sporočilo 15m?
S
Sfinga
Živjo,
I am designinig glavni enoti priložiti terminal enot.
I uporabo RS485 protokola med glavnimi enotami becuse razdaljo je dolg (približno 50-meter)
I načrt za komunikacijo med glavno enoto in terminalom.
Razdalja med glavno enoto in Terminal enote pod 15 meter.
Brez kakršnih koli protokolov, kot RS484 ali RS232, lahko sendnormal podatkov beteween njimi.
Je to delo?Z drugimi beseda, kar je največja razdalja, ki lahko dve mikrokrmilniška komunikacijo skupaj brez kakršne koli potrebe RS-xxx protokolov.Hvala
I uporabite preprost serijski kabel (Rx, Tx, gnd in sheeld) do 30 metrov brez kakršnih koli napak varstvo protokol nekajkrat in nikoli je problem.
Torej od 15 metrov vi dont potreba 422 ali 485 za njeno daljše razdalje.Mr.Cube
živjo,
To večinoma deends na številnih okoljskih dejavnikov - Kako hrupno je vaše okolje, voznika dvig / padec čas povzroča razmisleke o unterminated (če je) linij, prenos podatkov hitrosti itd diferencialno protokolov (RS422/485) so namenjeni za odpravo skupnih načinu hrupa od enarby virov.
Torej, če naletite na težave,
morate poskusiti:
1) vrsto odpovedi upori, plased bližini voznika output - ne smisla za enosmerno vrstice.Nekaj približno 50 ohm vrednost.
2) Zmanjševanje hitrosti prenosa podatkov
3), se lahko razmisli o dodatnih Shielding komunikacijskih kablov
če morate posredovati v TTL ali LVTTL Mislim, da ni dobra praksa, prvo, če uporabljate standardno (RS232, RS485, lvds ali podobno), lahko vmesnik vas naprava tudi uf, kar potrebujete za spremembo nekaterih naprav Trunčica differnt VCC in veliko otroške ležalnike drugih naprav.
Če ne potrebujete hitrost hitreje mislim, da je 485 boljša tudi za kratke razdalje, v bistvu si lahko komunikacijske Trunčica boljše kakovosti.
Adijo
Živjo,
Prosimo vas prosim za posredovanje TTL \ CMOS digial podatkov preko žične kabel max.15 meter.
Ali obstajajo kakršne koli težave?
Bom pripisujejo glavno enoto z 12 terminalih in ne želim, da bi RS232 ali RS485 pretvornik za vsak terminal.
Hvala za odgovore.
