Stereo Decoder [Help]
O
oasis4355
Živjo,
http://circuitos.cl.tripod.com/schem/r45.gif
Sem prišel čez to stereo dekoder, jaz razumem, da 19khz pilot signal za dekoder, da dectect, da je signal MPX, da je to prejemali.
Jaz sem začuden uporabe Pin 15 te IC, LM1800, kaj je za oscilator?
In "monitor pilot" na pin11, kaj to dejansko pomeni?
Please help
Hvala vnaprej
Charis
Najprej poglej datasheet:
http://eshop.engineering.uiowa.edu/NI/pdfs/00/78/DS007888.pdf
To je dekodirnik PLL tipa.VCO je RC vrste in na pin 15 mora biti povezana z ustrezno RC za frekvenco nihanja, ki je 76kHz.Pin 11 pin monitor, kjer lahko ukrepa frekvenco VCO deljeno z 4.Zato morajo biti v bližini, ko 19kHz PLL ni zaklenjena, no tega signala MPX.S tem nastavite MPX R5 (VCO frekvenco), dokler se ne zaklene in stereo svetilka na pin 7 zasveti.
Živjo,
Še vedno imam nekaj vprašanj ...
Zakaj mora biti VCO 4-krat pilotnega frekvence?
Ali lahko jaz namesto žarnice z nekaj lučkami?
Ker morem prilagoditi VCO, dokler je na svetilko, katere uporaba je pin 11?
Ali pin 11 priključen na drug krog?
Lahko jaz šele pustite odprta 11 pin?
Mimogrede, veš, kjer lahko najdem ne PLL tipa dekoder?Poskusil sem google, da ne more najti veliko od tega.
Hvala vnaprej
Charis
Pogostost VCO je bil izbran, čim nižje po preprostosti razlogov.Potrebno 38kHz Demultipleksor signal, ki mora imeti 50:50 Obratovalni ciklus se lahko doseže z enostavnim delilnika za 2.Nihče ni rekel, da mora biti 76kHz.
Svetilka se lahko nadomestijo z LED in ustrezni seriji upor.
Pin 11 se uporablja za spremljanje, če je potrebno.Pa navadno je to ostalo odprto.
Prva stereo sprejemnike graditi z Discretes, kot so cevi ali tranzistorji so bili z uporabo 19kHz pilot signal in Udvostručivač frekvence za proizvodnjo 38kHz.
Vse stereo dekodirnik čipov iz generacije, ki uporabljajo tehnike za pridobivanje PLL 38kHz Demultipleksiranje prevoznika.
