pridobivanje 5V-5V od dobave voziti opamp?
A
ahgu
Moram dobiti res nič od opamp.Zato rabim -5, ali morda celo -1 za ta namen.Najbolje je priti-5v uskladiti 5.Moč mora biti linearna urediti.Ali obstaja preprosto idejo tam zunaj?lahko sem stack 2 LDO skupaj in uporabo sredini kot razlog?
hvala
Ahgu
Ni način za ustvarjanje-5V na 5 V iz linearne konfiguraciji (uredba).
Namesto tega poskusite DC-DC/Charge-pump pretvorniki, ki ustvarjajo-Vout of Vin.
Primeri:
ICL7660
MAX660
TC660 ....
Citat:
Če želite ustvariti negativnih napetosti, dobra strategija je, da uporaba
neke vrste konfiguracijo črpalke dajatev, ki zaračunava kondenzatorja
do 5V, obrne in kondenzator terminalov.Nisem prepričan, ali
lahko ustvarite popoln-5V od 5V, ampak zagotovo boste dobili
negativno napetost dovolj za proizvodnjo 0V za vaše opamp.
Zakaj ne morem uporabiti 2 LDO?
2, kot so baterije, zložene na vrhu na vsako drugo, uporabite sredini kot tla.- GND --
Lahko uporabite 2 LDOS ali tokokroga iz moje prejšnje delovno mesto z enakim učinkom.V obeh primerih, da imajo /-5V output boste potrebovali v 2-LDO primeru o ≥ 11V in z (1 ali 2) opamp 10V dobava ..
Druga možnost je uporaba 1 silikona diode (1N4148, ...) z 1kΩ upor iz 5V in ustvarjanje napetosti Devider Povezave Devider ( 4,3) - 0 - (-0,7).To bi moralo biti dovolj za vožnjo opamps kot CA3130 in so "prave" 0V output.
Ne razumem, če bo R in vezje diode delo.
imate 5V ---- GND R -------- ----------- ----------- Diode (-0,7)?Ne verjamem, da bo dobava OPAMP prisili, da se be-0.7V.Če je delo, lahko Single Supply opamp oblikovalec samo delati in da nimam tega problema.
-ahguDodano po 8 minut:Razumem, kaj misliš zdaj.če obremenitev spremembe, negativni-0.7V tudi spremembe, morda preveč hrupa.
Pripeto je krog.
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
Lahko graditi surovo dajatev črpalko s starimi 555 timer.Treba je dati nekaj-3.5V, kar bi moralo biti dovolj za vaš namen.
Odvisno od vaše prijave boste morda lahko samo razdeli vhodne moči z drugo opamp in nekaj tranzistorjev, ali celo vstavite nekaj diod v seriji z vezjem vrnitvi in moč opamp V-naprej od teh diod.
lahko uporabite dc-dc do stabilnih negativno napajanje.
