Tone krmilne analize
T
Tom2
Zanima me, če lahko nekdo mi pomaga k analizi slediti krog tone kontrolo. Kako deluje in kaj je namen vsakega dela
Hi moj prijatelj je preprosta. V prvem koraku, se uporablja aktivna filter, ki temelji na amp op ojačevalnik s pozitivno korist. In vhod uporabljajo nekateri filtri. da lahko po vašem mnenju vhodni signal za eno od njih (naenkrat) in se med seštevanja učinkov vhodnih signalov. in tako lahko najdete AV in Cutoff frekvenco enostavno (super položaj način za rešitev). Best Wishes Goldsmith
Ja se strinjam, to je očitno, vendar imam malo zmedlo (zaradi povezave) o tem, kaj vrste filtri so na to.
Prvi komentar: To ni aktivnih filter. To je spremenljivka pasivni RC filter z uspeh fazi dobiček. Če izpustite pridobili fazi, ne boste spremenili filter operacijo. Drugič, nekatere komponente vrednote, kot 0,022 pF so gotovo narobe. To je videti kot eden od teh klasično kitaro kontrole tone amp (če si predstavljate cevi namesto OP ojačevalnikov). Vezja so zelo arbitray in ne sledite prototip tone kontrolo. Po mojem mnenju, nadzor zmogljivosti je slaba v primerjavi s sodobno nadzor tone, kot parametrični EQ (več filtrov nastavljivi glede pogostosti, pridobili variacije in morda Q) ali tudi standardni aktivni tri-band tone kontrolo (bas, mid, treble). Za oceno krog delovanja (domneva ste razumni vrednosti sestavni del), lahko uporabljajo AC analizo SPICE variante, na primer brezplačno LTSpice.
Dragi Tom, kot sem vam povedal, poskusite super način položaj. poskusite ločen vhod filtri drug od drugega. Regards
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Post doda na 02:41 ---------- Previous objava je ob 02:38 ---- ------</span></span>
Dragi FVM Hi Kaj mislim s aktivna? moje pomeni, da lahko out put tega sistema, lahko višja od vhoda. kaj ne? S spoštovanjem Goldsmith
Na primer, vrednost R2, R3, R4 in R7 so ​​tudi pomembni in določi odziv filtra. Razen če je to domača naloga (zato morate najti in rešiti enačbe v odvisnosti od pogostosti in pot stališča R2, R3, R4 in R7), mislim, da, kot je že omenil FVM, najboljši način, da igra s tako pasivni filter je z analizo simulacijo AC. Seveda lahko še vedno počne, kot domačo nalogo, če imate čas:)
Kaj mislim s aktivna? moje pomeni, da lahko out put tega sistema, lahko višja od vhoda. mar ne?
V običajnem razumevanju aktivni filter pomeni, da ojačevalnik je del filter design, ki je označeno z ojačevalcem parametri (ponavadi dobiček) se pojavljajo v th funkcijo etransfer. To vključuje tudi "simulirano" elementov vezja, kot so aktivni induktorji ali negativne upornosti. Pasivni filter fazah z ojačevalcem se ne šteje kot aktivna filter. Če želite izvajati kompleksne parov pole s čisto RC (ali čistih RL) filtri, kot to zahteva priljubljena filter prototipov (Bessel, Butterworth, chebychev) v zaporedni> 1, morate iti za aktivno filtri.
