RF input, output vprašanje
N
nec4b
Če imate RF oddajnik z 1 anteno, kako preprečiti, da transmiter vezja ne interfier s sprejemnikom stika?Za nižje frekvence vezja Mislim, da bi lahko uporabile JFET kot stikalo.Vem, da obstaja element imenovane "odtočne", ki omogoča, da signal za potovanje samo na en način.Lahko dobiš, kot element v elektronski trgovini?
s spoštovanjem
Če vaš oddajnik, je pol-duplex (nikoli ne posredujejo ob prejemu) lahko uporabite stikalo, ki je najboljša možnost.
Če vaš sistem je full-duplex (pošiljanje in prejemanje v istem času), lahko uporabite duplexer ali odtočne.
Cirkulatorjih lahko najdete tukaj:
http://www.raditek.com/coaxial2.htm
Eno dodatno točko na full duplex je, da so frekvence običajno dva ločena z veliko.Imate band pass filtre v oddajnik in sprejemnik proizvodnje vložek.Ti so pogosto oblikovane z nekaterimi ničle pri frekvenci, ki jih uporabljajo drugi polovici sistema.RX filter bo imela zareze na frekvenco TX npr.
Hvala za vašo pomoč.Im 'misleč od polovice duplex operacije.Ali je pomembno, kakšno stikalo naj uporabljam (štafeta, en tranzistor, tranzistor dvojno stikalo), glede hrupa?
Izbira vrste RF stikalo, ki ga je odvisna od moči, izguba vstavitve, preklopni čas, frekvenca, linearnost, in hrup.Na splošno je medij pristojnosti najbolj uporabljeni FET ali BJT tipa, in za ravnanje z večjo močjo PIN diode.
Lahko dobite cirkulatorjih presežek RF trgovini.Bodi carreful so določene za določeno frekvenco.Nikoli ne glej odtočne za frekvence pod VHF.
Če izhodna moč je visoka, boste verjetno treba pin diode v sprejemnik
verige, saj bo še vedno dovolj moči za front-end.
Je dobro seznanjen o uporabi in odtočne izolator v polprevodnikov Philips spletni strani.
Lahko uporabite filter Diplexer.Ena izkaznica trak za pošiljanje Freq.in en prelaz trak za prejemanje Freq.
s spoštovanjem.
