Transisters Več
N
namit
Hej, iščem nekaj info.
Am delo na povezovanju vzporedna vrata za daljinski upravljalnik.
Sem pogruntal, da je njena tranzistor, da rabim za uporabo za to.
Toda, ko sem šla kupiti nekaj tranzistorji so tako tolikokrat
VDS ID Ptot CHANNEL CASE Stype
-30 -3 1,65 p ali n SOT223
50 13 60 T0220
0,2 035
VDS = Drain-vir napetosti (wotking votage)
ID = možganov trenutno
Ptot = skupna poraba energije
Channel = P ali N-kanal ali kanal (odvisno od vaše prijave ckt zaupnik)
Case = fizični paket tip
prikazane vrednosti, mora biti min, tipične in mejne vrednosti.
Hvala za ta info
In sedaj druga vprašanja, kako ugotoviti, kaj tranzistor rabim za naslednje?
Tudi če paralelna vrata daje iz 5 voltov in mojim nadzorom v trenutku, ko vezje, ko je zaprta prelaz 3,5 voltov.
Kakšne so številke, da je treba videti zakaj jaz?
vaše vprašanje ni clear.I didnt razumeti pravilno.
Ali želite preklopiti na daljinskem upravljalniku z vzporedna vrata?
dajanje v drugi besedami, je, da hočeš nekaj biti vklopljen / izklopljen (3.5V), z uporabo vzporednih vratih-5V.
u lahko pojasni?Dodano po 8 minut:chk up obrazcih za BC547, SL100.
Da, točno to, kar hočem narediti tam.Mi lahko pomagaš s tem?
Vem, da rabim nekaj transisters (vendar ne varen kakšen tip) in potrebo po Resisters k odstopu od 5v do 3.5V
Da sweet našel to
http://www.maplin.co.uk/module.aspx?ITAG=POP&ModuleNo=19061&doy=5m5 # popular
Type Case Vceo Vcbo VEBO IC Ptot hFE FT
BC547c TO92a 45 50 6 100 500 520 300
In kaj naj jaz raba k odstopu od 5v do 3.5vs?
Tu so vezja.
Prvi je preprosto ena in druga pa je ena boljših, saj zagotavlja izolacijo med vašim računalnikom in zunanji krog.
Se lahko vi moči začeti s prvo, kot jo potrebuje le splošno na voljo in trans res.
s spoštovanjem,
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
To je resnično pomagajo v celoti
Hvala toliko zakaj toWill go in bral o tem, kako Resisters delu in podatek, da je jasno.
Še enkrat hvala
