živjo,
bom dal ukaz ua grobo tok za magma.bo zadostovalo.po pripravi vulkan u:
1.run pritrditi RTL
2.say ur optično slog uporabi sile DFT skeniranje stil.
3.run pritrditi netlist.
4.vpišite ohter skeniranja verige omejitev.
5.do teči veže logično, zavezujoča ur model z library.this ni potreben, če u so storile visoki ravni, z optimizacijo magma.this se uporabljajo le, če u so netlist in delati stvari ohter uporabo magma.
6.define ura omejitve uporabi sile uro časa.
7.define input zamude uporabi sile v času zamude ukaz.zaradi zamude vrednost glej ff zamudo in zamude pad od lirary.
8.do enake za izhod z uporabo sile časa preveriti.
9.specify reset kot napačne poti.
10.run določiti čas in prost dostop do fizičnega zavezujejo.
11.define pad celic, ki uporabljajo pravilo model in pristanišča opredeliti blazinic celic na GND ali moč, ki uporabljajo pristanišča pravilo uporabi ukaz in nato zaženete zaženete pripravo modela blazine ukaz.
12.define io polnila celic, ki uporabljajo pravila model ukaza
13.define moči in GND mreže uporabi sile načrt ukaz net.
14.create vdd vss pristanišč in ustvariti možnost, da z uporabo sile načrta pad command.for drugih pristaniščih šiv na netlist fazi.
15.then povezavo vdd in vss mreže za oskrbo pristanišč vdd in vss blazinice uporabi sile paln net ukaz s celico možnost nastavljena na vdd in vss blazinic ime u so določili.
16.then do floorplanning s parametri sile floorplan in zagon floorplan uporabiti.
17.create ur očesa.
18.create ur železnici.
19.run pritrditi celic.
20.run pritrditi uro.
21.run pritrditi žice.
22.preverite, če so izpolnjeni ur omejitve.
