SoC Encounter zruši, medtem ko uvoznice Verilog netlist
B
Busoni
Pozdravljeni vsi.Soc Encounter 7,1 zruši z napako Aleksandur TSankov ko uvozim netlist Verilog.Od log datoteko, poslano v nadaljevanju, se zdi, da prihaja napako takoj po "setDrawView" ukaz.Čudno je, da je nekaj dni nazaj, je bila Encounter teče lepo in nisem niti spremenjeno različico dodati še kak obliž.Torej, da mora biti nekaj v moji RHEL 4,3 distro (kernel 2.6.9-67.ELsmp), ki je narobe.
Prosim, ne po nekaj zamisli, če ste prišli čez nekaj podobnega.To je res čudno.
@ (#) CDS: First Encounter v07.10-s219_1 (32bit) 09/11/2008 21:51 (Linux 2.4)
@ (#) CDS: NanoRoute v07.10-s194 NR080828-1515/USR56-UB (2,30 različica zbirke podatkov, 63.1.1) (superthreading v1.10)
@ (#) CDS: Celtic v07.10-s274_1 (32bit) 09/04/2008 02:57:35 (Linux 2.4.21-37.ELsmp)
@ (#) CDS: CTE v07.10-s203_1 (32bit) Sep 10 2008 12:45:53 (Linux 2.4.21-37.ELsmp)
@ (#) CDS: EP v07.13-s009
--- Starting "First Encounter v07.10-s219_1" on Tue Jun 23 13:40:14 (mem = 74.1M) ---
--- Tek na kalypso.analogies.eu (x86_64 w / Linux 2.6.9-67.ELsmp) ---
Ta različica je zbrala na Sat Jun 11 21:51:14 PDT 2008.
Nastavi DBUPerIGU do 1000.
Set Default Mode Capacitance Scale Factor za 1,00
Set Podrobnosti Mode Capacitance Scale Factor za 1,00
Set Coupling Capacitance Scale Factor za 1,00
Set Odpornost Scale Factor za 1,00
Nastavite neto toggle Scale Factor za 1,00
Nastavi Skrči Factor za 1,00000
<CMD> LoadConfig / home / skoutsom / Desktop / Templates / Default.conf 0
Reading config file - / home / skoutsom / Desktop / Templates / Default.conf
<CMD> SetUIVar rda_Input ui_timingcon_file netlist / bit_deskew_write_counter_syn.sdc
<CMD> SetUIVar rda_Input ui_settop 0
<CMD> SetUIVar rda_Input ui_netlist netlist / bit_deskew_write_counter_syn_uniq.v
<CMD> CommitConfig
Nalaganje LEF file / PDK/TSMC/CRN90G/TCBN90GHP/v150f_v0.1/lef/tcbn90ghp_6lmT2.lef ...
Nastavi DBUPerIGU za M2 smola 280.
Inicializacija default preko vrste in žice širin ...
** Opozarjajo: (SOCLF-200): Pin "I" v makro "ANTENE" nima ANTENNAGATEAREA atributa opredeljeni.
Za vsak vnos ali non-power/ground pin InOut, atribut mora biti
opredeljeno, če je kateri koli antene razmerja površin atribut opredeljene na vseh plasti.Power Planner / ViaGen version 7.1.45 spodbujati na 08/20/2008.
viaInitial začne ob Tue Jun 23 13:40:56 2009
** Opozarjajo: (SOCPP-557): enoplastnimi VIARULE PRIPRAVA za turn-vias je zastarel in se ne upošteva.
You should premestitev to izjavo iz svojega LEF datoteke.
VIARULE TURN1 PRIPRAVA
VIARULE TURN2 PRIPRAVA
VIARULE TURN3 PRIPRAVA
VIARULE TURN4 PRIPRAVA
VIARULE TURN5 PRIPRAVA
VIARULE TURN6 PRIPRAVA
viaInitial konča na Tue Jun 23 13:40:56 2009
Reading netlist ...
Backslashed imena bo ohranila backslash in plazilen prazno značaj.
Reading verilog netlist "netlist / bit_deskew_write_counter_syn_uniq.v"*** Spomin navada v0.134.4.7 (Current mem = 196.297M, začetna mem = 74.148M) ***
*** Konec netlist parsing (CPU = 0:00:00.0, realno = 0:00:00.0, mem = 196.3M) ***
Top raven celica bit_deskew_write_counter.
Reading max čas knjižnice "/ PDK/TSMC/CRN90G/TCBN90GHP/v150f_v0.1/timing_power/tcbn90ghpwc.lib" ...
