Signal Analysis pomočjo osciloskopa
W
Walters
Pri tem Signal Analysis, kar so nekatere osnovne analize signal z osciloskopom?
Od oblike valov oblike, kako lahko u povej, koliko harmonike v valovno obliko od sredstev?
Ko pogledate na različnih waveshapes, valovne oblike, ovoji oblike valov, kar so nekatere analize i signal lahko storite s pomočjo osciloskopa spremljanja prosim?
Odvisno od sposobnosti ali funkcije so na voljo z osciloskopa, I guess.Glej, če je spekter analizira funkcijo.Večina primerov, so te vrste analiz, podpisan v digitalnih euipments ali pogosteje, v programski opremi, kot je z MATLAB.
u vekanje uporabo osciloskopa za ogled harmonična komponent v katerem koli signala, saj daje signal v času domeni
Da so FFT digitalnega osciloskopa podamo funkciji in u lahko izmerite amplitudo vrednote in koliko harmonike v valovno
Toda, kaj lahko u delati z osciloskopa?
Kateri drugi signal analiza u delati z osciloskopa prosim?
svojo sposobnost uporabe FFT mislim je edini namen, in s tem ... lahko naredite veliko v analizi tvoj signal v frekvenčnem prostoru ...
FFT signala v frekvenčnem prostoru
Kot kaj lahko u delati s FFT?ali analizo z frekvenčnem prostoru, kot kaj?Ko je valovno neuravnotežena in ne vezje domeni čas šele dobiček amp in pozitiven cikel manj časa kot negativni čas dlje časa, je to res measurment časa, ker so njeni domeni le dobiček amp preamp svoj ne kot čas zamude u veš kaj mislim
Primer:
Pozitivni cikel = 20ms
negativen cikel = 40ms
Njegova ne more biti v času, ker so njeni domeni le preamp ni zamude ali premik faze u znanje
pogostnosti domian ..
amplitude v primerjavi s svojo frekvenco, ..
Če ste analizo signala, in je hrup, če veste, temeljno frekvenco, in boste vedeli tudi svoje harmonike, torej signal, ki ni v harmonično, da bi se hrup ... s tem si lahko ustvarite specefic filter za to ....
Leto nekateri so induktorji 1,3 rd, 5., 7. druge pa so 1,3 rd, 4., 5., 6., 7. pa amplitudo harmonike so različni vrednosti
Kako u uporabo FFT filter za vezja?RC?LC?
Mislim, lahko določi pogostost, ki obstajajo hrupa
jo, da lahko ustvarite poseben filter za izterjavo tvoj signal ....Dodano po 2 minutah:, ki ga razumen frekvence, ki jo želite odstraniti, lahko ustvarite filter ...
, v katerem .... MATLAB je zelo uporabno orodje za simulacijo ...
Uporabite lahko wobulator (nisem prepričan, če je to v angleščini), wobulator je neke vrste generatorja s frekvenco spreminja v širok spekter.Mi smo z njim zaradi pasovne širine filtra (to vrsto analize dobro deluje s CCCP, ki osciloskopi z dvojnim luminofors).In lahko uporabljate vse vrste sond RC za spremembo vhodne impedance in merjenje visokih frequencys.
Hvala veliko guys za pomoč
Zakaj osciloskopi pasovne širine 10MHz do 50MHz sledenju problemi, ki jih imajo dvojne ali trojne exposeres sledove njegove pravice ne daje valovne oblike sledovi so hrup, glitches, naneseno sledenje njegovega počasnega pri delu z roki vezja in poskušajo izslediti določene valovne oblike bi 100MHz področje bolje za sledenje ta problem?
does kdorkoli znanje kako graditi strojne opreme za virtualno osiloscope v PC?
Težko je zgraditi s pomočjo osciloskopa rude RS USB s pravilno band.Mislim, da bi bilo bolje univerzalna kartica ex.Eagle PCI 703/16A, ki teče na programski opremi HP VEE, ali kaj podobnega.
Tukaj je en link do neke software DSO lahko igrate z:
h ** p: / / www.edaboard.com/viewtopic.php?t=142477&highlight=scope
Obstaja povezava nekje na tem vozilu, za nekaj časa omeji shareware, da uporablja ADC v zvočno kartico za DSO.Ne najdem prav zdaj.Ali iskanje DSO ali področji na tej ladji.
so analogni osciloskopa in generatorja funkcijo
Kako lahko uporabljam impulzni odziv, odziv korak, prehodni odzivi?
moj analogni funkcijo generatorja ima samo trikotnik, sine, bi kvadratni rabim generatorja digitalnega funkcijo za to
Kakšno časovno področje meritev moči u naredil z analogno osciloskopa ali digitalnega osciloskopa?
Time domene measurments:
1). Rise časa, padec čas
2.) Širina impulza
3.) Duty cycle
4.) Časovne konstante
5). Fazi ali v času zamude offset intervalih
6). Simetrije
7.) Kaj prosim?
Frequency domene measurments: z uporabo FFT funkcija
1.) Koliko harmonike
2.) Amplitude vsake harmonike
3). Kaj prosim?
Razen časa domeno in frekvenčnem prostoru
kakšen / tip domene so te prosim?
impulzni odziv, korak odziv, prehodni odzivi?
Kaj lahko u ukrep o osciloskopa?
Impulzni odziv je odziv zaradi signal, da ima le vrednost, pri t = o!
korak odziv je posledica odziva sistema s signal, da se nič na negativen infinty na nič in 1 na nič do pozitivnih neskončnosti.
prehodni odzivi odziv je nekaj časa .... potem pa bo stalno odziv stanju.
začeti branje sodobnega sistema kontrole
