasno je, da UGS, th (izčrpavanje FET cut-off napetost) je določitev parametrov. Tudi pri nizki vrednosti praga, ne boste nikoli dosegli značilne napetosti diode predora germanija. Sam JFET v nasprotju lahko bistveno dobiček tudi pri nizkih napetostih oskrbe. Vaša pravica glede slabosti vplivanje na oscilator z električnim mikrofon, mislim. Minimalno število del je očitno motiviranje omenjene vezje, vendar na račun precej nestabilno točko pristranskosti.
Kot Dodatnega pripombo. Obratovanje predora oddajnik dioda od 125 mV DC z 1,3 V baterijo pomeni izloči 90 odstotkov razpoložljivega učinkovitosti nepovratno. Pravzaprav ni dobra ideja. Boljše delovanje se lahko pričakuje od vseh oscilator tranzistor. Predor diode imajo zanimive lastnosti v posebne namene, npr za zelo hitro generatorji impulzov.
Da bi zmanjšali velikost lahko poskusite nekaj čudnega -, da mikrofon, ki direcly modulira tank LC. Lahko dobite prilagodljiv membrano (jajce - od majhnih Ročaji očal, odstranite navijanje) uporabljate tanjši kabel za L in lepilo nekaj od zavojev na membrano, in ostali na določeno površino plastike. Prav tako se lahko potrudil kapacitivni mikrofon z prevodno membrano. Frekvenčni stabilnost bo zelo slabo, čeprav.
ste kdaj naredili mikro oddajnik. tukaj je zanimiva povezava na znameniti strokovnega nadzora LIPSET dvorane. http://www.spybusters.com/History_1965_Hal_Lipset.html tukaj je odstavek iz zgornje strani, na BUG OLIVNO-Martini. "Ko smo prišli gor s" hrošča v oljčnem martini "idejo, da ni vse, kar se zdi nenavadno. Uporabili smo veliko oglasno desko z vsemi vrstami pripomočkov speti ali vlečeno ali prilepi na njo. In martini steklo je samo en primer, kako iznajdljiv bi lahko te naprave biti. steklo imel faksimila za oljke, ki lahko imajo majhen oddajnik, piment znotraj oljk, v katerem bi lahko vgradili v mikrofon in zobotrebec, ki bi hiši baker . žica kot antena ni bil noben gin uporablja -, ki bi lahko povzročil kratek ".
tunel diode 59,50 $! Ugani, ne bom zgraditi eno od teh