** Opozarjajo: (TECHLIB-436): Atribut "max_fanout" na izhod / InOut pin "Z" celic "AN2D0" ni opredeljen v knjižnici
** Opozarjajo: (TECHLIB-436): Atribut "max_fanout" na izhod / InOut pin "Z" celic "AN2D1" ni opredeljen v knjižnici
** Opozarjajo: (TECHLIB-436): Atribut "max_fanout" na izhod / InOut pin "Z" celic "AN2D2" ni opredeljen v knjižnici
** Opozarjajo: (TECHLIB-436): Atribut "max_fanout" na izhod / InOut pin "Z" celic "AN2D4" ni opredeljen v knjižnici
** Opozarjajo: (TECHLIB-436): Atribut "max_fanout" na izhod / InOut pin "Z" celic "AN2D8" ni opredeljen v knjižnici
** Opozarjajo: (TECHLIB-436): Atribut "max_fanout" na izhod / InOut pin "Z" celic "AN2XD1" ni opredeljen v knjižnici
** Opozarjajo: (TECHLIB-436): Atribut "max_fanout" na izhod / InOut pin "Z" celic "AN3D0" ni opredeljen v knjižnici
** Opozarjajo: (TECHLIB-436): Atribut "max_fanout" na izhod / InOut pin "Z" celic "AN3D1" ni opredeljen v knjižnici
** Opozarjajo: (TECHLIB-436): Atribut "max_fanout" na izhod / InOut pin "Z" celic "AN3D2" ni opredeljen v knjižnici
** Opozarjajo: (TECHLIB-436): Atribut "max_fanout" na izhod / InOut pin "Z" celic "AN3D4" ni opredeljen v knjižnici
** Opozarjajo: (TECHLIB-436): Atribut "max_fanout" na izhod / InOut pin "Z" celic "AN3D8" ni opredeljen v knjižnici
** Opozarjajo: (TECHLIB-436): Atribut "max_fanout" na izhod / InOut pin "Z" celic "AN3XD1" ni opredeljen v knjižnici
** Opozarjajo: (TECHLIB-436): Atribut "max_fanout" na izhod / InOut pin "Z" celic "AN4D0" ni opredeljen v knjižnici
** Opozarjajo: (TECHLIB-436): Atribut "max_fanout" na izhod / InOut pin "Z" celic "AN4D1" ni opredeljen v knjižnici
** Opozarjajo: (TECHLIB-436): Atribut "max_fanout" na izhod / InOut pin "Z" celic "AN4D2" ni opredeljen v knjižnici
** Opozarjajo: (TECHLIB-436): Atribut "max_fanout" na izhod / InOut pin "Z" celic "AN4D4" ni opredeljen v knjižnici
** Opozarjajo: (TECHLIB-436): Atribut "max_fanout" na izhod / InOut pin "Z" celic "AN4D8" ni opredeljen v knjižnici
** Opozarjajo: (TECHLIB-436): Atribut "max_fanout" na izhod / InOut pin "Z" celic "AN4XD1" ni opredeljen v knjižnici
** Opozarjajo: (TECHLIB-436): Atribut "max_fanout" na izhod / InOut pin "Z" celic "AO211D0" ni opredeljen v knjižnici
** Opozarjajo: (TECHLIB-436): Atribut "max_fanout" na izhod / InOut pin "Z" celic "AO211D1" ni opredeljen v knjižnici
bere 837 celic v knjižnici "tcbn90ghpwc"
Reading min časa knjižnica "/ PDK/TSMC/CRN90G/TCBN90GHP/v150f_v0.1/timing_power/tcbn90ghpbc.lib" ...
bere 837 celic v knjižnici "tcbn90ghpbc"
Reading max čas knjižnice "/ PDK/TSMC/CRN90G/TCBN90GHP/v150f_v0.1/timing_power/tcbn90ghptc.lib" ...
bere 837 celic v knjižnici "tcbn90ghptc"
Reading min časa knjižnica "/ PDK/TSMC/CRN90G/TCBN90GHP/v150f_v0.1/timing_power/tcbn90ghptc.lib" ...
*** Konec library_loading (CPU = 0.20min, mem = 93.2M, fe_cpu = 0.28min, fe_mem = 289.5M) ***
Od rekurzivni modul o primeru preveriti.
No rekurzija found.
***** NEW dbFlattenCell se uporablja.
Sploščen sferoid Cell bit_deskew_write_counter ...
*** Netlist je edinstven.
** Info: obstajajo 3379 moduli.
** Info: obstaja 45 stdCell insts.*** Spomin navada v0.134.4.7 (Current mem = 289.922M, začetna mem = 74.148M) ***
CTE časovno omejitev branju datoteke 'netlist / bit_deskew_write_counter_syn.sdc "...
