Ring oscilator
J
Jergosh
Zdravo,
Delam na nalogo za mojo mikroelektronika tečaj, ki je oblikovati prstan oscilatorjev z različnimi številom inverterji in primerjajo njihove lastnosti.Oscillators s 3 ali več inverterji dela v redu, vendar ne morem se zdi, da bi dobili eno inverter zanihal sama od sebe.Zakaj je to?Ali je samo, da je zamuda je premajhna za inverter, da "obvestilo"?
Tudi jaz namenjeni inverter oscilatorjev, ki so sestavljeni tako, da se je simetrični lastnosti (tj. enako visoko in nizko-high-low čas zamude, kot tudi proizvodnja 1 / 2 V_DD pri vhodnih enaka do 1 / 2 V_DD).Vendar, ko sem ukrep, zamude pri oscilatorji so različni (npr. ps 5 in 7).Ne morem misliti razlog za to vsak izmed obeh.Bi lahko nekdo prosim razloži, da je dobro?
Im 'using Microwind 2 za simulacije.
TIA,
Greg
Če želite delovati kot ring-oscilator, mora biti struktura imeti dobiček nad enotnosti z dodatnimi 180 ° faznega zamika.Ta zahteva bodisi dva ali tri nosilce integratorji in dovolj dobička.Torej bi bila ena inverter potrebovali dodatne nizkoprepustni filtri ne izpolnjujejo pogoja oscilacije (če bi se dobiček še vedno dovolj visoka, potem).
Med zagonom nihanje, inverter je v bistvu deluje kot ojačevalnik s prevladujočim pole (zaradi Miller kapacitivnost).Kaj pričakujete za skupno korist in premik faze, ko kaskadno te elemente?
