RE: Montaža mentorja kalibra v linux
L
lctlcm
Hi all,
1) sem imel kopijo ixl_cal_2003.exe.Ali lahko nekdo mi svetuje o postavitvi postopku?
2) tudi, kako se lahko vključijo Calibre z IC5.0?
Hvala.
Na zdravje,
lctlcm
1.da ciljni imenik
2.zaženete datoteko "i/x/l/_cal_2003.exe" in sledite informacije
3.preberite doc datoteke v ciljni dir.in njeno vključitev v / I/C/5/0 / korak za korakom
1.ixl_cal_2003.exe hitro teči po ..
Primer:
> Ix_cal_2003.exe
2.dodate vrstico v vaši. cdsinit datoteke.(Če nimate, narediti nov po vašem domačem imeniku).
obremenitev (strcat (getShellEnvVar ( "MGC_HOME") "/ deljeno / pkgs / ICV / tools / queryskl / calibre.skl"))
Ne pozabite tudi setenv MGC_HOME.
S spoštovanjem,
Binu George wrote:
Kako lahko nastavim envn v linux
binu g
setenv je, da je ukaz.
si se potrudil v terminal
ampak sem dobil zmota.
binu (at) PCB binu] $ setenv
bash: setenv: ukaza ni bilo mogoče najti
[binu (at) PCB binu] $
dejansko zdaj na novo linux.
binu g
Ne uporabljajte "setenv" v lupini bash (o;
namesto "setenv BLAH nekaj"
si naredil "izvoz BLAH = nekaj"
Tako bi se potem, kot so:
izvoz MGC_HOME = / home / nekaj / path
koda
obdelan
ampak če je to določeno.
kako morem potrditi.
binu g
Ti pa res potrebovali nekaj Linux / UNIX usposabljanja (o;Bodisi neposredno uporabo:
echo $ MGC_HOME
V Mandrake, morate samo dvokliknite ikono. Exe.
Datoteka Will Self-citat ter napeljati.
Ali RH8.0 ne more storiti, da ....??<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />
imam preizkušen z redhat 9.
vendar pa ni za začetek uporabe.
binu g
Si preverite dovoljenja datoteke?
, da nastavite datoteko izvršljiv, morate teči:
> chmod u x filename
Rgds
ja, to delo ....
jaz odkriti spis header "ELF"
tako i način izgubili je sprememba datoteka izvršilni
Poskušal sem namestiti kalibra v RH9 delo z IC_5141.Kaliber DRC / LVS okna ni mogoče izvajati neposredno v okno Virtuoz thoug h calibre.skl je bila naložena v. Cdsinit, vendar je mogoče izvajati na vrsto kalibra-gui v ternminal načinu.To je bolj nenavadno, da se lahko okno se bo začel uspešno, če se prijavim linux z x-win32.V FC2 in FC3, okna, ki se ne zdi, karkoli se prijavim na lokalni ali z x-win32.
binu iti imenik, ki se nanaša na vaše prijavno ime: lets reči root.so pod root direktorij boste našli vse datoteke, kot so. bashrc,. tcshrc.in da se odprejo jih šele iti k lupine in reči emacs. bashrc
potem bash datoteka bo odprta in si lahko nastavite spremenljivke, kot ti v windows.except, da ste pravi izvoz lm_license_file = / home / username / x.dat.for example.if želite iti na c shell potem iz vaše terminala samo tip csh.then od tu uporabe emacs. tcshrc odpreti to datoteko, ki vsebuje vse spremenljivke, ki so določeni v c shell.just sit z vašim linux sistemom za en dan bo dovolj, da se naučijo dobre stvari hitro in enostavno.
s spoštovanjem
amarnath
