prosi za pomoč: HFSS Slotline Simulation
C
chunros
Jaz sem poskušal simulirati preprosto slotline v Duroid 6010 substratu (h = 1.524mm, e_r = 10,8) od 1 GHz do 5 GHz.Širina slotline je w = 0.1mm, ki omogoča približno 50 Ohm Z0.Glede na pravilo palca, vrata širina * 8 m in višina 5 * h (2h zgoraj substrata in 2h spodaj substare).
Začnem s pristanišča samo simulacijo, in se konča s sporočilo o napaki, kot so:
"Port-edina rešitev, postopek abc3d: pogostnosti, določeni za ta problem, je prenizka. Rešitev ni mogoče zbliževanju. Preverite pogostost in lastnosti materiala za ta problem".
Želim, da simulira, da 1-5 GHz, kar imam, da se držijo teh frekvenc, in ne najdem nič narobe z mojim materail lastnine.Could someone help me, da si moj slotline HFSS simulacijo setup in daj mi nekaj komentar?
Vaš nasvet je zelo cenjen!
I zmanjšati velikost pristanišča in preizkušen seveal različnih velikosti, celo do njegove minimalne (širina in višina = 3W = 3h).
Zdi se, da thet iti skozi začetno očesa in lambda-Izboljšano korake mreže, ko so prišli do reševanja korake pristanišča, da so vsi zaključijo z isto sporočilo o napaki, preden sem napoten.
Jaz sem se spraševala, če je to napaka v zvezi z očesa.Ali moram narediti nekaj maunal delovanje mreže za nekatere površine na podlagi tega slotline design?
Hvala!
Oglejte si v on-line pomoč v oddelku v zvezi z izračunom impedance.Obstaja neizpodbitne informacije tam.
Pozdravljeni, Azulykit, Zahvaljujemo se vam za odgovor.Mislim, da morate kaj pomeni, ko si mi predlagamo, da si oglejte izračun impedance.Nisem šel skozi povezanih oddelkov v on-line pomoč HFSS, jaz vnovčiti moram uporabiti Zpv za izračun pristaniških impedanca za soltline (Pravzaprav, da je tisto, kar sem storil v pristanišču setup), vendar ne vem, whatelse je koristno v mojem primeru.Mislim, da moram pogrešam svoje točke, s čimer lahko prosim, da bo bolj specifični, tako da ni težko za mene, da preuči to?Jaz sem zaljubljen tu in nujno potrebujejo pomoč pri reševanju tega problema.Hvala vnaprej!
