Sending Serial Podatki FPGA preko traku Cable
F
fazan83
Fantje
Ali je mogoče serijske podatke iz FPGA do drugih IC ali vrat se lahko izgubi, če jih uporabljamo tako dolgo (1.5Meter) 20AWG Trakasti kabel?
Prosimo, svetujejo.
Hvala vnaprej.
Hi Fazan
Plz pustiti nas znanje kateri tip serijskih podatkov, ki ga želite poslati več kot Trakasti kabel?Je to RS232?SPI ali I2C?
SachinDoda 31 minutah:Za RS232, standardi na 256 kbps ali manj in črto dolžine 15m (50 ft) ali manj.Ampak pravilo palca za dolžino podatkovnega kabla je odvisna od hitrosti podatkov, kakovost kabla.
Za SPI, imam preizkušen SPI do oddaljenosti 15m od Master in Slave na SPI več kot posukanega kabel par
Za I2C, največja avtobus kapacitivnost je 400pF, ki določa največje število naprav na avtobus in največja dolžina voda.
V tipičnih aplikacij, dolžina je nekaj metrov (9-12ft).Dolžina se lahko bistveno povečala z vožnjo z manjšo frekvenco ure.Določeno uporabo - clocked na približno 500Hz - je avtobus dolžini približno 100 metrov (300ft).Če ste previdni pri usmerjanju vaših PCB in uporabo ustreznega kabli (posukanega para in / ali zaščiteni kabel), lahko tudi pridobiti nekaj dolžine.
Plz povej mi, če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z isto.
Sachin
sachingorkhe napisal:
Hi FazanPlz pustiti nas znanje kateri tip serijskih podatkov, ki ga želite poslati več kot Trakasti kabel?
Je to RS232?
SPI ali I2C?Sachin
Doda 31 minutah:
Ampak pravilo palca za dolžino podatkovnega kabla je odvisna od hitrosti podatkov, kakovost kabla.Za SPI, imam preizkušen SPI do oddaljenosti 15m od Master in Slave na SPI več kot posukanega kabel parZa I2C, največja avtobus kapacitivnost je 400pF, ki določa največje število naprav na avtobus in največja dolžina voda.
Če ste previdni pri usmerjanju vaših PCB in uporabo ustreznega kabli (posukanega para in / ali zaščiteni kabel), lahko tudi pridobiti nekaj dolžine.Plz povej mi, če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z isto.Sachin
around60Hz - Ali ste mislili 60 MHz?
Predvidevam, da je ravno Trakasti kabel, ne zasukano-par.Pravi?
20 AWG je še veliko veliko večje kot kabel IDE trakom (28 AWG).
Na 60 MHz, morate urediti kabla za visoke hitrosti, signalih in zemlja-signal-zemlja-signal-zemlja-.. in nato prekine vsak signal z upor enaka kabla lastnost impedance, da bi se izognili hudi odbojev signal.Ne vem točno vaš tip kabla, ampak divje ugibati je približno 150 ohmov.
Kaj so IC in ETC?
echo47 napisal:
around60Hz - Ali ste mislili 60 MHz?Predvidevam, da je ravno Trakasti kabel, ne zasukano-par.
Pravi?20 AWG je še veliko veliko večje kot Trakasti kabel IDE (28 AWG).Na 60 MHz, morate urediti kabla za visoke hitrosti, signalih in zemlja-signal-zemlja-signal-zemlja-.. in nato prekine vsak signal z upor enako lastnost kabla impedanca, da bi se izognili hudi odbojev signal.
Ne vem točno vaš tip kabla, ampak divje ugibati je približno 150 ohmov.Kaj so IC in ETC?
Na 30 MHz morate še vedno dober kabel design in prenehanje, tudi če ste bistveno skrajšala kabel.
