Rabim pomoč pri uporabi TLC548 ali TLC549 serijsko ADC iz Teksasa ...
M
mcoster
Hi, sem bil začuden, če je kdo uporablja tiste ADC in bi mi pomagal. Imam problem razumevanja, kako uporabljati to ADC. Mislim, da sem naredil tisto, kar so rekli v času diagramov in delovanja teorije, ampak i dont zaslužiti stabilno branje. Na primer, če sem odmerjanje 2,5 V dobim branje v 2,0 V na 3,2 V območje? Ali je to normalno v serijski ADC? Jaz ne mislim tako. Torej, jaz sem, ki prosi za pomoč. Tukaj je tisto, kar delam. CS = 0 Wait malo (2 nas) delam 8 ura cicles (priti iz preteklih podatkov in začnite držite operacijo) CS = 1 Počakajte malo = 0 Get prvi bit CS (MSB) ure Get drugo uro bit in naprej do osme ure bit CS = 1 Hvala za vašo pomoč mcoster
1. Ali ste prepričani o vašem koklja? ADC0831 zahteva 9 Clocks Tog et 8 bitov, ne vem o vašem ADC čas, bom preveril kasneje. 2. Ali ste prepričani, da imajo stabilno referenčno napetost?
Živjo, najprej hvala za vaš odgovor. Imam stalno referenčno napetost. To je ok Glede na to, kar sem lahko razumel iz lista, to je, kaj naj storim: Ko sem prinesla CS na nizko, MSB ugasne naslednjih sedmih ure cicles pride ven drugi bits iz previus vzorca in rabim še osmi ura cicle začeti drug vzorec obdobju to kar sem lahko dobil Thx, mcoster
Po CS = LOW, MSB ugasne, potem vam bo dal naslednji utrip, na padajoči bok naslednjega pulza, boste dobili BIT6 (MSB je BIT7 in LSB je bit0). Potem boste ponovite dokler ura 7, na uro 7 je padajoči bok, wwill prejmete LSB ali BIT 0, na spada vašem 8. uro na robu, morate dati CS = HIGH, kar pomeni, vaše ADC se bo zdaj onemogočen, potem lahko daš CS na LOW in začeti znova iste metode zgoraj. Upam, da niste dobili napak, zaradi hrošča v programski opremi.
Lahko potrdim, da TCL1549 in TLC1543 deluje zelo zelo dobro, za mene. Postopek You uporablja, je v redu .... morate najprej vzorec, in pretvorbo podatkov, potem si lahko prebral. Jaz sem samo ASM rutine primeren za 8051 jedro ... če potrebujete, lahko zagotovijo te rutine tukaj. Adijo. Paolo
