"Razlika med" Ključavnica "in" FLIPFLO
S
suvendu
V katerem smo lahko pri uporabi ura?wheteher ali ne uro lahko uporabite v obeh primerih?
Ponavadi je mislil, da ne uporabljamo ure v primeru zapah, medtem ko v primeru FlipFlop, ki jih uporabljamo uro.Ni potrebno.
Ura se lahko uporablja tako z Flip Flop in ključavnice.V tem primeru razlika je, da
Ključavnica shranjuje podatke, ko ura je nizka, medtem ko
Flip Flop shranjuje podatke, ko je ura visoka.
Jaz bi raje rekel, da flip-flop je bolj generično poimenovanje.Flip-flop ima dve stabilni fazi, in je lahko asyncron ali syncron.
Vendar pa je v knjigi Wakerley (Digital Design-načela in prakso) in priznali, da obstaja nekaj zmede s temi namings, dejal, da je:
Citat:
Vsi digitalni uporabijo oblikovalci ime flip-flop za zaporedno napravo, ki običajno vzorci njegovih vhodov in spremembe njegovih rezultatov le od časa do časa določi z koklja signal.
Po drugi strani pa večini digitalnih uporabijo oblikovalci ime zapah za zaporedno napravo, ki wathches vse svoje vložke contimuously in spremembe njegovih rezultatov kadarkoli, neodvisno od koklja signal.
Ključavnica je trigerred rob
Flip Flop je trigerred ravni
flop prenese svoj prispevek k svojo proizvodnjo le na aktivni robu ure
zapah stalno prenose D do Q, medtem ko EN aktivna.
Ključavnice so občutljivi ravni, medtem ko so natikači rob občutljivi.
Ključavnice so občutljivi na glitches.
Manj vrata se uporabljajo pri izvajanju zapahi
Vpad je Bistabilan naprava, ki ostaja v danem stanju, dokler vozi v nasprotno stanje, ki ga asinhroni vhod.Ima 2 asinhroni vhodi: "Set" vložka, ki postavlja zapah v "1" stanju, in "Reset" (Clear) vhod, ki postavlja zapah v "0" stanju.
Flip-flop je naprava, ki vsebuje zapah, plus dodatno vezje, ki povzročijo, da se zapah spremembo stanja samo na uro rob.Ura rob, ki flip-flop odziva je odvisno od modela.Lahko je pozitivna, ki potekajo ali negativnih teku roba.Stanje sprememba, ki poteka se izvaja v skladu s pravil, ki so določene z vrsto flip-flop:
"T" vrsta:
.izhodna obrne stanje po vsaki uri rob.
"SR" tip
.SR naslednje stanje
.0 0 Ni sprememb
.0 1 0
.1 0 1
.1 1 Ta vnos kombinacija ni dovoljeno.Rezultat je nedoločena.
"JK" Vrsta (Enako kot tip RS, razen 1 1 vhodni kombinaciji je dovoljeno)
.JK
.0 0 Ni sprememb
.0 1 0
.1 0 1
.1 1 Preklopi (Spremembe nasprotno stanje)
Da bi še dodatno otežilo stvari, veliko flip-flops imajo neposreden "asinhroni" Set in Reset (Clear), vložke, ki sila izhod na posebno stanje, neodvisno od ure.Uporaba teh vložkov rezultatov v flip-flop obnaša kot zapah.Rezultat sočasne uporabe neposrednih komplet design odvisni.Vendar pa neposredno iz ali neposredno reset vložka, ki se odstrani zadnji je tisti, ki "zmaga", tj, določa izhodno stanje.
S spoštovanjem,
Jon
1) FlipFllop je rob trigerred in zapahov je raven Trigerred
2) zapahov je zelo občutljiva na hrup, porabi manj območje in moč nad FlipFlop
3) zapahov ima težave, kot so cikel krajo
4) Dva zapahom pozitivne in negativne ravni, da eno Flip Flop
eng_Semi napisal:
