Q-faktor
M
MrElec
Živjo,
Želim, da preoblikujejo svoje prejšnje delovno mesto, ki ga preprosto vprašanje: kako najti faktorja Q za resonančne antene ali resonančni Posredovanje Line z uporabo S parametri iz ADS ali HFSS simulacijo.
Vem, da Q je enak fcenter / bandwith.Kako izračunati pasovno širino, moči jaz odkriti to pasovno širino od-10dB ali VSWR (S11), VSWR (S21).
To se mi zdi v edaboard forum, vendar na žalost ni jasno, posebej za natovorjen Q
Citat:
Od S11 ukrep - ti ujemanje Fc na najboljši možni donos izguba prek nastavitev sklopke razreda ali prilagoditvi impedance iz ukrepa orodja (port) na vašem antena ali resonator (zlahka prilagodi impedanco na pristanišče v simulatorju in S-parameter blok) - v smithchart morajo Fc , ki poteka do 50 centrum Ohm točke.
Po tem, boste našli bandwidth kot 7 dB točka na vašo vrnitev izgubo krivulje in uporabe zgoraj Q = FC / TTvrednost je izračunana Q raztovorijo Q-vrednost antene / resonans circurit.---Zame je to opisati na papirju, kako merjenje Q-vrednost v koaksialni resonatorjev (mislim, da ukrep Antena je simular problem) in po nekaj testiranja v simulatorju izvedeti to dela in merjenje Q-vrednosti pravilno na moj test Trošenje resonatorjev.
Ali je pametno razmišljanje ljudi, od tam ....ukrepa S21 in S12 dati natovorjen Q-vrednost ukrepa odvisna ukrepa impedanca na vrata (večinoma 50 Ohm) delujejo tudi kot tovor, vendar S11 ukrep za usklajevanje z najboljšo možno vrniti izgube v Ljubljani, in DUT: s drugih pristaniščih, je prišlo do kratkega / gounded / pustila odprto - Ali ukrep raztovoriti Q!.---Ampak zapomni si, merjena impedance in izračunane vrednosti Q-anteno na vrata imajo lahko nizke sklopke, da oddajajo sevanje in sevana pasovne širine za antene, vse odvisno od notranje izgube anteno strukturi in kraj te izgube v resonančnih strukturah.- RF-terminator so fine vrnitev izgubo vrednosti in zelo široko pasovno širino - vendar pa izžareva zelo majhne količine elektromagnetnega valovanja ...
- Tj.
ne morete videti antene sevalnih effectivity in kakovost le prek measuere S11 antene od pristanišča ...
