Težava z dual-band Sierpińskog antene
P
Pancho
Dragi ljudje tega foruma!
Jaz sem študent tehnični univerzi v Delftu in začela novembra
2000 z mojo tezo, ki je, kot je naslov "Analiza in oblikovanje novega tipa
of dual-band patch antena
za mobilne komunikacije. "Kot rešitev je bil izbran za Sierpińskog obliž
anteno, ki raziskujejo model globoko na University of Barcelona
(UPC, C. Puente).IE3D in visokofrekvencijsku Office
se uporabljajo kot simultion paket za simulacijo ta tip antene.
Ampak sedaj ob izveste kako tekmo trikotni patch antene (ki je
osnovna oblika za Sierpinsi patch antena) problem moje delo je, kako
za izdelavo dveh resonančne frekvence blizu druga drugi tako, da se dve
UMTS pasovih lahko prejeli eno patch antena konfiguracijo.Kako je bilo
režo vpliv dveh dveh pasov.
Po treh mesecih sedaj simulira z uporabo programskega paketa IE3D in
MWOffice, z veseljem povem vam, da dva trikotna obliž antene so sedaj
končni uporabi IE3D (zelo prijazen do uporabnika!).Ampak še ena težava ponavlja:
tretja antena moje delo je, da se v obliki enega ponovitev
Sierpińskog anteno.Dveh frekvenc, na katerih se mora delo so: 1.95 GHz
in 2,14 GHz, vsak s pasovno širino 60 MHz in ki so substrat sem izbral
TMM4 (epsilon = 4.5, izguba tangenta = 0,002, višine substrat 3,2 mm).
Po narediti veliko simulacij, še vedno ne prinese dve resonanca
frekvencah blizu druga drugi tvorijo dve UMTS pasovih.Zdi se, da je
omejitve v Sierpińskog obliž antene med heigth h1 od najnižje
tesnila in heigth h2 z najvišjo zaptivač.
Moj mentor rekel, da sta dve možne rešitve, so:
1) Uporaba namesto ena razlika dve vrzeli blizu drug drugemu
2) Uporaba vrzel z Umetak ujemanje omrežja.
Ker je raztopina
2. ressembles več na Sierpińskog patch anteno, da sem izbral
to rešitev, vendar z uporabo optimizacije z 9 spremenljivk ne pojavijo pri reševanju
moj problem.Zato sem vključen v to mail geometrije, ki sem zdaj
o delovnih in morda boste lahko nekaj podatkov ali pa poglej, kaj
možnosti obstajajo za pridobitev obeh pasovih (1.92-1.98 GHz in
2,11-2,17 GHz z S11 <-10 dB).Ali je mogoče, ali imam do izbire za
popolnoma drugačno vrsto patch anteno?
Mislim, da mora biti omogočeno, vendar optimizacijo bo zelo težko.So
obstajajo druge ways.It bi se škoda ne nadaljujejo, da razišče
Sierpińskog patch antena, saj je delo sem naredil v skoraj dveh
let.
Upam, da nekoga lahko pogledal hitro oblikovanje ......
Pozdrav, Rafael
Cross-napotitve ni dovoljeno!
Druga objava je izbrisana!erickki
Kaj je medkanalsko objavljate?Sem imel vključene dve datoteki, ki
je dovoljena?
Mislim, da vam povem, da sem napoten dve mesti, ki so bili enaki, da je bil razlog, da sem pomotoma sem napoten je najprej v napačno nit ok?
Oprostite!To
je navzkrižno objavljate!
Moral bi izbrisati drugo.erickki
smo meritve s temi vrsta antene, in jim pokazala, da MWO ne gre dobro s to vrsto geometrij
MWO je po svoji naravi niso primerni za anteno simulacijo, saj je simulirano struktura je vedno obdan s kovinskimi bočnic.Lahko dobim "dobre" rezultate za nekaj antenami, vendar pa naj ne bi stavil na to z novo anteno design.IE3D je prava izbira za antene prikazano tukaj.
Pred nekaj meseci je bilo nekaj razprav na tem forumu o fraktalne antene, in povezave do številnih komercialnih fraktalne antene prodajalci so bili objavljeni.Morda boste dobili kakšno idejo iz teh območij.
Če bi bil jaz ti, bi začetku iščejo alternative.Dva pasu so le preveč blizu drug drugemu.Pomembneje je, da je koncept fraktalne antene je vprašljiva.---- Moje mnenje
No, kot sem rekel, smo poskuse v gluhi komori kolikor področju in področju blizu z originial sheme merjenjem moči, da je veliko bolj dragocena od vseh kins MW simulacije.
Koncept ni vprašljiva, je delovna, dejansko ni v mobilne telefone ali podobno.Tiste smo delo dobro preteklosti X-band, zelo širokopasovnih.Pravzaprav jih ne zagotovi veliko koristi.Vendar nismo pričakovali, da bi se zgodilo, ker smo bili, da gre za različne namene.Št kršitve od Maxwellove enačbe, čeprav
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Lahko navedete več podrobnosti o učinkovitosti vašega delovnega modela na X-band?Kaj je bilo razmerje med dvema center frekvenc?
Tudi če to deluje, je le malo opraviti z idejo o Fraktalna geometrija.Poglej na sliki zgoraj -, ki bi razmišljali o Fraktalna?
Ja res je geometrija ne bi fraktalne antene, vendar ni bila, da se fraktalne obliki, ki povzročeno dveh ali več pasov?
Mislim, da te antene (kot je slika zgoraj navedenih) res zdi kot prorezom trikotni patch antena ...
Ampak mislim, da mora biti mogoče tudi za take strukture, da ustvarite dve frekvenčnih pasovih, ki so blizu drug drugemu?
Vsaka Antenne obnaša sicer na par resonančne frekvence, ki so na splošno vedno daleč ena od druge (sem se nanašajo na prvi in drugi resonanca), zato mislim, da je mogoče z uporabo razlike v strukturi zgoraj za spremembo porazdelitve je sedanji tako, da je razdalja med dvema resonančne frekvence bodo bliže drug drugemu .....
Vse tri dele Mikrotrakasta vrstice so samo za ujemanje na določenem dveh frekvencah, ki so:
-UMTS1 1,95 GHz (1.92-1.98 GHz)
-UMTS2 2,14 GHz (2.11-2.17 GHz)
Razmerje je torej nekaj podobnega 1,097 .....
Moj problem je bil določitev pravice heigth, položaj in širino reže, in najti pravo Mere različnih oddelkov Mikrotrakasta ..
Lahko navedete nekaj nasvetov o tem, kako nadaljevati .........
Hvala za vaše predloge že, Rafael
Osebno ne verjamem Fraktal je odgovoren za KORISTNE dvojni trak uspešnost.
Vaše optimizacije kode moral bi ti povedati, ali je mogoče dobiti želeno 1,1 razmerje.Ne začeti s predpostavko, da je koda lahko najde pravilno konfiguracijo, ker je vprašanje obstoja ni odgovoril.Namesto tega bi morali gledati na proizvodnjo vmesnih faz (tiste "slabe" geometrij preveri z optimizacijo code) in študijo o trendu.Na resonančnih frekvencah, mora zamenjati brez težav pri katerem koli od vaših parametrih, navedenih zgoraj.
Če se odločite, da poskusite antene razen Fraktalna eno, dve plasti anteno, vsaka plast z zaplato Resonančni na eni od dveh frekvenc, je možna pot ven.Dva lise lahko celo trikotne.Glede na svojo opredelitev, da je tudi Fraktal
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />
