Step Down DC DC Converter
M
mahen
Hi Guy,
Izdelka, da sem ravnanje uporablja buck DC DC Converter, pri čemer bo proizvodnja je okoli 13,8 V in vložek se lahko razlikujejo od 11V do 26V.Prodcut je bila namočena v komori temperaturo, s katerim gre skozi cikel temperaturo od 85 do C-45c za 2 dni, ki je del preskusa profil in je bilo ugotovljeno, da je prehod tranzistor (PNP) zgorela.
Bi lahko kdorkoli povej mi kaj bi lahko povzročilo težave.Napetost se uporablja v tem času je bilo 17V in se običajno kanalizacijo okrog 3A, vendar smo ugotovili, da je sedanji šel do 14A pred got požganih tranzistor.
Kaj so vzroki potiential tranzistorja dobiti opečen?
-45 ° C do 85 ° C je precej širok razpon temperature ..
Najverjetneje je prišlo do poškodbe pri 85 ° C, ali blizu te meje.
Kaj morate preveriti, je temperatura oceno komponent.
Pretty common commercial ocena je nekje med 0 ° C in ≈ 85 ° C.
Če menite, da Heatsink od prehoda tranzistorja je primerna velikost potem jaz kriva, bi raje druge sestavine, predvsem kape, za tokokroga ..
S spoštovanjem,
IanP
Kako lahko izhod 13.8V buck pretvornik iz 11V input, to ne more biti denar potem regulator.
Hi Mohamedtaha,
Oprosti, ampak, če je 11V daje določeno, da bo okoli 11 V, pa tudi .... če je highete potem 13,8 potem se bo nenehno daje določeno 13.V.Oprosti za zmedo.Dodano po 5 minutah:HI IanP,
Problem je, da ta tranzistor PNP ne pride z odvod toplote.; (Prej, preden smo upravičeni tega izdelka ni bilo, ki ima tak problem. Ničemer spremenila v oblikovanju. Vendar pa je po 1,5 letih prodajo tega izdelka smo šele pred kratkim so se soočali ta problem na novo izdelanih izdelkov.Dodano po 15 minutah:Hi SkyHigh,
Temperatura cikla od 85 do C-45c je test profil smo navadno uporabili naše proizvoda za leta.In kot je navedeno je bil ta proizvod prvotno nimajo izdaje, vendar šele pred kratkim.Moramo preveriti, če obstaja kjerkoli Premikajoči zaradi postopkovnih vprašanj, vendar je vse videti ok.
Oprosti, ampak mi didnt uspelo spremljanje temperature, ko sedanji šel do 14A, kot smo teči 30 enot izdelkov na enkrat in je težko dobiti podatke, kot je ta.Ampak jaz verjamem, da bi bilo 85 C, da je čas.
Običajno je Collector Emitter in pin kratkega in včasih spali off.Ali priložen list Podatki in daritev PNP Transistor.Upam, da bo to pomagalo.
Hvala za vso vašo podporo.
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
Videl sem fotografijo, sprejetih za daritev tranzistor PNP in sem prebral datasheet za ta tranzistor.
1.Z vizualni pregled fotografij, onesnaževalec resno zgorela.Kolektorja in bazo so v redu.Čeprav je temno rjava madež pojavi na zbiralca pin, je zgorela plastično prevleko na zbiralca pin, saj je poleg oddajnikom (pin in plastične paket primer).
2.Na glede na podatkovnem listu in iz vašega opisa, kako je tranzistor PNP se uporablja v svoj izdelek, tranzistor ne deluje dobro pod najvišje ocene.
Preberite podatkovni list,-15A je največja (-ve znak kaže, da je zbiralec vnos PNP), vendar-8A je tipičen ocena, ko je PNP nasičenih (Vce) pri sobni temperaturi 25 ° C.
Glej stran 3 podatkovnega lista, pogled na ploskvi "Forward Bias Safe Poslovni prostor"
Ic je omejena na največ 11A, ko je Vce 2V pri sobni temperaturi.
14A bo definitivno "fry" ta tranzistor tudi pri sobni temperaturi, nepotrebne tudi omeniti, da glede upravljanja je na višji temperaturi in višji preklapljanje frekvenco.
Obvestilo, da je prehod pogostost tudi povzroča povečanja moči vnosa.Kaj je frekvenca uporablja?
Opozorilo: Ta PNP uporablja tukaj je pa izdelana tako, da zbiralec lahko prevzame večji, ker je trenutni vnos, navadno s tekočega omejuje upor pred njim zaščititi pred zbiralcu visoke napetosti in visoke trenutne ponudbe.Ponavadi, ker je baza zaščitena z omejevanjem upori in Hfe ali dobiček iz PNP, da se zagotovi zelo nizki izhodni tok iz osnove, da je varno.Ampak, če obremenitev strani, kjer je povezan onesnaževalec, ne zagotavlja dovolj toka omejuje zaščito, bo onesnaževalec "fry", v takih okoliščinah.
Če tranzistor PNP je nenadoma izključen, kar ima za posledico vhodni napetosti na zbiralcu PNP na vhodnih PNP je nižja od oddajnikom in obremenitve, zadnji injekciji od trenutne obremenitve bo porasta PNP iz oddajnik.Ta učinek nazaj injiciranje so močnejši od Induktor zaradi elektromagnetnih polj nazaj (zakon Lenz's).
Ne pozabite, da lahko kondenzator med oddajnikom in obremenitev razrešnice obremenitve in onesnaževalec s PNP, saj je to skupna pot ali vozel na obremenitvi.
Sumim ni zaščita diod v seriji med emitent PNP in Induktor.
Obstaja pa ena dioda, ki se običajno uporabljajo v korak navzdol ali buck pretvornik, vendar ta dioda je povezana vzporedno s Induktor in kondenzatorski (kondenzator vzporedno z obremenitvijo).Vendar pa to ne ščiti oddajnik PNP.
Lahko ima naslednje metode zaščite:
Connect vzporedno diode moči (npr. 1N4003) med oddajnikom in zbiralec PNP, tako da se katode za diode, povezane z zbiralcu PNP, anode za diode, povezane z emisijo PNP.S tem se zagotovi vztrajnika vezje za zagotavljanje razrešnico pot od zaračunane kondenzator pri obremenitvi za opravljanje shranjene energije preko PNP v rekurzivni zanko.To je tudi dicharge pot za nazaj elektromagnetnega valovanja Induktor zaradi zakona Lenz's.To odvrača velike injekcije trenutno preko diode.
Ta Tranzistor PNP le pred kratkim poročali, da bi propadel, ker je treba uporabiti za nekaj časa.Je delal za nekaj časa, vendar pa v obdobju, ko ta deluje PNP, žica vez med onesnaževalec die in pin paket počasi fiksirne posledica nazaj injekcijo, dokler nekega dne pride do te težave.
Mogoče bi morali razmisliti moč PNP tranzistor z nižjimi Vcesat.
Oglejte si, na primer, BD744: http://clinch.ch/CLINCH/Robotik/BD744.pdf
Od svoje characterisitc Vcesat / Ic boste našli, da bo ta tranzistor so Vcesat <1V (at) 10A ..
Mogoče morate samo bolj vzdržljive tranzistor ..
S spoštovanjem,
IanP
