Signal ojačenje vezja
Y
ywcheung
Je pasovni filter
Kako calucate vrednost Q, fc, dobiček od tega vezja .......
Vsakdo se lahko pojasni ali opisati to vezje ... hvala!
Kako izboljšati to vezje z visokimi Q
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
Postavite enačbe tega vezja je v domeni uporabi Laplace Transform.
Potem imamo algebraic razmerja med input in output.
Dva kondenzatorji dajo na manj 2. Da bi sistem.
Potem Q = faktor dušenja polov / naraven ne duši frekvenca ressonance = α/ω0
http://en.wikipedia.org/wiki/Q-factor
Živjo,
On pomeni, pomeni, da če uporabljate vezje z 2 kondenzatorji, kot bo prispevala 2 pola v sistem.
Samo stvar je dobil Laplaceovo transformacijo funkcije sistema prenosa.
Than lahko najdete Q tokokroga od njega.
hvala
sarfraz
ywcheung,
Vezje kot je bil, ne bo deloval.Ni poti iz DC vnos v tla.Jaz sem ob predpostavki, da ste intendted dati upor vzporedno s kondenzatorji (call it C2) iz vnos v tla.Po tej predpostavki, C2 ne vpliva na prenos funkcije.Brez dodanega upor, vhodni pristranskost toka od op-amp se bo sčasoma zaračuna C2 na napetost, ki bo povzročila op-amp v nasičena.
S spremenjeno vezje, naj Ci se vhodni capcaitor, Ri upor vložek, Rf povratne upor.Potem prenos funkcija:
sRfCi / (1 sRiCi)
Vezje ima eno in pol eno nič.
JW zamenjavo za e vam bo dal frekvenčni odziv
Na DC, dobiček ni nič.
Pri w = neskončnost, dobiček je približno Rf / Ri.
Frekvenca kotiček zamik je 1/RiCi radianih na sekundo.
S spoštovanjem,
Kral.
