SPRETNOSTI CODE vzorca o tem, kako se skrivanje in prikaz specifičnih plasti?
F
fixrouter4400
Zdravo Ljudje!
Rad bi samo vprašati, če nekdo tam vedo ali imajo nekateri vzorec oznake o tem, kako prikazati (vidno) ali skrijete plasti (ni vidna) v VXL (LSW).Poznam AV, NV itd gumb in kliknite z desno tipko miške stvar ... kaj pa sem si je vzorec oznake, ki me je začel in ga uporabljajo v mojem tech procesa ... res sovražim izbiranje in odznačevanjem plasti v LSW.
Na primer želim prikazati le kovinskih plasti na en klik (veže tipke v sredini gumb in izberite plasti želite in izklop) ... ali pa tudi kovine in VIaS vse plasti so off ... ali metal1, metal2 in via1 na vseh plasti off.
Bi bili tako prijazni, da mi, kako to storiti.
Na zdravje,
fixrouter4400
Jeszcze na rynku nie ukazały się karty graficzne oparte na GPU Fiji, a już dowiadujemy się o ich następcy, noszącym nazwę Mali. Jego debiut jest przygotowywany na przyszły rok i ma on być początkiem przygody AMD z technologią 14nm,. Przedstawiciele AMD na ostatniej konferencji kwartalnej przyznali, że firma rozwija kilka produktów w technologii 14...
Read more...
to lahko narediš takole
leSetAllLayerValid (t)
leSetEntryLayer ( "(" metal1 "risanje"))
leSetAllLayerVisible (nič)
foreach (laylsw seznam (
"(" metal2 "risanje")
"(" via1 "risanje")
leSetLayerVisible (laylsw t)
leSetLayerSelectable (laylsw t)
);ni test to, upamo, da bo delo
naj bi ga uvrstili v postopek in nato v datoteko, ki jo lahko loadusing je commad:
obremenitve ( "filename.il")
Something like:
postopku (SetMetalsVisible ()
; tukaj kodo zgoraj
); Koncu postopka
Zdravo yashiro,
Hvala za odgovor ... ampak lahko vam samo to preverjanje ... Je to kaj misliš?
Ko je koda pisni, potem pa rabim, da se shrani npr filename.il in obremenitve v icfb je res?
Na zdravje,
"(" via1 "risanje")
); Koncu postopka
yashiro wrote:
to lahko narediš takoleleSetAllLayerValid (t)
"(" via1 "risanje")
);ni test to, upamo, da bo delonaj bi ga uvrstili v postopek in nato v datoteko, ki jo lahko loadusing je commad:
Something like:postopku (SetMetalsVisible (); tukaj kodo zgoraj
); Koncu postopka
imaš prav
po tem, ko ste edited kodo v datoteko, ki ste jo poimenovali filename.il tipkanjem tega icfb:
obremenitve ( "<path> / filename.il")
in nato
SetMetalsVisible ()
in naj bi delo
Bom nekaj časa, da preveri in Wright, da se kmaluJaz sem test in je njegovo delo.
Lep dan
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />
hi yashiro če to lahko narediš test file in
bom test in je prilagojena v tech procesa
sem delal... da bi bilo lepo od tebe.
Ne razumem vas, ampak ravno tukaj lahko najdete datoteko I se uporablja za preskušanje,
če je v vaši LSW ste metal1 namesto met1 morate narediti zamenjavo
enaki za met2 in prek
Oprosti, ampak, kar potrebujete za prijavo v to prilogo, da si ogledate
Zdravo onlymusic16,
Jaz sem tudi beginer v znanje, ampak lahko recomand bereš sklanguser.pdf.
Mislim, da ste našli to datoteko, če bo iskanje edaboard
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=222929&highlight=sklanguser pdf
Thanks a lot
Hočem vedeti, kako se odpre jpeg IMG v Kadenca windwos uporabo skill?
hvala še enkrat
HELLO YASHIRO,I HAD izvršila PRIKLJUČENI SPRETNOSTI FILE V mojem ICW.
Za prvi ukaz obremenitve ( "meatlvisible.il").
Dobil sem odgovor kot t, ki prikaže, da je v redu.
Potem sem UPORABLJAJO ZA UPRAVLJANJE SetMetalsVisible ()
ZA KATERE Imam NAPAKA
* * LeSetAllLayerValid Napaka: Ni mogoče dobiti trenutnega techFile v LSW
Kaj naj naredim.Prosimo, odgovorite ME NEMUDOMA KOT MOŽNI res ITS DOBER PROGRAM.
In še nekaj CAN U Daj mi malo več delovnih in zanimivo SPRETNOSTI PROGRAMS.PLAESE ....Waiting for UR UGOVORA
U CAN EMAIL TO ME sridhar540 (at) rediffmail.com
sridhar540 wrote:
HELLO YASHIRO,I HAD izvršila PRIKLJUČENI SPRETNOSTI FILE V mojem ICW.Za prvi ukaz obremenitve ( "meatlvisible.il").Dobil sem odgovor kot t, ki prikaže, da je v redu.Potem sem UPORABLJAJO ZA UPRAVLJANJE SetMetalsVisible ()
* * LeSetAllLayerValid Napaka: Ni mogoče dobiti trenutnega techFile v LSWKaj naj naredim.
Prosimo, odgovorite ME NEMUDOMA KOT MOŽNI res ITS DOBER PROGRAM.In še nekaj CAN U Daj mi malo več delovnih in zanimivo SPRETNOSTI PROGRAMS.PLAESE ....Waiting for UR UGOVORAU CAN EMAIL TO ME sridhar540 (at) rediffmail.com
Živjo,
za pospešitev postavitve projektiranju lahko uporabite znanje kodiranja.
Lahko obrne na naslednji način.
define funkcijo in v notranjosti, da napišete vaše znanje skript.
pokličite to funkcijo uporabljate bindkeys.
Torej preko kyboard u lahko izvaja skript.
To je wat uporabljamo storiti.
Za pridobivanje veščin reference si lahko poiščete v EDA krovu sama, in lahko dobite
informacij iz dokumentacije Kadenca tudi.Upam, da bo to pomagalo.
Za vsako stvar me obvestite.
S spoštovanjem,
Analayout.
Zdravo analayout - hvala za info ... toda, če ste lahko bolj specifične in če je možno ... lahko delež nekaterih vzorec spretnost script, da bi se veliko uvaževati
na zdravje
analayout wrote:
Živjo,za pospešitev postavitve projektiranju lahko uporabite znanje kodiranja.Lahko obrne na naslednji način.define funkcijo in v notranjosti, da napišete vaše znanje skript.pokličite to funkcijo uporabljate bindkeys.Torej preko kyboard u lahko izvaja skript.To je wat uporabljamo storiti.Za pridobivanje veščin reference si lahko poiščete v EDA krovu sama, in lahko dobiteinformacij iz dokumentacije Kadenca tudi.Upam, da bo to pomagalo.
Za vsako stvar me obvestite.S spoštovanjem,Analayout.
Živjo,
postopku (M1_visible () leSetAllLayerVisible (nič) leSetLayerVisible (seznam ( "M1
risanje ") t))
zgoraj navedene funkcije se bodo prikazali samo M1.funkcija ime M1_visible ().
Tako, da ta funkcija od postavitve oknu lahko dodelite bindkey.
kot sledi.
hiSetBindKey ( "postavitev" "Ctrl <key> 1" M1_visible () ")Zdaj v postavitev okna, če smo tip ctrl 1 bo klic M1_visible () funkcijo.
Tako da le M1 bo viden.
Mislim, da to vam bo pomagal ..S spoštovanjem,
Analayout.
