pritisk sensore vmesnik z pic18f452-help!
A
alarmclock
hi ..
interface would be better to elaborate the project to say measure the depth of water.
Razmišljala sem, da vmesnik temperaturnega senzorja z pic18f452 v moj projekt, ampak le za spremembo sem mislil vmesnik, senzor tlaka,
bi bilo bolje za pripravo projekta, torej merjenje globine vode.
Ampak jaz ne morem najti nobene literature o tem, kako uporabljati mpx4115a (ali katerega koli drugega) tlačni senzor za merjenje tlaka tekočine z mikro krmilnik.
Če ima kdorkoli izkušnje za delo s to vrsto senzorja potem vljudno pls pls pls povej mi ..im strežen ......[/ b]
Moj prijatelj, ki dela na Googlu dobil to v nobenem trenutku:Resultados 1-10 de aproximadamente 4.090.000 de tipalo tlaka v uporabi opombe.
(0,53 segundos)(Ja, govori špansko.)
Sensym in Motorola je LOT uporabe zapiskov.Freescale?
Tukaj je skupina ukvarjala s senzorji, ki je bila ustanovljena za reševanje problemov, kot je vaša:
http://tech.groups.yahoo.com/group/sensorforum
Mirror svoje vprašanje tam, in bi dobili dobro razpravo.
je torej poljuben drugi senzor tlaka, ki se uporablja posebej za merjenje globine vode?
In kot poskus je treba izvesti v manjšem obsegu, tako območje tlaka ni vse to vprašanje.Zato bi bil vsak senzor tlaka vode dela.
Imam primer temperaturni senzor v knjigi sem se nanašajo na (mazidi).
Edina glavna stvar v njej odločiti obseg in ustrezno VREF.
Ali je postopek enak za merjenje tlaka?
Živjo
Nacionalni so lepo uporabe opomba o tem, kako uporabiti senzor tlaka za merjenje nivoja tekočine tudi prikaz freescale mestu, kako uporabiti senzor tlaka
V bistvu je večina ima senzor tlaka analogni napetostnih sorazmerna območje tlaka, ki jih lahko ukrepa
Vse kar morate storiti je, da je vmesnik za mikro ADC (preverite alalog napetost v območju z mikro sposobnosti za merjenje)
Obstajajo tudi (nekoliko dražja) senzorji z digitalni izhod, kjer lahko uporabite SPI ali I2C komunikacijo z njimi vmesnik
Vse najboljše
Bobi
Microcontroller specialist
