Req: Pomoč za gradnjo preprostih Electronic Roulette
E
Element7k
Hi all,
Vsakdo, kot da mi pomaga graditi enostaven elektronski ruleti z pristranskosti sposobnosti, ne da bi program čipa za uporabo v pub.Vsakdo ima enostaven shematski za to, in kar je najpomembnejše vmesnik shematični ali naprave za uporabo, če želim uporabljati x6 20W žarnice za Prižgati voznega zaslonu.
Thanks in advance.
Ideal:
Imajo nekaj izbire na ruleto: npr Zastonj pijača, Buy1get1Free, 20% off, ASnogfromBarmaid,
itd ..
So Drečeći Big izpis o 1.5meters visoke in 0.5meters v širino, tako da je čebulice lahko šel tja.
Imajo velik gumb za odjemalce, da pritisnite tipko za srečo.Ta prikaz se lahko v tekoči način po Depresivan gumb in ustaviti v naključnem mestu.Mogoče ne tako naključno, npr ne želim, da ljudje imajo preveč prostega pijače ali preveč poljubov od Konobarica.
Na zdravje,
Element7k
Želel uporabo microproccesor saj bomo lažje (hitreje, ceneje, imho)!Če ste uporabili nekaj kot PIC / AVR ne bi trajalo dolgo, da dobimo delo, to ni zelo zapletena.Obstaja veliko "developent« desk, ki bi bil primeren za to ven ....
Za uporabo lahkih čebulice najenostavnejši način bi bila uporaba relejev, da vklaplja in izklaplja omrežja za čebulice - Dajte biti malo bolj previden in uporabi nekaterih velikih LED's namesto žarnic z vidika varnosti ...
Adrian
vam lahko uporabniški prikaz modela za Proteus VSM
uporabljati skupaj z pic
Problem rešen
uporabite časovnik 555 a 4017 in do deset TIC205D triact's
lahko ta disk preko transitor preko 1k upor od predelovalca čip na prvi tranzistor nalaganja pin tudi gnd preko 10k
potem bo stikalo zelo čiste
tudi vi potreba a 470nf zaporko med anode1 in 2 se Dvosmjerni Tiristor
tem dobite zaporedje lahko upočasniti in ustaviti in sprožitveno triacks iz
poskusite iščejo Sheme uporabi google
uporabiti kot niz
lahka Usklađivač Sheme
ali drugi mislijo, da bodo poiskali je
a
lahka Gonitelj shematskimi
Hvala opica & joilen za svoje vložke.So cool!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Hladen" border="0" />
Vendar pa sem pozabil omeniti, da sem samo priložnostno elektronski hobbyist in nimajo EPROM programer ali radirko.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Žalosten" border="0" />
Oprostite!Nakup gor emulator bo preveč za uničenja na veliko za ta projekt.Mislim, da je idealen za 555 časovnik, Dekadske łtevca logike in žetone je bolj izvedljivo tukaj.Po razmišljanju skozi kaj Monkey predlagali, sem zbrala da kondenzator v triacs bodo lahko naključno ustavili na izbiro, vendar ne more nadzorovati pristranskosti na ruleto.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Zbunjeni" border="0" />
Spraševal sem se, če je moja odbitek se popravi?Jaz bi želel brezplačno pijačo pojavljajo približno 1 v 20 in skuša, če Konobarica zgodi, da se moj zaročenec, želim, da se dogaja okoli 1in100 poskuša.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
Kako se lahko doseže ta statistika in še vedno bo strankam na bar mislim, da je povsem naključno?(Morda je vse popolno zdi naključno, ko so pijani!)
Bom zelo cenim vsako nadaljnje vložke!
Thanks in advance.
Elment7k
Poskusi to.Uporabnik pritisne na gumb, da se izhodna vrata (z in vrat) na 555 oscilator za nasprotni string.Naj povem, da je števec je dolg 8 bitov za skupno šteje 256 možnih.Lahko proizvodnjo iz izbire v bitih, da izberete možnost, da bo stvar, ki se izbere.Prvi bit bo 1 / 2 časa, v drugi in prvi bodo visoka 1 / 4 časa, tretji in v drugi in prvi 1 / 8 časa,
itd
Zdaj ste niz logičnih linij, ki so visoko na želeno frakcijo čas.
Nato morajo prednostno nagrade, tako da samo en gets izbranih (jaz bi raje pozornosti v bar služkinja na katero koli drugo nagrado sebe) Najnižja nagrada proizvodnja anded z ne vseh drugih nagrad.Naslednjo najnižjo nagrado je anded z ne vsakega od višje nagrade
itd
V 555 oscilator dovolj visoka frekvenca, tako da se števci cikla vseh poti v ms tako da ljudje ne morejo trik izidu njihove pritiskom časa.Ko spustite gumb za štetje ustavi.
