Speaker Impedance 50ohm
F
fuzzzy
HI,
Sem popravila elektronski napravi, je zvočnik spremeniti.
Zdi se, da Mylar govornik.Premera 50mm.je pisanje na njej: 0.2W 50F 50 OHM
Našel sem na kataloge podobnih zvočnik z enako močjo, ampak jaz lahko samo odkriti max 22 OHM.
Ali lahko uporabljam spremeniti ta zvočnik, da ustreza moji napravi?moči jaz raba 22 OHM po vašem mnenju?
Kje lahko najdem 50 OHM zvočnikov?
Hvala
http://www.elcart.com/media/pdf/10_510.pdf
50 ohm vrednost je impedanca od govorca.in kot vemo, da bi dobili največji prenos moči med ojačevalnik in zvočnik, naj imata enake impedance.uporabljate kaj drugega, kot da bo razgradijo nastop vašega avdio sistema.22ohm govornik bo deloval, vendar ti ne bi dobili enako kakovost zvoka kot prej.0,2 rating vatov morda ne bo več dovolj zamenjavo.če pa res ne morete najti 50 ohm zvočnik, lahko uporabite 22 ohm zvočnikov pa vstavite v seriji z zvočnika vodi 22 ali 27 ohm upor za preprečevanje gorenja iz zvočnikov je navitje pa tudi, da ojačevalnik " see "50 ohm obremenitvi (22 27 = 49 ohm, skoraj 50 ohm).Prepričajte se, da je upor ga uporabljate ocenjeno na 0,25 vatov ali več.Dodano po 2 minutah:Oh ja, lahko uporabite tudi ujemanje transformator za uskladitev 50 ohm output impedance of amplifer in 22 ohm zvočnik.Dodano po 7 minutah:50 ohm vrednost je impedanca od govorca.in kot vemo, da bi dobili največji prenos moči med ojačevalnik in zvočnik, naj imata enake impedance.uporabljate kaj drugega, kot da bo razgradijo nastop vašega avdio sistema.22ohm govornik bo deloval, vendar ti ne bi dobili enako kakovost zvoka kot prej.0,2 rating vatov morda ne bo več dovolj zamenjavo.če pa res ne morete najti 50 ohm zvočnik, lahko uporabite 22 ohm zvočnikov pa vstavite v seriji z zvočnika vodi 22 ali 27 ohm upor za preprečevanje gorenja iz zvočnikov je navitje pa tudi, da ojačevalnik " see "50 ohm obremenitvi (22 27 = 49 ohm, skoraj 50 ohm).Prepričajte se, da je upor ga uporabljate ocenjeno na 0,25 vatov ali več.
gelidude je right.You lahko uporabite 22ohm zvočnikov z ustreznimi ujemanje omrežje.
fuzzzy,
Sodobna elektronska naprava modelov ne ujemata fazi impedanca izhodna moč, da obremenitve impedance.Fazi proizvodnje se obravnava kot vir napetosti z zadostno trenutne zmožnosti za zagotavljanje potrebnih moč.Impedance ujemanje sama po sebi ni problem.Če učinkovitost novega zvočnika 22 Ohm, je enak kot stari 50 Ohm zvočnik, potem morate predložiti tok SQRT ((50/22)) časi, ki jih zahteva sedanji stari 50 Ohm zvočnik dobiti isto najvišjo output.To pomeni, da je skupni upor (vključno govornik odpornost) mora biti 50XSQRT ((22/50)) = 50 X .6633 = 33,2 ohmov (dodatno odpornost serijo 11,2 Ohms).Preden nadaljujete, morate odgovoriti na naslednja vprašanja 2:
Bo bo proizvodnja fazi poškodovana zaradi nižjih upor?
Ali fazi proizvodnje, ki lahko daje dovolj izhodni tok, da je enako kot z največjo izhodno obremenitvijo 50 Ohm brez izkrivljanja zaradi trenutnih omejitev?
Če je odgovor na 1. vprašanje "da", ali če odgovor na 2. vprašanje "NE", potem nimate izbire, kot da dodate 28 Ohm serieas odpornost, kar 50 ohmov skupaj, in biti zadovoljni z nižje največji izhodni moči.
Če efiicency novega govornika ni isti kot stari govornik, potem boste morali prilagoditi seriji upor ustrezno nadomestilo za različne učinkovitosti.
Pred nakupom novih zvočnikov, bi rad poskusil nakladanje fazi proizvodnje s spremenljivo obremenitvijo upor in določi upor, na kateri stopnji proizvodnje začne trenutne omejitve.
Če je naprava baterijski pogon, nato pa z 11,2 serije Ohm upor bo imelo za posledico višje odtok baterijo.
S spoštovanjem,
Kral
v primeru, jaz se odločijo za uporabo vrsto upora lahko odloči tudi jaz težko najti 8 OHM zvočnik s pravilno upor?
fuzzzy,
Lahko bi, vendar zahteva upor seriji bo drastično omeji moč, ki jo lahko zagotovi, da zvočnik, zaradi trenutnih omejitev vožnje z napravo, ki je bila namenjena za delovanje v 50 Ohm obremenitve.
S spoštovanjem,
Kral
