Potrebujete pomoč razumeti podatkovni list of INDUCTOR ...
P
powersys
Del: HC2LP-4R7
Opis: 4.7UH
Proizvajalec: Coiltronics
Pls pomoč mi razumeti naslednje parametre:
1) Kaj je OCL?(OCL: Open Circuit Inductance)
2) Kaj je V-LS?(V-LS: Volt-Time izdelek)
3) Kako Interprete "% izgub iz IRMS (največ)" vs "% of Applied Volt-L-Seconds" ploskve?
4) Pls nanašajo na opombo (2): enosmerni tok za spremembo temperaturo približno 40 ° C brez izgube sredice.Omejitvijo toka je potrebno za AC.Kaj to opombo poskuša povedati?
Pls delež, če imate nekaj zanimivih "praktične" ogledov ...
Hvala.<img src="http://images.elektroda.net/52_1162109626.jpg" border="0" alt="Need help to understand the datasheet of an inductor..." title="Potrebujete pomoč razumeti podatkovni list of INDUCTOR ..."/>
<img src="http://images.elektroda.net/64_1162109672.jpg" border="0" alt="Need help to understand the datasheet of an inductor..." title="Potrebujete pomoč razumeti podatkovni list of INDUCTOR ..."/>
<img src="http://images.elektroda.net/20_1162109708.jpg" border="0" alt="Need help to understand the datasheet of an inductor..." title="Potrebujete pomoč razumeti podatkovni list of INDUCTOR ..."/>
Kaj je OCL?
To je vrednost induktivnost na nobene povezave v krog.
2) Kaj je V-LS?
To je parameter, ki kaže, da je v ta ukrep, bo nasičena Induktor.
hamdard wrote:
Kaj je OCL?
Metoda za merjenje Inductanceh ** p: / / www.oz.net/ ~ coilgun / teorija / measureinductance.htm
h ** p: / / engr.nmsu.edu / ~ etti/fall96/electronics/induct/induct.html
induktivnost z mostu ali meter.
Več na tej strani
h ** p: / / www.sxlist.com / techref / Induktor / measure.htm
Najprej morate obvestilo, da je induktivnost, gre načrt za delo pri visoki tokovi.Tuljava induktivnost konstantna za zelo majhne in majhne tokove, vendar pa tuljava indukcijskih znižuje pri temenski tok (to je flawing skozi tuljavo) pristop tuljavo nominalne sedanje vrednosti.
Torej "Open vezje induktivnost," je precej "induktivnost Coil izmeri tokov znatno nižji od nazivnega delovnega sedanji".
Obstaja analogiji z EMF (odprto vezje napetosti vira električne energije) in resnično napetost.
Torej "Open vezje induktivnost," je precej "induktivnost Coil izmeri tokov znatno nižji od nazivnega delovnega sedanji".Obstaja analogiji z EMF (odprto vezje napetosti vira električne energije) in resnično napetost.
Za DC in frekvencah, nižjih od 100 kHz, samo tok, ki teče skozi tuljavo dvignil njeno temperaturo.Po tehnični podatki, tuljava temperatura ne bi dvignil nad 60 stopnjo (40 stopnje nad 20 stopinj sobni temperaturi).
To je razlog, zakaj je trenutno omejena na vrednosti, podane v stolpcu (2).
Ko je večja frekvenca magnetization izgube začne igrati pomembno vlogo.
Za coil HC2LP-R47-R na 300 kHz in usek V = 6,87 10% od temperature dvignejo cames iz magnetnih pojavov in 90% od tok, ki teče skozi tuljavo upora.Torej, da se prepreči pregretje najvišje trenutne vrednosti, je treba popraviti in hraniti ljubimec, kot je tista v stolpcu (2).
