Hi, Im tudi iskali rešitve, kot je ta, temveč za izgradnjo enega po moje samouprave. hočem povezavo TCP / IP povezavo serijski vmesnik, modem GSM je. Tako bom imel omrežnega vmesnika, ampak preko modema GPRS. Kakšno idejo, kaj je vmesnik, da rabim za pretvorbo iz TCP / IP na serijski? Hvala.
Hi, Cant preberite španščina, vendar izgleda, kaj hočem graditi. Ali imate informacije o tem, kako to storiti? i dont želite kupiti že izdelanih del. Hvala.
Samo spraševala, kakšen TCP / IP podatke, ki jih želite. Razlog, da se sprašuje, da lahko to storite bodisi s Ethernet ali modem (tako tradicionalne modem ali GPRS modem). Za ethernet eno, boste morda morali MCU, povezovanju krmilnik LAN, kot RTL8019AS Realtek's. In to TCP / IP stack v programski opremi. Samo način je uporaba strojne TCP / IP čipov, kot wiznet's W3100A. Razlikuje med je, da za krmilnik LAN, morate poskrbeti za TCP / IP / UDP na način, software, tako da bo porabijo veliko MCU virov, kot procesorske moči ter pomnilnika. Za uporabo HW TCP / IP čip, lahko uporabite počasnejši MCU, ali lahko imaš veliko pasovno širino za obdelavo podatkov. V modem rešitev, morate samo vmesnik MCU z modem, nato pa serijsko komunikacijo. Za modem fix-line, boste morali izvajati TCP / IP ter PPP protokol, ki bo preživela nekaj virov na obeh oznaka velikosti pomnilnika. Na srečo, serijske komunikacije ponavadi počasnejši od LAN enega, ki je počasnejši MCU ok (kot 8051). Prav tako je enak za uporabo Wireless Modem (GPRS modem). Drugačno je le postopek namestitve. Še vedno morate storiti, PPP, TCP / IP ... Na srečo je GPRS modem, ki so vgrajeni v TCP / IP Stack, ki lahko življenje lažje.
