Size upoštevati pri oblikovanju trenutne ogledalo
J
Julian18
Živjo,
Kakšna je velikost plačilo (MOSFET), pri oblikovanju vrt-sorte sedanjih ogledalo?Spomnil sem se enega od teh je, da dolžina, ki se enako, zakaj je to?
TIA.Dodano po 1 ur 15 minut:poljuben nasvet?
Velikost obravnavo v glavnem odvisna od treh
dejavniki
1.Trenutna vrednost
2.Neskladje vprašanja, naključno ali systmatic
3.Povečanje faktor
Bolje, da se dolžine, tako da boste
ima eno stalno spremenljivko in boste morali
manupulate Širine samo.Poskrbite, da
uporabite običajno enake širine in dolžine
kadar je potreben multiplikator 1
za zagotavljanje boljše ujemanje.
Za dobro trenutna neusklajenost in dobro vedenje hrupa, jaz navadno uporabljajo naslednja pravila:
1.Use dolg kanal napravo.
Lahko sweep krivulja IV odločiti, katerega dolžina je dolg kanal naprava.
2.ajust širina, da bi bilo za delovanje v stauration regiji.
3.Če PSRR ali CMRR so pomembni, uporabite cascoded arhitekture.
S spoštovanjem,
Yibin.
Še en prevzem tekočih ogledala velikosti:
1) Določi svoj Dovoljen mis-match zaradi zasičenosti.To določa AREA.
Na primer, v eni posebni postopek neusklajenost je 20mV/root (W * L).Če iščete 1-sigma of 2mV, potem boste potrebovali W * L = 100.
2) Določite najmanjšo Vdsat morate, da mis-match približevanje res.Mis-match aprpoximation je bilo opravljeno v nasičenost ponavadi s tipično vdsat.To bo določila razmerje W / L.
3) Določiti potrebno Iskopavati.Če Iskopavati je premajhna, da L večje (za ohranjanje območje konstanta).Odprla se vam bo trgovanje off minimalna delovna napetost za izhod impedance.
Zdaj ne boste nikoli zares želite iti skozi vse, da v tipični načrtovanje, zato pravilo-of-palce so veliko lažje.Uporabljam naslednje:
1) Za dobro Vdsat, jaz navadno uporabljajo 1UA na kvadratni.Torej, če želim 10uA trenutni vir, za W = 10um, bom uporabil L = 1um.Za 20uA trenutni vir, za W = 10um bom rabil L = 0.5um.Da bi območje konstantna, bi jaz raba W = 15um, L = 0.66um.
Daljši naprave, boljša je slabo, ker se zmanjša dobiček.Zmanjšanje dobiček zmanjšuje Vth prispevek k izhodni tok napake.You are left predvsem lithografical.Torej, če ne potrebujejo nizke napetosti, ki delujejo na trenutni vir, bom poskusil, da bi gostoto toka celo večje, kot je 2-5uA/square.
Greg
Greg res daje zelo dober explaination od velikosti metodo, in še ena stvar, da bodite previdni pri oblikovanju trenutne ogledalo je, da se prepreči sistematična napravo neskladje, na primer, za 1:2 ratioed ogledalo trenutno obstajata dve možnosti
a) vir neželeni W / L = 10 / 1, ogledalo stran sama naprava, W / L = 20 / 1
b) vir strani W / L = 10 / 1, ogledalo strani dva napravo vzporedno, tako je W / L = 10 / 1
seveda možnost (b) je bolje razmišlja delt delta W in L, ki jih povzroča proces.vi moči raba začimb za merjenje učinkovite L in W razumeti.uporaba sonda lv1 (Mxxx) in lv2 (Mxxxx)
mdcui wrote:
Greg res daje zelo dober explaination od velikosti metodo, in še ena stvar, da bodite previdni pri oblikovanju trenutne ogledalo je, da se prepreči sistematična napravo neskladje, na primer, za 1:2 ratioed ogledalo trenutno obstajata dve možnostia) vir neželeni W / L = 10 / 1, ogledalo stran sama naprava, W / L = 20 / 1
b) vir strani W / L = 10 / 1, ogledalo strani dva napravo vzporedno, tako je W / L = 10 / 1seveda možnost (b) je bolje razmišlja delt delta W in L, ki jih povzroča proces.
Edge učinke MOS lahko pomembno prispeva k prag ali napake razmerje.
Prvič, rob MOS ni zid.Razprostira se nekoliko, ali v, in s tem 10um širina ni ravno 10um, vendar pravijo 10.5um širino.Če ste pravkar dvojno širino in učinkih rob stalno bivanje, potem bi si lahko primerjali 10.5um na 20.5um, ni ravno velika razmerje.
Drugič, lahko drugi vsadki bližini pronica in spremenite svoje vrednosti.Delala sem v postopku, kjer je stop-implantat seeped v več kot 7um za dvig praga za MOS.Ko MOS niso bile enote velikosti, nato pa so bili razmerje grozno.
Torej za dobro ujemanje, morate nujno imeti enoto velikih MOS.Enota velika MOS pomeni vse MOS so skupine enakih dimenzij, tako da razmerje 5:1 bi pomenilo 5 MOS vzporedno na eni strani, in 1 MOS na drugi strani.
V nekaterih družb, ki jih preprosto ne omogočajo non-enota velika ogledala iz oblikovalcev.Ne verjamem, da v takšnih težkih pravil, ker so razmere, v katerih vas ne skrbi toliko o natančnosti, vendar pa skrbi območju.Ampak, če je ujemanje skrb, poskrbite, da je vse iz istega MOS.
Kot neželeni beležko, ponekod celo zahtevati od svojih inženirjev, ki trenutno gre v isto smer.Poskušajo odpraviti z dopingom vzponi, ki vplivajo na ujemanje.Če imate skupno srednja postavitev potem je neto učinek gradient v povprečju pa se ta domneva, da vsak MOS v danem usklajevanje je enako nadomestilo Vt, če nadomesti z drugo.Težava je, da MOS ne zaseda eno samo točko, vendar je področje, ki ima gradient.Poleg tega, MOS ni symemtrical zato, ker je ščepec-off regiji.To pomeni, da glede na to, kaj je usmeritev the MOS, bo ščepec sveže regiji zasedajo različne intenzivnosti doping, in s tem povprečna doping izravnavo za aktivno kanal je drugačna.Če po drugi strani pa MOS je v linearni regiji, in ni ščepec-off ", potem bi menite, da symetric ter povprečje nedovoljenih poživil, je enaka, ne glede na usmerjenost MOS.
