Prelet SMPS: Največja moč zmogljivosti?
G
grizedale
Pozdravljeni, Ali lahko vsak bralec pojasnil najvišjo capacbility moč offline pretvornikov Prelet? Ta stran o NCP1651 Prelet članice lahko storimo, da 250W: [url = http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NCP1651] ON Semiconductor NCP1651: Single Stage Power Factor Correction Controller [/url] Vendar , ta članek (pri vrhu prve strani) navaja, da je meja 150W. http://www.te.com/japan/corp/press/pdf/Media_digest12_Flyback_Transformers_e.pdf Torej, veš kaj je meja? Jaz bi si mislil, da omejitve za eno stikalo offline Prelet je bila okoli 80W. ... Zagotovo, da je zgoraj, nato EMC postane preveč težko, da prenese, ne da bi močno dušenje preklapljanje tranzicije in s tem potrebujejo velike, drage ohisja na FET.?
Vendar pa je ta članek (pri vrhu prve strani) navaja, da je meja 150W
Strictly govorijo, članek ne govori o mejah:.
nizkimi stroški, enostavnost oblikovanja in notranje učinkovitosti od Prelet transformatorjev, ki so jim priljubljena rešitev za modele napajanje pod 100W do 150W.
sem v bistvu strinjam, da je odločitev vlada praktičnih meril, na primer EMC vedenje. Toda zakaj bi morali prevzeti jasno mejo?
Zgradili smo en flybacks preklopite na 300W offline, in so videli uspešne kompletov flybacks do 1500watt (2). Inteligentni vklopite čas (kvazi-resonančne) omogoča visoko učinkovitost in nizke RFI - Regards, Orson košarico