Število poti izjem v omejitev file = 1
Število izjem poti čez pridobivanje stisnjenega = 1
INFO (CTE): omejitve glasi uspešno
OPOZORILO (CTE-25): Line: 1 File netlist / bit_deskew_write_counter_syn.sdc: preskočena nepodprte ukaz: reset_designOPOZORILO (CTE-25): Line: 10 File netlist / bit_deskew_write_counter_syn.sdc: preskočena nepodprte ukaz: set_ideal_network*** Read čas omejitve (cpu = 0:00:00.1 mem = 291.9M) ***
Skupno število celic večkombinacijskih: 520
Skupno število zaporednih celic: 303
Skupno število tristate celic: 11
Skupno število celic ravni shifter: 0
Skupno število celic moč osvetlitve: 0
Skupno število izolacije celic: 0
Skupno število celic na stikalo za vklop: 0
Skupno število celic generator impulzov: 0
Skupno število vedno na pufrov: 0
Skupno število hrambe celic: 0
Seznam uporabnega pufrov: BUFFD1 BUFFD0 BUFFD2 BUFFD1P5 BUFFD3 BUFFD2P5 BUFFD4 BUFFD5 BUFFD6 BUFFD8 BUFFD10 BUFFD12 BUFFD16 CKBXD0 CKBXD2 CKBXD1 CKBXD3 CKBXD4 CKBXD6 CKBXD8 CKBXD12 CKBXD16
Skupno število uporabnega pufrov: 22
Seznam neuporabnih pufrov: BUFFD20 BUFFD24 CKBXD20 CKBXD24 GBUFFD1 GBUFFD3 GBUFFD2 GBUFFD4 GBUFFD8
Skupno število neuporabnih pufrov: 9
Seznam uporabnega inverterji: CKNXD0 CKNXD1 CKNXD2 CKNXD3 CKNXD4 CKNXD6 CKNXD8 CKNXD12 CKNXD16 INVD1 INVD0 INVD2 INVD1P5 INVD3 INVD2P5 INVD4 INVD5 INVD6 INVD8 INVD10 INVD12 INVD16
Skupno število uporabnega inverterji: 22
Seznam neuporabnih inverterji: CKNXD20 CKNXD24 GINVD2 GINVD1 GINVD4 GINVD3 GINVD8 INVD20 INVD24
Skupno število neuporabnih inverterji: 9
Seznam ugotovljenih uporabnega zamude celice:
Skupno število ugotovljenih uporabnega zamude celice: 0
Seznam ugotovljenih neuporabnih zamude celic: DEL0 DEL005 DEL01 DEL015 DEL1 DEL02 DEL2 DEL3 DEL4
Skupno število ugotovljenih neuporabnih zamude celic: 9
Vse celice so dont_use zamudo.
Buffers bodo uporabljeni za določitev imajo kršitve.
* info: iz dna ioPad orient R0
Set Uporaba privzeti zakasnilni Limit kot 1000.
Set Net privzeti zakasnilni kot 1000 ps.
Set Default Net Load kot 0,5 pF.
Set Input Pin Transition Delay kot 10 ps.
Reading Tri Cap Table datoteke: značilnega / PDK/TSMC/CRN90G/TCBN90GHP/v150f_v0.1/encounter/cln90_1p06m_top2_typical.ict.captable najboljša / PDK/TSMC/CRN90G/TCBN90GHP/v150f_v0.1/encounter/cln90_1p06m_top2_rcbest.ict.captable najslabša / PDK/TSMC/CRN90G/TCBN90GHP/v150f_v0.1/encounter/cln90_1p06m_top2_rcworst.ict.captable ...
** Opozarjajo: (SOCEXT-2760): Layer M7 zgornje meje v tabeli večji od maksimalno število slojev, 6, opredeljenih v LEF datoteke.
** Opozarjajo: (SOCEXT-2771): Top plast, M7, Via VIA_6 zgornje meje v tabeli večji od maksimalno število slojev, 6, opredeljenih v LEF datoteke.
** Opozarjajo: (SOCEXT-2710): Cap tabela za M7 je prezrto, plast ni opredeljen v oblikovanju.
Branje EXTENDED_CAP_TABLE oddelek končana.
Tri proces kotiček kapacitivnosti tabela se uporablja.
Set cdb_file, max / PDK/TSMC/CRN90G/TCBN90GHP/v150f_v0.1/celtic/tcbn90ghpwc.cdb
Set cdb_file, kot min / PDK/TSMC/CRN90G/TCBN90GHP/v150f_v0.1/celtic/tcbn90ghpbc.cdb
Nastavi kot cdb_file / PDK/TSMC/CRN90G/TCBN90GHP/v150f_v0.1/celtic/tcbn90ghptc.cdb
Nastavi kot qxtech_file / PDK/TSMC/CRN90G/TCBN90GHP/v150f_v0.1/voltage_storm/tcbn90ghp_6lmT2_lt_dv.cl/icecaps_6_fsg.tch
<CMD> Fit
<CMD> SetDrawView fplan
Srečanje odpove z notranjo (Aleksandur TSankov) napake / signal ...
pls uporabo najnovejše soc naletijo (8,1), na voljo v sourcelink.
