salicide, navaden poly, hres poly2 ...
L
leohart
halo guys, Imam vprašanje glede salicide proces, vsi vemo salicide vključujejo tako silicide za s, d stike in polycide za gate.My vprašanje je to silicide na i in d oblikovana na celotnem s, d vsadek območje ali samo v kontakt luknja? V umetnosti analognih postavitve, knjige Zdi se mi, da je v stiku samo luknjo, ampak tudi v drugih knjigah na globoko submicron procesu, salicide tik preden nastane stik masko se uporablja, zato mislim, da silicide Obrazci vsadek celotno območje ...
Ta problem je ključnega pomena, da me je, ker je nejasen silicide za vidno svetlobo.
Jaz raba DPDM ,6 mešani signal, twin dobro, navaden poly gate proces, mislim, da to navaden poli vrat pomeni, da ni silicide ali polycide se uporablja v tem procesu, tako da ne rabim skrbeti motnosti stvar?
Ta proces je hres masko za visoko res poly2 upor, vendar sem preveriti zasnove priročnik, fantastičen uporabite drugo visokih odmerkih implantata za zmanjšanje p2 je res, to samo maska blok vsadka, če boste potrebovali nekaj p2 upor so visoke, zato je ne masko blok silicide.
PLZ!
Na 0.6um, to verjetno ni silicided proces.Pred izvedbo sodobne silicide procesov z uporabo titana ali kobalta, je bila tehnika deponiranja platine v stik samo luknje in proizvodnjo Platimum silicided stik vsajeni območij in poli.Ta zmanjšana odpornost stike in dal bolj zanesljive stikov, ki niso PtSi procesi v tistem času.Problem je, Pt je zelo drago.
Sodobni procesi uporabo Titanov na 0.20um za 0.5um in kobalta za 0.18um in spodaj.Ti silicide obliki procesov na vseh izpostavljenih Si kot poli vrata, upor in aktivno vsajene področjih.Da bi preprečili upori so do kratkega stika, ki ga silicide, masko blok silicide se uporablja.To se uporablja tudi pri tranzistorji ESD in nekaterih zakonskih poli kondenzator zgornje plošče po robovih.Prepričan sem, da vaš proces se ne uporablja silicide bloka.
Visok upor vrednost maska je verjetno 1. vsadka v vse upori in bo nizkim odmerkom za obdelavo list upornost okrog 1-2Kohms.Majhne vrednosti uporov bodo prejeli drugi upor vsadek (ki je lahko eden od vira možganov vsadek maske), da obstajajo določene reči upornost 300 ohmov.
Visoke vrednosti uporov na 1K ali več, so koristne pri mešani signal in modelov RF.
Hi Colbhaidh, thx za pojasnilo.
Mislim, da v postopku, ki ima silicide skupinsko masko, ta maska ni omejen le na poli za upor, ampak se lahko uporabi na vseh implantata območje (s, d območje) in poli vrata, kajne?
Da.silicide blok se uporablja za blok silicide možganov iz regije, v velikih diode ESD zagotoviti uporovnem pot med možganov tranzistor ESD in blazinico.
Uporablja se tudi za surround robov poli na poli kondenzatorjev na vrhu ploščo poli.To izboljšuje učinkovitost zaradi uhajanja silicide gredeh, da lahko pride na več kot poli poli struktur.
Druga uporaba za silicide blok je popolnoma blokirati izključiti vse vsajeni regije in regije poli na del za visoke napetosti.Na primer del 3.3V ali 5V logiko (PWM ali nekaj), vožnjo na čipu 200V FETs.Vsaka logika v dokaj visoke napetosti je zelo občutljiva na uhajanje in silicidi niso dobri z visoko napetostjo.
Za normalno silicide, lahko pa tudi blokirati nekatera območja niso solicided zaradi uhajanja ali drugega razloga, je tudi sam proces policide.Toda za 0.6um tech, ne vem, če je na voljo
