stereo ojačevalnik z bass pospeševalnikom
S
stringskipper
Zdravo everebody!First of all moram opravičiti za moj angleščina, ni zelo dobra
in če sem nekaj napak, upam, da boste razumeli
Zanima me na nekaj idej o tem projektu.
(vse rešitve in diferences med njimi)
Imam allready začeli s tem in imam nekaj težav.
Osnovna ideja je ustvariti audio ojačevalnik, ki krepi
vseh zvočnih frekvenc, in dodamo nekaj vezja, ki bo
Pojačati bas frekvenc.(nekaj decibelih).Vse z op-amperov.
Torej, (idealno) amplitude lastnost bo videti takole -> (slika 1)
(dobiček v bas območju mora biti nastavljiv)
Imam ustvariti to vezje -> (slika 2, je to
samo en blok, ne stereo),
vendar to ne deluje pravilno!Poskušal sem kraj filter
vezja, v drugi del povratne informacije (vzporedno z R1, seveda
s spremenjeno vrednosti RC), vendar
Še vedno je enak rezultat ...--- ni bas pogostnost sprememb!
Jaz sem uporabo LM1877.
(Sem te vrednote samo za testiranje, tako da je kritična
pogostosti se določi na 1 KHz.V realnem vezju i treba
Pojačati frekvenc od 30 Hz do 170 Hz, brez izgube
visokih frekvenc in skupnega obsega).
Kaj raztopina imaš o tej temi, in kako sem zgradil to vezje.
Zelo sem vam hvaležen za vse odgovore, ideje in razlage.
Oprosti, ampak, kar potrebujete za prijavo v to prilogo, da si ogledate
Torej, najprej vsi Vidim, da ne veste kako do uporabe opamp.
Vaš tokokroga mora biti dobava iz simetričnih napajanja, ali če želite z enim oskrbe opamp rabiš za dodajanje virtualnih terenu.
ftopic320431.html # 1058329
Vaš vezje bo delovala kot sledi: (ob predpostavki pravilne ponudbe)<img src="http://images.elektroda.net/49_1217970100.jpg" border="0" alt=""/>Za nizke frekvence za dobiček enak
A_low = 1 (R1/R2) = 101 [V / V] = 40dB
Pri pogostnosti so podlaga za reaktančne (XC) v kondenzator pri čemer zmanjša.at F=0.16/(C1*R3)=10.6KHz
(C1 is 10nF ? or 10uF)
Ko XC = R3
na F = 0,16 / (C1 * R3) = 10.6KHz
(C1 je 10nF? Ali 10uF)
Torej dobiček je enak
A = 1 (R1 / (R2 | | (R3 XC) = 106 [V / V] = 40.5dB
Kot vzrok pogostosti tudi več (XC <<R3), se dobiček bo enak
A_h = 1 (R1 / (R2 | | R3) = 107,66 [V / V] = 40.64dBThe "pravilne" vezje bo videti takole<img src="http://images.elektroda.net/36_1217971161_thumb.jpg" border="0" alt=""/> R3 in C2 določi F1 = 30Hz = 0,16 / (R3 * C2)
POT in C1 določi F2<img src="http://images.elektroda.net/23_1217972829_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
Zahvaljujemo se vam za ta odgovor.Naredil bom to spremembo na moje vezje.Lahko mi dali več namigov o tej temi?Nekaj podobnega temeljih?Jaz sem delal projekt za šolo in rabim, da dokumentacija, v kateri sem se prikazujejo realizacije
in izberite eno od njih za razvoj.Tudi jaz moram razložiti diferences med temi idejami.To ni nujno, da vsebujejo vrednosti, le-block diagrams, ali kaj takega.
Ive 'preizkušen nekaj idej z dvema op-amperov, povečajo za eno in drugo za ojačenje.
Ampak rabim več.Kakšno je vaše mnenje?
Lahko mi dali nekaj pojasnil o tvoji izračuni?
Kakšen je vaš način za ugotavljanje vrednosti za R in C je?Razumem, da za raziskave, ampak so
težave z C. ..
Kako lahko določi vrednosti, nad prenosno funkcijo?
Imam problem z matematično aproach.Kakšen je najlažji način za vzpostavitev
to vezje, da se obnašajo kot dodeliti v amplitude ploskve?(Splošno, za vse vrste amplitude lastnost,
ne samo to, kar je v mojem primeru).
