SiGe procesa VS CMOS
L
li-jerry
Spoštovani, sem bil nekoč oblikovalec CMOS, zdaj pa poskusiti SiGe proces. Lahko dobim nasvet vsi prijatelji "o SiGe? Na primer, smernice, pomembna razlika, ali somethins o postavitvi, itd 3X veliko dragi prijatelji!
Hi SiGe proces ponuja precej večji dobiček z večjo frekvenco tranzit, in z manj parasitics nakladanja. Če uporabljate NPN tranzistor osnova dopiranega z Ge, ki predvideva višje trenutni dobiček. Postavitev zahteva veliko več natančnosti pri simetrije, ker je tam tok na dnu, copared za CMOS, kjer ni tok na Gate Rgds
IBM proces primerjavo: http://www.research.ibm.com/journal/rd/472/dunn.pdf
Za CMOS, lahko spremenite v in dolžino. Ampak za SiGe, da je manj možnosti, kot so fiksne velikosti in postavitev bipolarne je skoraj standardizirane.
od točke postavitve kota morate pozorni signal pot .. izogibati izkaže za visoke hitrosti, signale ... si manj skrbi DRK praviloma primerjamo s CMOS ... vzrok najbolj livarske zagotoviti določi postavitev SiGe HBT (bipolarna).
Tehnologija, ki je najbolj priljubljen v industriji zdaj? In kako je o njihovi uporabi? ex. CMOS, BiCMOS, Bipolarna, ali GaAs. Vsakdo lahko da povzetek? [Quote = hrkhari] Hi SiGe proces ponuja precej večji dobiček z večjo frekvenco tranzit, in z manj parasitics nakladanja. Če uporabljate NPN tranzistor osnova dopiranega z Ge, ki predvideva višje trenutni dobiček. Postavitev zahteva veliko več natančnosti pri simetrije, ker je tam tok na dnu, copared za CMOS, kjer ni električnega toka na [/quote] Gate Rgds
Biti sposoben za delo s procesom SiGe je zelo ugodna, obvestilo 2 stvari, prva transconductance gm = Ic / Vt spreminja linearno z pristranskost sedanjega, in vsaj 20-krat višja od kolega CMOS za isto pristranskosti tok. In majhnih signal dobiček gm.ro = Ic / Vt * Vaf / Ic = Vaf / Vt, kot lahko vidite to vrednost je neodvisna od vplivanje pogoja (kot nasprotoval CMOS), Vaf zgodaj napetost v dobrem procesu, je arround 100 in Vt pri sobni temperaturi je 26 mV. Tako majhen signal dobički, ki jih lahko dobite od BJT je na vrstni red 4000 (72dB). V praksi seveda to bo manjši, vendar razložil možnosti naprave. Edina slaba stvar je nizka vhodna upornost, vendar se morate naučiti pravilne design strukturo obiti to (tako je to izvedljivo). Ko boste popolnoma Študent razume capacbility na napravi, zlasti v analogni domeni, boste začeli ceniti bolj več: je) arround
Imel sem objavil ta dokument, ki so lahko pomembne za to razpravo, v drugi niti. http://www.edaboard.com/ftopic92246.html "CMOS in SiGe bipolarne Circuits for Applications High-Speed", ki ga vlaga Werner Simburger, et. al. GaAs IC simpozij 2003. Povzetek-V zadnjem času je bilo CMOS pokazala kot uspešna tehnologija za širokopasovne zelo visoko-bitno hitrostjo in brezžičnih komunikacijskih sistemov do 40GB / s in 50 GHz. Napredek v luščenje napravo in doping-profil optimizacije so prav tako povzročilo SiGe bipolarne tranzistorje z impresivno serijo rezultatov, vključno z robnimi frekvencami več kot 200 GHz. Ta knjiga predstavlja napredek pri načrtovanju vezij, ki v celoti izkoristili potencial za visoke hitrosti 0,13 μm tehnologiji CMOS do 50GHz in visoko zmogljivih SiGe bipolarne tehnologije do 110GHz delovne frekvence. Kombinacija naprednih tehnik vezja in state-of-the-art-izdelava procesne tehnologije za posledico nadaljevanje navzgor premika frekvenčnega omejitev.
Z moje osebne izkušnje, boste zelo cenim visoko gm od Sige HBT, visoke trenutne sposobnosti, tako da zmanjša parasistic v istem sedanja zahteva. Morda je treba pogosto degenerirani upor pomagati linearnosti, trenutno ogledalo ujemanje, nižji hrup tok. V oblikovanju LNA, zaradi višjih gm, mora biti manjši hrup sebi. In, nižje LO poraba energije za preklapljanje funkcijo v mešalec. V oblikovanju PA, SiGe zagotavlja večjo moč effency zaradi višjih dobiček.
V zvezi z Ft: kaj ste dosegli z SiGe v danem vozlišču tehnologijo, boste dosegli z 1 do 2 genetation kasneje z RFCMOS. Spomni, da RFCMOS ni čisto CMOS tehnologijo. To zahteva več plasti kovine (6-7), za tuljave in posebne faze procesa in / design za zmanjšanje hrupa in povečanje zanesljivosti. Glede prilagodljivosti o dimenzioniranju in tranzistor optimizacijo lahko Sige bipolars oblikovane z "Hicum" fizično in razširljive model: imajo pogled na izdelke Xmod: www.xmodtech.com S spoštovanjem,
