TCAD Sentaurus problem (različica 2007,03)
S
sam_2999
Hej
Imam datoteko v formatu, ki opisuje xgraph 1D dopinga profil (x stolpec opisuje oddaljenost od silicija površine, medtem ko y stolpec opisuje doping koncentracija) in sem poskušala uporabiti subMesh1D funkcijo vključiti v svoji napravi strukturi.Vendar sem ob naloga s "parameter Range" in kako se ključne besede x1 in x2 je treba določiti.Na primer, če nastavim x1 biti določeni razdalji, samo ustrezno raven nedovoljenih poživil na tej razdalji in z dne silicija ploskve (tj na razdalji x = 0) se pojavi na izhodu. Dat datoteko.To velja ne glede prijemov elementov I in opredeli mesto v napravi.
Če nisem natančno območju, ne bi uvazal pri vseh iz datoteke (čeprav je dokumentacija pravi, je treba vključiti celotno bazo podatkov, ki jih privzeto)
ustrezne odlomke _msh.cmd datoteke
Definicije
AnalyticalProfile "p epi-plast"
Funkcija = subMesh1D (datafile = "doping1d.dat", Scale = 1, Range = line [(?), (?)])
LateralFunction = Gauss (faktor = 0,01)
Umestitve
Analyticalprofile "p-epi plasti instance"
Reference = "p-epi plašč"
ReferenceElement
Element line = [(-5 0), (5 0)]
Smer = negativna
