razlika med vezja
K
kiranswaps
hi friends,
moči kdorkoli prosim razloži mi razliko med obema vezja, kot je prikazano na sliki 1 in sliki 2.
Hvala ..
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
Najprej bi bil v non-obračanjem buffer, vendar pa v -15V V izgleda velikih težavah.
Drugič je eden isto sumljivih napajalnik povezavo, in zdaj ste za motenje 0.5V v op-amp je output pin.Večje težave.
Prva slika je sledilec napetosti, ali ne obračanjem ojačevalnik dobička = 1.
Problem z drugo sliko, je, da je proizvodnja povezana z obračanjem za vnos in vnos opamp.configuration.
Ker je bilo v popolnoma napačno
konfiguracijo.
Če želite, da se obrnete pufer / ojačevalnik dobička =- 1 morate postaviti dve enaki upori, prvi med outpit od opamp in obračanjem (-) vhod, drugi betwenn Vin in (-) vnos opamp. .
In na vrhu tega V =- 15V ----> velik problem
Hvala prijatelji za odgovore.
o zamenjavo polov napajanja ---> dejansko sem circuitmaker uporabljajo za testiranje vezij, če ste natančno gledati opamp pozitivno polarnost je v položaju navzdol (acutally i zavrti opamp zrcali).
si se potrudil vezje kot je prikazano na novo sliko.svoj 'ki dela lep (ki imajo dobiček od 100).zakaj se upori se uporabljajo v pufru fazi.lahko razložite delovanje teh dveh uporov in kako se jih daje dobiček -1.
veliko vprašanj !!!!!!!!Oprosti, ampak hočem razumeti op-amperov.I'm just a newbie.
upanje vas ne moti.Hvala še enkrat.
Tukaj imate osnove na opamps:
http://www.national.com/onlineseminar/2003/opamps_basics/090303_Opamp_Trivia_Notes.pdf
Preverite strani na obračanjem vezje zaprti krog in drugi ..
Tam boste našli formulo, na dobiček opamp obračanjem, da bi bilo -1, Rg = Rf (glejte stran 21) ..
V vašem primeru, R3 = R4, tako da je dobiček (-1), potem R2 = 100R1, tako da dobiček Druga faza je (-100).
Skupaj = (-1) * (-100) = 100
Srečno
mislim u mora prebrati nekaj osnovnih elektronskih vezij knjige, če u želite izvedeti več o op Amp.
