Re: navzkrižni disturtion v Op Amp
F
froten
Hello all,Rad bi razumel vprašanje z op amperov.Obrnete in ne-obračanjem vnos številnih Op Amp vezij, kot seštevek vezje za 741 Op Amp niso pristranski.Ali obstaja v navzkrižni disturtion out put za vezja?Kako je mogoče popraviti če sploh?Če ne, kako je bil crossoverdisturtion odpravljena?ko sem design signal amplifier uporabo Op Amp, moram upoštevati in vplivanje disturtion crossover?najlepša hvala za pomoč.Dodano po 15 minutah:Isto stvar glede primerjave napetosti, delati moramo upoštevati prešli disturtion učinki?
http://en.wikipedia.org/wiki/Crossover_distortion
Za 741:
http://www.datasheetarchive.com/pdf/2012190.pdf
Crossover Izobličenje apears v fazi proizvodnje, in je posledica dejstva, da je odvisno od predznaka napetosti, eden od proizvodnje tranzistorjev (Q14 ali Q20) opravlja izhodni tok.Pri nizkih izhodnih napetosti tranzistor bodo nelinearne odgovor in lastnosti izhod iz 2 tranzistorji navada, da se ujemajo popolnoma nemoten prehod od - do .Da bi kar najbolj zmanjšali crossover Izobličenje, je proizvodnja fazi pristranska v linearni regiji V16, V19.(Q15, Q21 so za trenutno omejitev).
Crossover izkrivljanje je parameter za opamp, manj vpliva iz zunanjosti.LM741 ima nizko stopnjo popačenja crossover.
uA709 / LM709 je opamp z dokaj velikimi navzkrižni izkrivljanje.
Opamp vložki so vedno pristranski, ter vhodni fazi ussualy deluje linearno, z zelo majhno razliko napetosti.
To je 3. ali 4. stran s to isto vprašanje napisali narobe.
Ušiv stari LM358 in opamps LM324 so nizke moči in niso dovolj pristranskosti tok za njihovo proizvodnjo tranzistorjev.Output tranzistorji delujejo v razredu-B.Popačenje tako nizka, kot 3%, potem ko je 100% negativne povratne informacije.
Proizvajalci pravijo, da dodate upor od proizvodnje do dobave napetost na silo izhod tranzistor deluje v razredu-no za navzkrižni izkrivljanja.
Te opamps so zelo slabe izhodno frekvenco odziva.MC3317x line of opamps nižje sedanje, prav tako delovati witrh enotne dobave tako nizko, kot 3V in imajo polne izhodne ravni odziva do 35kHz.Imajo zelo nizka ali ne navzkrižni izkrivljanja.
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
