Tank Circuit Work
C
crazzy
Kako to vezje tank., Kombinacija Induktor in kondenzatorjem deluje
Obiščite naslednje povezave:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_6/2.html
http://www.play-hookey.com/ac_theory/ac_lc_parallel.html
tank vezje filter, da odmevati na pogostost hvala in oviranja je zelo visoka.na drugi freqoency impedanca zelo nizka in zavrne signal preko dround (ali Vcc).
tank vezje nastavljivo vezje, tako da je zelo papularni v rf vezja za največjo prednost ali hrupa minimalne, ..
tank vezje ima dve obliki,
ena serija je tank vezje, drugo pa je vzporeden tank krog.
oba dva rezervoarja vezje za resonančno frekvenco je 1 / (2 * PI * (L * C) ^ ^ 1 / 2)
za vezje rezervoar seriji, ko je signal vožnjo frekvenca je enaka
na vezje za resonančno frekvenco, posoda za gorivo je impedanca vezja je minimalna.
za vzporedno vezje cisterne, ko je signal vožnjo frekvenca je enaka
na vezje za resonančno frekvenco, cisterne vezje je impedance je največja.
tank tako vezje na splošno se uporablja za izbiro želeli frekvenco v ozkem pasu
menijo, idealno kondenzatorja in Induktor (ni izgubljena brez energije) povezana vzporedno.ko dc vir je trenutno dano v kombinaciji, se zaračuna kondenzator, medtem ko Induktor trgovinah ni energije.DC SOURCE ko se odstrani, energija shrani v kondenzator prenese na Induktor (ustvarjanje pozitivnega cikla polovico sinusni signal).potem ko je bila vsa energija, ki transferd na INDUCTOR, Induktor sedaj svoje dobave energije kondenzatorja (negativen cikel polovico sinusni signal).ker komponente so idealni, proces gre za stalno.praktični del pa absorbira energijo, ki sinusni signal duši ali zmanjšanja eksponentno na 0..
upanje imam pojasnila jasno
pa si lahko predstavljate v paasive, enostavno za gradnjo, vendar ne tako visoka in Q malo slabe selektivnosti Bandpass filter.
srečno
