Tipalo temperature pod -55 'C
A
alberteerj
Kdo ve vsak tip / model Senzor temperature sestavnega dela, ki lahko merijo temperature za [color = red] pod -55 'C [/color]? Kaj imam iskali doslej večinoma normalno senzor LM10 kot le lahko deluje, ne nižja od -55 "C. : Cry:
Vsaka druga vrsta, ki so le del šele? brez gotova modul
Hali alberteerj, obrazec nam pove nekaj stvari, nad "neopredeljeno" temperaturnem območju! To ni enakovredno z stavek: "Lahko delo strogo samo v tem temp. območju", pomeni le, da so glede na datas garanted v descripted / Temp določene razdalje! K. Kakšen je vaš zanima najnižja temperatura, pls? Imamo applyed (tako pred 25 leti), za ex. AD590s samo 5 Kelvin !:)_ je bilo, kot tipična vojaško tipa le (-55 - 125 C). Moram povedati, da je bil vsak krat le za kratek čas v funkciji, vendar ne samo enkrat. Mislim, morate sprejeti thermocross / industrijsko senzor ali tipične PT element in če arena tako skrajno globoko na temp: da bo deloval in ga morate umeriti ga jaz. K. [size = 2] [color = # 999999] Added po 3 minute: [/color] [/size] Ad590 je bila zelo dobrodošla, ker je 1uA / K trenutni modus. Če daš 1K lahko ukrep neposredno "Kelvis v mV" ...
Moj najnižje temperature lahko dosežejo do -100 "C. Ker delam nekaj zaznavanje temperature za nekatere hladilnike, da delujejo pod -55 "C. V bistvu imam svoj pripravljena razviti svet MCU. Potrebujem samo zunanjo temperaturo na vhodno napetost ali kaj v svoj svet MCU. Trenutno sem že imel eno temperaturno tipalo, ki delajo v redu z mojo desko MCU in senzor delovno območje -55 "C do 125'C. Ampak zdaj rabim nižji senzorja temperature za moj board =) [size = 2] [color = # 999999] Added po 3 minute: [/color] [/size]
Če se v tem primeru LM35 najnižje temperature lahko dosežejo do kaj berete?
Minimalno lista literature je predlagal! LM35 datsheet prikazuje tipično (nedoločeno) zmogljivost do -75 ° C. Še posebej, lahko vidite, oster ovinek na ~ -65 ° C, tako da je zelo malo verjetno, ki delajo na -100 C. Obstaja več možnosti, da bi dobili skoraj linearno ravnanja z drugimi vrstami, na primer dejal AD590. Osebno ne vidim večji napor pri uporabi raziskav in tehnološkega razvoja v preprost delilnik napetosti vezje, pod pogojem, da resolucija ADC je dovolj. Morate linearize meritev digitalno, vendar so povsem določeno vedenje. V nasprotju s senzorjem IC z neznanim značilno napako, lahko izvedete preproste dve točki umerjanja za eleminate ADC in napak upor reference.
[Quote = FVM], so ... RDTs povsem določeno vedenje. V nasprotju s senzorjem IC z neznano napako značilno] ...[/ quote se strinjam completly, sem hotela samo povedati, da so nekatere druge omejitve mogoče, saj iz »garanteed / določena območja" brati / mislim, da je ... Tudi jaz napisati, da smo eksperimentirali le s tem in ni bilo industrijski razvoj ali proizvod. Semiconductors v tako Extrem aplikacije (s časom Grub) postane kovinski delaminations plasti in problemi odpornosti lepljenje :-(... K.
