redpark C2-RJ45 pinout
Pozdravljeni, Mogoče to povezavo vključuje odgovor: [url = http://tcsprod.home.xs4all.nl/technics/rj45.htm] RJ45 [/url] ali to: [url = http://ltxfaq.custhelp.com / app/answers/detail/a_id/336 / ~ / RJ45-serijski-pinouts] RJ45 Serial Pinouts [/url] ali to: [url = http://www.w4rp.com/ref/pinouts_for_rj45_jacks.htm] Pinouts za RJ45 fantov [/url] unkarc
Tudi jaz iščem te podatke. Poskušal sem stavba kabel z uporabo pinouts na voljo v povezavi off [url = http://resolvehax.blogspot.com/2010/10/iphone-serial-port.html] reševanje hax: iPhone serijska vrata [/url]. Na žalost to ni delo za mene. Nisem prepričan, če je zaradi povezave / komponente problem ali če GetConsole (app sem bil z uporabo), je resnično ni združljiva s 3. kabli stranko, kot so stanje. Jaz bi bili zainteresirani za obravnavo zgodbe o uspehu, čeprav.
Hej, Chris iz io tu - resolvehax je moj blog. ni prepričan, če, kako deluje app getconsole vendar boste potrebovali jailbroken telefon uporabiti svoj kabel, zaradi zahteve za jabolko odobrene strojne opreme čip z združljivostjo, ki jih očitno nima. če ste jailbroken, prenos in namestitev terminal in minicom preko Cydia. če lahko uporabljate minicom (serijska vrata / dev / tty.iap), nato pa kabel dela, strojna oprema pametno. Glavni problem so imeli ljudje (tudi sam) je pridobivanje pinouts desno. priročnik za RS232/TTL chip pretvornik mora dati boljšo idejo o tem, kako to storiti. preveriti sami s multimeter, ko tip ne bi smelo biti napetosti konico na liniji tx. razveseliti.
Hvala! Sem lahko dobil kabel sem zgradil, ki delajo v Minicom! Še vedno ne dela za mene pri Get Console, čeprav. Zanima me, če je to tako enostavno, kot Redpark kabelski dostop na druga vrata kot / dev / tty.iap? Ali lahko kdo s kablom Redpark potrditi, ali je vrata za različne Redpark kabla? Če je to res morda, bi enostavno povezavo sym bi bilo delo. Poleg tega pa ima kdo druge ideje o tem, zakaj to ne bi delo v GetConsole? Thanks
