Resistor vprašanje.
R
RDagger
Zdravo.
Imam nekako neumno vprašanje v zvezi s uporov in njihovo uporabo v tokokrogih.Imam v bistvu nič elektronike znanja, in sem samo študent visoke šole na momment.
Kaj sem se odločil, da naredim za poskus je bil test effiency različnih PP3 baterij.Sem načrtoval, da to naredijo preprosto vezje.Svetilko žarnica, baterija in upor za zmanjšanje življenjsko dobo baterije.
Kaj sem bil začuden, kakšen upor bi morali to storiti?
Kot sem rekel, res ne vem tukaj.
Bi dajanje upor v vodu preprost način za pomoč pri praznjenja baterije?
Hvala.
Na praktičen način: upor je sestavni del, ki se upira tok tok.
To je kot voda iz pipe, če odprete odpornosti vodo iz pipe ne bo tok z večjo intenzivnostjo.Ko zaprete pipo (odporna proti tok), manj vode bo minilo.
Torej, če ste dodali, da se bodo uprli upori tok tok.
Pravilna mislil, vendar pa bodite bolj specifične o PP3 baterije.Kaj je Ah teh posebnih baterij? (Obstaja navedba o baterijo za to).Kakor hočeš, da bo kot dokaz, bi morali bolje izkoristiti žarnica ali upor v seriji s balona in število v koliko minut / ur žarnica bo sto razsvetljavo.Potem lahko preverite rezultat z baterijo navedbo Ah.
D.
Nisem prepričan, če abouts na baterije Ah, je.Na baterijo imam pred seboj samo pisanja o njem "No1222 6f22 "
In sem v upanju, da zgolj merjenje časa, potrebnega za beg vsako baterijo, vendar ne za primerjavo z Ah.
Hvala.
Ohranjanje upor v vezje wil zmanjšanje odvajanje baterije ..Prav upira tok sedanjega ..Večje odpornosti, večje wil se čas, potreben za baterijo možganov ..
Če u neposredno kratkoročno 2 pol baterije (Enakovredno reči povezovalne 0 vrednotijo upor), je odtoke z minimalnim časom ..
Zato je odvisno predvsem od vaše vloge ..Če želite u baterijo odteče počasi, uporabite velik odpor ..
Torej sem prav razumel.
Poglej zdaj: Ah je Ampere x Hour, ki vam ponuja točno tisto, kar želiš in se uporablja kot učinkovitost baterije.Ampere je enota za tok in ura je enota za čas.
Sedaj sledite tem preprostim veljavno zakonodajo (kot navedeno Ampere):
Napetost akumulatorja = Trenutni od batteru x Resistor (V = I x R)
Zdaj, če si dal upor od reči 1k Ω in napetosti akumulatorja je 1.5V potem pa tok, ki teče skozi bo I = V / R ==> I = 1.5V / 1kΩ ==> I = 1,5 mA
Torej, če baterija kanalizacijo v 1 h potem efficiacency bo 0,015 Ah.Da bi zagotovili, da si čas pravilno, samo da žarnica v seriji z upor.Dodajte žarnica upor, da imate upor (ukrep dve točki žarnica ali odkriti to jasno: če je žarnica 1W, ki delajo na 1.5V potem P = VXI ==> P = V ˛ / R.
Rešitev enačbe youwill našli žarnico upora.Tako bo vaš novi upor je Rt = R Rb.
Ali to pomagalo?
D.
Ja, ki je pomagala.
Torej, bo večja vrednost pomeni upor baterije traja dlje ..?
Kaj lahko dam v stik z baterijo hitro odteče?
Če želite možganov baterija hitro, samo kratki z žico ..Ker žice je zelo malo upora (ponavadi v redu 0,3 ohms) je wil možganov baterije naenkrat ..Toda njegove večinoma ni priporočljivo za kratke baterijo, saj wil poškoduje baterijo zaradi nenadnega dotoka stroškov, ki segreje baterije do veliki meri ..Torej uporaba uporom, da približno 10 ali 100 ohmn ..
Počakaj, pusti me preoblikovati.
Če sem imel baterije priključene na žarnica trenutek, kar bi lahko prišlo v stik z odvodnjavanja baterije, ne da bi ravno večji žarnica?
Neposredno povezavo baterijo in žarnico, da dobite najboljši rezultat v smislu moči dostave žarnica ..Vendar pa je bolje uporabiti upor približno 100 ohmov v seriji, da žarnica za pomoč baterije možganov malo počasnejši, ne da bi poškodovali žarnico in baterijo sam ..
Torej elektronska komponenta 'ne morem vzpostaviti stik z pomoči v praznjenja baterije hitreje?
Hm .. v redu ..
Torej, kaj o dodajanju več 12 watt žarnice vzporedno?Ali ni to beg baterijo hitreje?Moram možganov baterijo v merljive časa ..
