Prilagodljiva obdelavo signalov
Z
ztanish
Lahko kdo kažejo dobre knjige o
1) "Prilagodljiva Filter theory", ki jih Simon Haykin
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=293442&highlight=haykin
2) Prilagodljiva Signal Processing, Bernard Widrow Samuel Stearns
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=237681&highlight=widrow
3) Osnove adaptivne Filterinh, Ali H. Sayed; Wiley.
Tudi nekaj dobrih knjig tukaj:prilagodljiva in Iterativni obdelavo signalov v sporočilihBook Description:prilagodljiva obdelava signala (ASP), in iterativnem obdelava signala (ISP), so pomembni za izboljšanje tehnik sprejemnik uspešnost v komunikacijskih sistemih.Uporaba primerov iz praktične primopredajna modelov, te knjige opisuje temeljne teorije in praktične vidike obeh metod, ki zagotavljajo povezavo med dvema, kjer je to mogoče.V prvih dveh delov te knjige se ukvarjajo z ASP in ISP oziroma, vsak v okviru sprejemnik design nad Interferenc simbolov (ISI) kanalih.V tretjem delu, se lahko sprejmejo zahtevki za ASP in ISP na sprejemnik modela v drugih interferenco omejena kanali, vključno s CDMA in mimo, se šteje, avtor poskuša pokazati, kako se dve tehnike je mogoče uporabiti za reševanje težav na poti, ki so povezane negotovosti .Ki vsebujejo ilustracije in delali primere, to knjigo je primerna za podiplomske študente in raziskovalce iz elektrotehnike, kot tudi delavce v telekomunikacijski industriji.Dodatna sredstva za ta naslov, so na voljo na spletnem naslovu
http://rapidshare.com/files/26821718/Adaptive_and_Iterative_Signal_Processing.rar__502e0d3__via_gigapedia.info__.htmlModel-based Signal Processing (Adaptivni sistemi in sistemi učenja za procesiranje signalov, komunikacij in nadzor serija)
Book Description:
Enotna zdravljenje obdelavo signalov z uporabo modela,
ki temelji na perspektivi
Obdelava signala je namenjena predvsem pridobivanje koristnih informacij, pri čemer zavrnitev tujih iz bučnih podatkov.Če je signal stopnje so visoke, nato osnovne tehnike se lahko uporabljajo.Vendar pa je nizka raven signal zahtevajo uporabo osnovnih fizika za odpravo težave, ki povzročajo te nizke ravni in pridobivanja želenih informacij.Model temelji na obdelavo signalov vključuje fizikalnih pojavov, meritve hrupa in v obliki matematičnih modelov za reševanje tega problema.Ne samo pristop omogoči signalov neposredno na delo v smislu problema
za fiziko, instrumentacija in negotovosti, vendar pa zagotavlja vrhunsko učinkovitost daleč preko standardne tehnike.Model temelji obdelava signala je tako modeler's kot tudi signal predelovalca orodje.
Model-based Signal Processing razvija model-based approach v enoten način in sicer, da z besedilom iz algoritmov, primeri, aplikacije in študije primerov.Pristop, v povezavi s hierarhijo fizika temelji na modelih, ki je avtor razvija, vključno linearne kot nelinearne predstavništva, je edinstven prispevek na področju obdelave signalov.
Besedilo vključuje parametrov (npr. Autoregresivni ali Svepolni), sinusoidno, vala temelji, in državni prostor modelov kot nekateri od modela sklopov s poudarkom na tem, kako se lahko uporablja za reševanje problemov, obdelave signalov.Posebne značilnosti so, pod pogojem, da pomaga bralcem pri razumevanju in materiala za učenje, kako uporabljajo svoje novo znanje za reševanje problemov v realnem življenju.
* Unified zdravljenja znanih modelov, vključno z obdelavo signalov fizika temelji na modelu določa
* Enostavne vloge dokazati, kako je model-based approach gradenj, pri čemer podrobno študije primera pokazati rešitve problema v celoti iz koncepta modela razvoja, s simulacijo, uporabi za resnične podatke in podrobne analize uspešnosti
* Povzetki če z vsakega poglavja zagotoviti, da bralci razumeti ključne točke, potrebnih za napredek v besedilu, kot tudi MATLAB (r) Opombe, ki opisujejo ključne ukaze toolboxes in takoj na voljo za izvajanje algoritmov razpravlja
* Literatura vodijo k bolj poglobljeno pokritost specializiranih temah
* Problem določa preskus bralcev znanja in jim pomagati svoje nove veščine v praksi
Avtor prikazuje, kako je osnovna zamisel,
temelječih na modelu, obdelava signala je zelo učinkovit in naraven način za reševanje tako osnovne kot tudi kompleksni problemi.Zasnovan kot podiplomski ravni, besedilo, to knjigo je prav tako bistvenega pomena za obravnavo Uvježbavanje signal obdelavo strokovnjakov in znanstvenikov, ki bodo našli različne študije primera, da je neprecenljivo.
Inštruktor
za priročnika predstavi podrobne rešitve za vse probleme v knjigi je na voljo od Wiley uredniške službahttp://mihd.net/dl
http://rapidshare.com/files/41308879/Wiley.IEEE.Press.Model.Based.Signal.Processing.Oct.2005.rar
Jaz delam na Smart Antena v CDMA, rabim pepers o thiscategory in CDMA okolje pametnih anten.eden od njih
S. Choi in D. svežnji, nova prilagoditev snopa algoritma za
Pametna antena sistema v CDMA mobilno komunikacijo okolju,
IEEE Trans.Veh.Technol., Vol.49, pp.1793-1806,
september 2000.
Ali lahko to pošljete na mene?