Pregledal vaš signalov s hitro osciloskopa, in boste videli problem.Ne pozabite, da se pri merjenju hitro signalov z navadnim pasivne sonde, se izogibajte uporabi sonde za standard smejo povzročiti, saj ima veliko induktivnost.Namesto tega uporabite zelo kratkem povezavo iz sonde na tleh prstan, da na tej plošči tla vezja.
Če kabli nimajo dovolj prostora za vse razloge med hitrosti signala visoke, morda lahko uporabite tehniko podobno trdi disk industrije - proizvajalci preklopi gladkih dirigent kabli od 40 do posebne vodniki kabli 80 z razlogi med vsak signal.
Nazadnje urejal echo47 29. maja 2007 08:07; edited 1 krat
echo47 napisal:
Na 30 MHz morate še vedno dober kabel design in prenehanje, tudi če ste bistveno skrajšala kabel.Pregledal vaš signalov s hitro osciloskopa, in boste videli problem.
Ne pozabite, da se pri merjenju hitro signalov z navadnim pasivno sondo, ne uporabljajte klešče za standard vodi tleh, saj ima veliko induktivnost.
Namesto tega uporabite zelo kratkem povezavo iz tal sonde prstan s svojim tla vezje.Če kabli nimajo dovolj prostora za vse razloge med signal za visoke hitrosti, morda lahko uporabite tehniko podobno trdi disk industrije - proizvajalci preklopi iz navadne kable 40-dirigent posebnih kablov 80-vodniki z razlogi med vsak signal.
Začetnik?Dobrodošli!
Ste rešitve težav nekoliko visok problem za začetnike.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Ko reševanje vprašanja kakovosti digitalnega signala, ki ga želite opazovati signal za analogno valovno iskati izkrivljanja.Ne vem, kaj "digitalna sonde" je, če pa se pretvarja valovno za tiste in ničel, potem ne želite, da ga uporabljate v tej situaciji.
Nikoli nisem uporabljajo Agilent 3000 področje.Če imate eno od nižjih bandwidth modeli, morda ne bo jasno kažejo, izkrivljanje 30 signal MHz.
3000 obsega ponuja več "digitalnim filtriranjem funkcije".To ne pomeni, da je neke vrste digitalnih ali logični zaslon.To pomeni, da uporablja mikroprocesor narediti visoko izkaznica, nizko-pass, in druge vrste filtriranja na analognih valovne oblike.Jih ne potrebujejo tukaj.
Ali kdo tukaj ve dobro ponazarja tutorial, ki opisuje, kako sondo problemov za digitalno linijo prenos?
echo47 napisal:
Začetnik?
Dobrodošli!Ste rešitve težav nekoliko visok problem za začetnike.
Ne vem, kaj "digitalna sonde" je, če pa se pretvarja valovno za tiste in ničel, potem ne želite, da ga uporabljate v tej situaciji.Nikoli nisem uporabljajo Agilent 3000 področje.
Če imate eno od nižjih bandwidth modeli, morda ne bo jasno kažejo, izkrivljanje 30 signal MHz.3000 obsega ponuja več "digitalnim filtriranjem funkcije".
Jih ne potrebujejo tukaj.Ali kdo tukaj ve dobro ponazarja tutorial, ki opisuje, kako sondo problemov za digitalno linijo prenos?
Želite prikazati valovno čim bolje, tako da nastavite možnosti za polno pasovno širino, in onemogočiti vse posebne obdelave in filtriranja.Nekega dne se boste morda morali uporabiti posebne značilnosti obdelave, vendar ne sedaj.
Digitalni Sonda je verjetno zelo priročen za prikaz skupino čistih digitalnih signalov, ampak za odpravljanje težav celovitosti problem signal morate videti analogni vala.
echo47 napisal:
Nekega dne se boste morda morali uporabiti posebne značilnosti obdelave, vendar ne sedaj.Digitalni Sonda je verjetno zelo priročen za prikaz skupino čistih digitalnih signalov, ampak tudi za reševanje problema signal celovitosti morate videti analogni vala.
