spp ukaz problem v Kadenca
G
goldeboy
Zdravo,
Želim pretvorbo Spice Netlist v Spectro Netlist z uporabo ukaza spp.Imam tipizira tej vrstici:
spp-convert <ths4131_netlist.sp> ths4131_netlist.scs
Imam veliko napak, ampak vse podobne.
Primer napake:
". - FATAL ERROR - / / Spice reader:" Netlist "Vrstica 91: syntax error, ki jih povzroča"
Ne vem, kaj je problem ravno.Strjena lava vi pomoč mi prosim?
Hvala lepa
poskusite brez oklepajev
spp-convert ths4131_netlist.sp ths4131_netlist.scs
Mislim, da to ne deluje, saj je velikost ths4131_netlist 0 bytes in imam calssical sporočila:
/ / - INFORMACIJE - / / Spice Reader: MDL @ version 1.1.2 01/31/2003
Usage:
spp [Možnosti] [<[inputfile]] [> [outputfile]]
"input file" je obvezna
"izhodna datoteka" je optionnal.Privzeto je "studout"
Možnosti:
- H prints to pomoč sporočilo
-v tiskanja številko različice za SPP program
-w .. "
V resnici, sem poskušala vzpostaviti stik Tehnična Podpora Cadence in so mi rekel, da: "spp orodje ne podpira več, ker vse MMSIM posebna sredstva FEMIP orodij podpore začinilo sintakse"
Ne vem, če obstaja povezava med MMSIM in spp ukaz?Kaj
je MMSIM?kako to orodje lahko podpre začinilo sintaksa?I uporabe Cadence IC 5033.Ne vem, če to orodje je uspported, ki jih ta različica ...
Hvala za pomoč
to delal z menoj
5,41Doda po 51 sekund:beaware v prostorih in po pred <in>
Zdravo,
Imam isti problem.
spp-convert <file.sp> file.scs
"FATAL ERROR .-- - / / Spice Reader:" Netlist "Vrstica 14: syntax error, ki jih povzroča"
"FATAL ERROR .-- - / / Spice Reader:" Netlist "Vrstica 26: syntax error, ki jih povzroča"
Veš koga anader način pretvarjanja tega spisa.
Hvala.
olzanin
Zdravo,
tukaj se ekstrahira sp datoteke:* BEGIN ANSOFT Header
* Vozlišče 1 Box2: r_coil1_source
* Vozlišče 2 Box4: r_coil2_source
* Vozlišče 3 Box6: t_coil_source
* Vozlišče 4 Box2: r_coil1_sink
* Vozlišče 5 Box4: r_coil2_sink
* Vozlišče 6 Box6: t_coil_sink
* Projekt: senzor
* Design: Q3DDesign1
* Format: HSPICE
* Topckt: senzor
* Leva: 1 2 3
* Pravica: 4 5 6
* Creator: Ansoft Q3D ekstraktorskim 8,0
* Datum: Mon
* Opombe:
* END ANSOFT Header
. subckt senzor 1 2 3 4 5 6
XZhalf1 1 2 3 7 8 9 sensor_half
XY1 7 8 9 sensor_parlel
XZhalf2 7 8 9 4 5 6 sensor_half
. subckt sensor_half 1 2 3 4 5 6
L1 1 4 2.0910717e-007
L2 2 5 2.1857069e-007
L3 3 6 3.7658044e-006
K1_2 L1 L2 -0,012797
K1_3 L1 L3 0.00354334
K2_3 L2 L3 0.0408864
. konča sensor_half
. subckt sensor_parlel 1 2 3
C1_0 1 0 1.8441009e-013
C1_2 1 2 5.5538277e-012
C1_3 1 3 2.74257e-012
C2_0 2 0 2.4137668e-013
C2_3 2 3 4.1142414e-012
C3_0 3 0 6.3179585e-013
. konča sensor_parlel
. konča senzorhvala, olzanin
/ / BEGIN ANSOFT Header
simulator lang = Predosjećaj neobčutljive = yes
/ / Vozlišče 1 Box2: r_coil1_source
/ / Vozlišče 2 Box4: r_coil2_source
/ / Vozlišče 3 Box6: t_coil_source
/ / Vozlišče 4 Box2: r_coil1_sink
/ / Vozlišče 5 Box4: r_coil2_sink
/ / Vozlišče 6 Box6: t_coil_sink
/ / Projekt: senzor
/ / Design: Q3DDesign1
/ / Format: HSPICE
/ / Topckt: senzor
/ / Left: 1 2 3
/ / Right: 4 5 6
/ / Creator: Ansoft Q3D ekstraktorskim 8,0
/ / Datum: Mon
/ / Opombe:
/ / END ANSOFT Header
subckt senzor (1 2 3 4 5 6)
xzhalf1 (1 2 3 7 8 9) sensor_half
xy1 (7 8 9) sensor_parlel
xzhalf2 (7 8 9 4 5 6) sensor_half
subckt sensor_half (1 2 3 4 5 6)
L1 (1 4) Induktor l = 2.0910717e-007
L2 (2 5) Induktor l = 2.1857069e-007
L3 (3 6) Induktor l = 3.7658044e-006
k1_2 mutual_inductor ind1 = L1 ind2 = L2 spenjanje =- 0.012797
k1_3 mutual_inductor ind1 = L1 ind2 = L3 spenjanje = 0.00354334
k2_3 mutual_inductor ind1 = L2 ind2 = L3 spenjanje = 0.0408864
konča sensor_half
subckt sensor_parlel (1 2 3)
c1_0 (1 0) kondenzator c = 1.8441009e-013
c1_2 (1 2) kondenzator c = 5.5538277e-012
c1_3 (1 3) kondenzator c = 2.74257e-012
c2_0 (2 0) kondenzator c = 2.4137668e-013
c2_3 (2 3) kondenzator c = 4.1142414e-012
c3_0 (3 0) kondenzator c = 6.3179585e-013
konča sensor_parlel
konča senzor
Zdravo,
je to sedaj pretvori SCS datoteko?
Če sem zdaj nport v Kadenca in določite to datoteko kot S-parameter vhodno datoteko, se vrne na simulatorju:
vrstica 1: syntax error
Je morda ne nport pravico komponento vključiti SCS datotek?
olzanin
ja, to je proizvodnja SCS datoteke
Ne vem, kaj je naslednji korak
Pravzaprav moram pretvarjati threr začinilo netlist.Jaz vam te netlist s pošto safwat_online, in bom hvaležen, če ga za Spectro hvala<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
