Problem z PIC 18f serijo
P
para_racer
Poskusil sem več PIC, vključno 18lf448, 458, 8720 in ne more biti za delo.Imam PIC Basic Pro 2,42 in nove MPLAB 6.1.X.Vse zbrane, sestavijo, in programe fine brez napak.Poskusil sem nekaj podobnega preprosto utripanje vodi in v ničemer ne.Če sem pop na 16f877 v mestu, to tovarna lep.Ali obstaja kaj sem manjka?Vsaka pomoč bi bila appriciated.
Hvala, Wade
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vprašanje" border="0" />
Ali uporabljate bootloader ..?Če uporabljate programer, je vaš Nizkonapetostne varovalke, ki se ne nizke napetosti.Prav tako: Včasih se na nekaterih programerjev, kar potrebujete za tla nizke napetosti program pin priti, da program pravilno: Poskrbite, da vaš čip je earased pravilno pred vsakim programom, vključno varovalke.Razen, da ne vidi kodo nimamo pojma, kaj se dogaja z vašo zgoraj navedeno izjavo.
Im 'using Warp 13 programer in prebral na njihovi spletni strani, da vidim, če delam kaj narobe.Zdi se, da bi bilo v redu.Im 'using isto PIC Basic kodo tako 16F877 in 18LF448.
DEFINE OSC 20
LOOP: PORTD.7 = 1
PAUSE 2000
PORTD.7 = 0
PAUSE 2000
Pojdi LOOP
END
To je približno to.Kot sem rekel, to tovarna lep na 16F, vendar ne 18f.Ive 'preizkušen ICSP in načrtovanja na programer vtičnico_Oba sta sicer načrtovanih lep in varified.Je nizko napetost programiranja pin različna 18f serijo?Ker to ni vprašanje s 16F žetonov.
Hvala, Wade
Wade
Kakšen je vaš firmware na vaši Warp13?Zelo pomembno je, da ste pravilno firmware: Boljša preverite na spletni strani:
http://www.newfoundelectronics.com/index.htm
Prav tako nizke napetosti pin program se razlikuje od 16F877: preberite listi.16F877 je RB3 18FL448 je RB5
Wade
Spremenil sem kodo za:
DEFINE OSC 20
LED VAR PORTB.2
LOOP:
visoko pod vodstvom
PAUSE 1000
nizki vodi
PAUSE 1000
Pojdi LOOP
ENDPoskusi to in videli, če deluje, to ni zame, za 18F452 kot jaz nimajo 18FL488
SAR,
Imam zadnji firmware in testi z 16F.Bom dal svojo kodo poskusite jutri.Hvala za namige ...Jaz bom tudi ček pin nizke napetosti.Ali ne bi firmware update obdržati nizko napetost pin na ustrezni ravni?
Še enkrat hvala,
Wade
Če uporabljate kristalno prepričajte, da ste iz oscilator možnost "HS".Sem imel podoben problem z 18f serijo, dokler nisem iz oscilator na HS.
Hvala človek!Nastavitev HS prinaša PIC do življenja!To tovarna lep zdaj.
Še enkrat hvala!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" />
Običajno It's oscilator problem (desno Cap vrednosti, itd)
Moderator:
zahtevki odstranjeni
prosimo, pritisnite modri gumb naslednjič hvala