Zdaj moram iti od končnega nagrado logike vrstic s kazalniki.Jaz bi predlagal, moč MOSFET vleče navzdol nizke svetilk.Visoke strani svetilke prihajajo iz proizvodnje za izolacijo transformator, ki je most adapter za DC.You
don't have to filter it.Čas konstanta svetilk bo to naredil.
Če želite izbor verjetnostmi, vam ponujamo nekaj drugih verjetnost izbire logičnost in stikala nagrado za izbiro med dvema izbire.
ena rešitev je, da prenesete aprila 2003 o elektor
i obvestilo je hasa zvok svetloba Gonitelj 8 kanalov
preprosta ramping z zvočnimi signali, freq (veliko kot priključek namestitvenega 555 krovu) se lahko uporablja za
di di di zvok za svetlobo
napreduje korak vsak čas
audio input is easy
jaz pa imeti url za PCB za Gonitelj
ampak na žalost ni april 2003 Spomnim picking it up
in rekel, da sam oh ne drugo svetlobno chasser
(i se uporabljajo za gradnjo 10 na teden L3 na enoto vgrajeno
tako sovražim celo očeh jih ....}
http://www.segment.nl/download/010131-1.zip
tukaj je PCB8-Channel Disco Light Controller
010131-1
SEZNAM KOMPONENT
Upori:
R1 = 2kOhmś2
R2 = 1kOhmś
R3 = 10MOhmś
R4, R5 = 10kOhmś
R6 = 8kOhmś2
R7-R30 = 560Ohmś
P1 = 10kOhmś prednastavitev
Kondenzatorji:
C1 = 1000ľF 25V radialni
C2, C4, C10 = 100nF
C6, C7, C9 = 100nF, 7.5mm vodi smole
C3 = 100ľF 16V radialni
C5, C8 = 10ľF 16V radialni
C11, C12 = 22pF keramike
Polprevodniki:
D1-D4 = 1N4001
D5 = BAT43 ali BAT85 (Schottky)
IC1 = CA3140, CA3130
IC2 = 87C750 ali 87C751, programiran, da koda 010131-41
IC3, IC4 = LM2902
IC5-IC12 = MOC3042
IC13 = 7805
T1 = BC547
Razno:
K1-K10 = 2-stezni PCB terminal block, svinec smolnega 7.5mm
MIC1 = electret kapsula
S1, S2, S3 = pushbutton,
1. vzpostaviti stik
TRI1-TRI8 = BTA08-600C (BCR6 AM
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Hladen" border="0" />X1 = 4MHz Kreme
PCB, da koda 010131-1
010059-11 software, source code strošek 8,65 EURhttp://www.elektor-electronics.co.uk/dl/dl.htmMislim, res je čisto nekaj delov
in izgleda, da bo dala več kot samo krog in krog
je lahko priročno funkcijo za vas
Srečen dip ali spin kolesa
itd ....
foward ali nazaj ...itd
zakaj ne biti fancy je projekt
lahko tudi samo uporabo drugega counter podvojiti obseg luči z malo redesign uporabi nekaterih vrata za stikalo proizvodnja zatiči 50 50 uporabo odkodirnika 8 - 16 bitov ali dve 4-8 e ICS ali kaj lahko vrata na določeno hitrost prek diode inverter in kvadratni val lahko ploščadi, če so potrebni
programske opreme na tem prihaja preprogramed in programer je le nekaj componets za ta čip v bistvu ravno na serijska vrata, tako enostavno stvari lahko dobili aprila 2003 o izdaji nazaj
in kodo je v reviji (bo okoli 200 vrstic, ali tako, ali morda samo hex lahko uporabi OCR in skener priklicati)
pa poglej na net bo druge manj zapletene različica
Vendar to je načrtovanje varnostnih značilnosti in je dvojno izoliran design
Obložite z nepričakovanim "dogodek" in izgleda, da je proizvodnja fazi je zavarovan pred čebulice Puhačkog
tudi vidim da bo voziti obremenitev omogoča več kot eno čebulico, ki se uporablja na istem tokokrogu
Živjo,
Najlepša hvala vsem za predloge.Jaz sem še vedno delajo na poševni del v skladu s flatulent predloge.I will try out na modno stvari enkrat dobim to tekoč.Vendar pa
je eden rahlo, da se je pojavil problem.Imam preizkušen tokokroga na vozilu preskus in deluje globe z LED.Sem mogel pridobiti pristranskosti succssfully ko triacs kjer je nameščen.(Žal flatulent, možnosti za pridobivanje bar sluškinju attentation ni tako veliko več), jaz preizkušen stanju na izhod za Dvosmjerni Tiristor ko 555 števec ustavi takta.Vendar, ko sem vstavil blubs (20W), tokokrog ni ustavil na naključni položaj več!Je ustaviti pri enaki luči blub stališča vsakič.(da ne omenjamo vplivanje).Lahko mi kdo pove zakaj je to tako?Jaz sem uporabo Dvosmjerni Tiristor, BT 131 1A, 500V.
Na zdravje,
Element7k
