SOC Srečanje CTS - * ERROR: No sinhronizacijo zatiči so v uro uPAD_M
G
george100
Jaz zaslužiti to zmota čas jaz začeti sintetični CLK v GUI:
Tracing Clock uPAD_MDQ_clk / OY ...
*** End Tracer (MEM = 129.8M) ***
** ERROR: No sinhronizacijo zatičev v ura uPAD_MDQ_clk / OY.Prosimo, da ga odstranite iz ure datoteki spec.
To je, kako sem ustvaril ure v SDC:
create_clock-name (IO_MEM_NPL_MDQ_Y_clk_) obdobja 20,000-vala (0,000 10,000) [seznam [get_pins (uPAD_MDQ_clk / OY)]]
ne daje nobenih diff, ko sem iz ON / OFF: setIoPinAsSync, setDPinAsSync
plz pomoč,
hvala
lahko poskusite sledenje ta pin uPAD_MDQ_clk / OY v preCTS def / nl.
Sumim, da ni flops povezana s tem pin.v tem primeru, bi zagotovo ne CTS, da bi izsledil ure iz tega pristanišča.
Našel sem problem.
Flops ni bilo prijavljenih v času lib.
Celic v lib so nekatere omogočiti / onemogočiti izjav, kot so:
dont_use: res;
ura: res;
Vse se ti treba preveriti vizualno.Sem preživel nekaj ur praskanje moji glavi, dokler sem našel to neumno napako.
hvala,
georgeAdded po 2 uri 53 minut:I sintetizirane uro.Vendar pa orodje odlagališč dve nasprotujoči si sporočili spodaj:
Start za sledenje ure dreves ...
*** Begin Tracer (MEM = 122.2M) ***
** WARN: Poišči ura varovalni IO_MEM_NPL_MDQ_Y_clk___L1_I0 v ura drevo..
** WARN: Clock uPAD_MDQ_clk / sintetiziranih
OY je bil.
*** End Tracer (MEM = 122.2M) ***
** WARN: je bila sintetizirana št ura drevo.
*** End ckSynthesis (cpu = 0:00:00.1, realni = 0:00:00.0, mem = 119.2M) ***
VPRAŠANJE: shoud I ignore msg: "No ura drevo je bilo sintetiziranih"?
Netlist dampinškega po uro DOES sintezo so ura drevo mrež & BUFs: chip_cts / chip_cts.v
Tudi ura je bila napeljana po uporabi GUI zaporedju:
1) Menu / uro / Create_clock_tree_spec
2) Menu / uro / Specify_clock_tree
3) Menu / uro / Synthesize_clock_tree
Vprašanje je: pričakuje, da ura mreže niso preusmerjeni na tej točki?
Toda, ko delam Menu / Route / NanoRoute, vidim uro mreže drevo in BUFs v postavitvi.
Hi, george100,
Ste izvedeli glavni vzrok za težavo CTS?
Pred kratkim sem dobil isto vest,
*** Begin Tracer (MEM = 1372.0M) ***
** WARN: (ENCCK-767): Poišči ura varovalni module_clk__L1_I0 v ura drevo.
** WARN: (ENCCK-209): Clock modul / inst / xan / sintetiziranih Y je bil.
*** End Tracer (MEM = 1372.0M) ***
** WARN: (ENCCK-719): je bilo sintetiziranih ura št drevo.
Hvala.
Mislim, da sem videl enako opozorilo pred in ingnored.Preverite, ali ste drevo pred in po CTS da vidim, če je smiselno uporabljajo Ura -> Ura Tree Browser GUI
Običajno uro mreže so vaša niso preusmerjeni v CTS in se položeni pri uporabi NanoRoute.Mislim, da je ukaz "RouteNet res" lahko dal v tvoje ura spec datoteke (. Ctstch) na silo pot ga je potrebno opraviti v času CTS.
