problem s Triac
M
mana111
Živjo
Imam velik problem z večinskimi 0.15w 220v 50Hz delih faza AC Motor (Has kondenzator je med dvema smer vrstic).Im 'using Triac bta41 600V za preklop na smereh.s TRIAC DRIVER moc3023.vezje diagram je priloženo.
problem je, da je odprta Triac (kratek stik), po prenehanju eno smer in aktiviranje drugih.
nekdo mi je povedal rešitev, ki je dodal tuljavo in upor v seriji z motornimi kondenzator, vendar jaz ne test, ker to ni sprejemljivo za stranke.
obstaja druga rešitev?
mimo veliko
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
Citat:
Ugotovljeno je dodati resonančno vezje LC med motor navitja na vlažno shranjene energije, ki ga vsako motorno navijanje je induktivnost, prepreči poškodbe stikal ob prehodu iz ene smeri v drugo pride.
Poleg tega resonančno vezje LC pomaga motorni navor uspešnosti vsakič, ko se spremeni svojo rotacije.
živjo
mimo
vendar ni tam kakšno drugo rešitev
ker stranka dont sprejeti, ker več kot en motor bo priložen k upravljavcu in ne želi širitve kroga (motor LC) za vsak motor
Ni druge rešitve, kot neke vrste snubber vezja ..
Moraš razložiti te razmere na vašo stranko ..
S spoštovanjem,
IanP
Brake motor prvo (pa na obeh Triac nekaj ms) se pred spremembo dir.
ali
1 pokrovček namestite v seriji (vsaj 1000Vdc (400Vac), da dobimo nekaj odpora
nanašajo na enačbi za kapacitivni upor pri vrednosti za vsako dir.
srečno
