Reference Buffer: za visoke hitrosti plinovod ADC
S
sachinagg77
Za moje cevovoda ADC [110MHz] design, rabim za oblikovanje notranjega varovalnega pasu referenčno vezje, da se zagotovi sklicevanje na moje vezje MDAC.Hvaležen bi bil, če bi neki določeni meri eden za referenčni napetosti pufer design [za visoke hitrosti Circuit Switched Capacitor].
Thank You
Sachin
Dragi Sachin,
MDAC je decoder ki prenese 11 10 (ali 01) in 00 do-VREF, VREF in 0, tako da je le eden VREF referenčno napetost potrebno, kajne?
Če 11 10 (ali 01) in 00, je proizvodnja primerjalna.
Kakšna je vaša natančno pomeni?VREF genarator zasnovo drugih problem?
S spoštovanjem,
Hvaležen bi bil, če bi neki določeni meri eden za referenčni napetosti pufer design [za visoke hitrosti Circuit Switched Capacitor].Thank You
Sachin
Dragi Philip Wang
Hvala za odgovor.Vi ste pravilno reči, da samo trije viri so VREF, VREF in 0, potrebne za vezja MDAC.Te vrednosti so ravni, DC, ki se razlikuje od nič [reči VCM].Torej, rabim tri reference zdaj, to je, VCM VREF, VCM in VCM-VREF.
Moram dati "blažilce", vsak med sklicevanja VCM VREF in VCM-VREF in reference DAC prispevkov, da bi preprečili hrup MDAC vplivati od drugih krogov, da delež teh referenc.
Jaz sem se soočajo problem pri oblikovanju tega pufra in hvaležni, če mi lahko pomagaš z nekaj referencami.
Dragi Sachinagg77,
I see.Potrebuješ en buffer med referenčnimi generator in ref MDAC-vhodna napetost, da bi preprečili hrup MDAC vplivajo referenčni generator.
Right?
Mislim, da samo eno preprosto enoto dobička ojačevalnik je potrebno.
Bolj preprosto, lahko povečate zaščitni pokrovček.med izhod generatorja referenčnih in GND za filtriranje hrupa.
Pravzaprav, jaz ne mislim hrup ima velik vpliv in dodal, zaščitni pokrovček.je bolj priporočljivo.
Samo za vaše reference.Srečno!
S spoštovanjem,sachinagg77 wrote:
Dragi Philip WangHvala za odgovor.
Torej, rabim tri reference zdaj, to je, VCM VREF, VCM in VCM-VREF.Moram dati "blažilce", vsak med sklicevanja VCM VREF in VCM-VREF in reference DAC prispevkov, da bi preprečili hrup MDAC vplivati od drugih krogov, da delež teh referenc.Jaz sem se soočajo problem pri oblikovanju tega pufra in hvaležni, če mi lahko pomagaš z nekaj referencami.
mislim, povezanih pufer s strukturo, sprejetih za pruduce diferencial referenčno napetost.
Dragi Philip Wang
Žal mi je za zamudo odgovor.
Kot ste predlagali, z uporabo kondenzatorja med referenčno proizvodnjo in tlemi, je najenostavnejši način ven.Vendar pa je zaradi visokih frekvenc [ADC clock = 110MHz], visoko vrednost kondenzator zahtevane.Uporaba zunanji kondenzator za 1UF ali več rezultatov v neželeni učinki zaradi parasitics v zvezi s pin paket itd
Da bi se temu izognili, bi želel uporabljati notranje varovalnega pasu.Veselilo me bo, če bi lahko pošljete preko nekatere referenčne podatke, da oblikovanje takšnega pufer [Mislim, da z op-amp v napetosti Partizan konfiguraciji bi bilo treba op-amp, ki vzbujajo veliko specs].Ali veste, katere koli drug pristop?
Hvala za vaše mnenje.
S spoštovanjem
Sachin Aggarwal
To je resničen problem za plinovod ADC, ker sklicevanje stojalo za linearligy of MDAC.To je sistem, in jih je težko oblikovati.Preprosta metoda je uporaba upor in volitage iz Pojasni razmikom.Uporabite enačbo odločiti obrok uporov.
Resistor razkorak napetost ne svetujemo pristop, ker upor ni mogoče filter hrupa, vendar je hrup, ki vplivajo na stabilnost th referenčne napetosti.
Mogoče eno napetost naslednjih OPA pufra je potreben.No vsak pristop oyher svetujemo, ki ga sedaj, žal.
S spoštovanjem,
Philip Wang je popolnoma pravilen.Upor divider ni dober pristop za to 110MHz stopnja vzorčenja ADC.Buffer je bistvenega pomena.Pravilno izvajanje tega blažilca je dokazuje, da je težko.Vsak predlog za oblikovanje tega blažilca bo koristna.
Thank You
Sachin
2 obstaja rešitev:
1.
uporabo visoko BW (nizka izhodna upornost) pufru z "dovolj" nevezanost cap.Vendar pa ta rešitev, ki vključuje zaprto zanko, mora u calcuate kako velika je ur hrup MDAC, in kako hitro s "predelavo odpadkov" u potreben čas.
2.
Uporaba trenutne ogledalo z "dovolj" vplivanje sedanjega & "dovolj" ločitev cap.
ps
nevezanost pokrovček je za prehodno trenutni val iz ur MDAC.
Btrend wrote:
2 obstaja rešitev:
1.
2.
Uporaba trenutne ogledalo z "dovolj" vplivanje sedanjega & "dovolj" ločitev cap.ps
