Potrebujete pomoč pri razumevanju ojačevalnikom
J
joensd
Pozdravljeni, imam naslednje ojačevalnik širokopasovni moč 400m-1G, da moram obrniti, inženir vrste in imajo težave izračunu impedance tekmo. Razumem, da je koaksialni kabel transformatorji (Zo = 10ohms) rešiti osnovne razmerje transformacije, ampak še vedno je tranzistor (LB401) dobil kapacitivnimi vhod in izhod induktivni. To je, če ne morem videti, kako se pravilno ujemajo. Vse namige za reševanje tega problema? Imam oglasi na voljo btw. Vrednosti za leta in izhodne impedance tranzistorja so: @ 500M V :2.0-J6 .4 in OUT: 6,2 + j1.6 @ 750 V: 1.4 + j4.4 in OUT: 4,2 + j4.0 @ 1G V :1.4-J3 .6 in OUT: 2.0 + j6.8 Hvala za videti Jens
Ja, vem, da članek, vendar še vedno ne vidim, kako se izračuna. Rad bi dejansko izračun na papirju, če je mogoče v celoti ponovno inženir. Bom stik Polyfet kmalu vseeno, povzroči različica ste povezani, je drugačen. Shematski sem objavil, je neposredno iz enega od inženirjev Polyfet. Danke! Pozdravi Jens
Zdravo Jens, ogled pozorno vezje fotografijo iz tb207 note aplikacij razkriva, da je to bolj enaki "V2" shematični od vašega povezave, ne pa kot različice iz opombe app. Lahko opredelijo 100 ohmov povratne WIREWOUND "upori", pa tudi vrata do 10k upor tleh, čeprav je ta vrednost ne vpliva pomembneje in bi se lahko preprosto izpusti na moje mnenje. To čudno vrednost je bila razlog, zakaj sem šteje drugo shematskimi bolj verjetne na prvi pogled. Zdaj mislim, da bi bilo prav polyfet inženir. Verjetno so bili del vrednosti spremembe, ki jih poskusov in napak, zaradi česar je "V2" vezje. Najpomembnejša razlika je 15 ohmov semirigid za izhodni transformator daljnovoda v primerjavi s 10 ohmov v "V2" vezje, vendar je to lahko tudi risba napaka. Na splošno vidim, da je kratki (<λ / 4) transformator linija induktivni in lahko - v poenostavljeni bi - nadomestilo kapacitivnimi impedance vrata. Pri primerjavi s podatki iz impedance LB401 listu, morate upoštevati tudi dodatno RLC povratne informacije. Na žalost niso S11/S22 podatki za določen krog, tako ne moreš vedeti, kakovost ujemanja. Moč dobiček pa zdi, da je podobna lista vrednosti. Regards, Frank
Najlepša hvala za vaš nasvet. Jaz didn'know RC-feedback bi spremenila impedance tekmo. Bom pogledati v to. Glede različice: Ja, videti je, poskusov in napak, da me preveč. Inženir rekel, da je ne gre simulacija in sem tudi računati, da reševanje vseh njihovih amperov na podoben način. 10k vrata shunt upor res ni potrebna. Ponavadi uporabljajo 10-20Ohms tukaj za Trošenje tekmo. Poskušal sem nizke vrednosti, ko sem imel težave z amp, ampak da je bil zaradi žičnih uporov preveč induktivni in ustvarjanje colpits oscilator. Grüsse aus Gladbeck Jens
Zdravo Jens, ne morem reči, kako močno vpliva povratne informacije omrežje impedančna prilagoditev, vendar prav gotovo ni neglectable. V obstoječem vezju, je induktivnost v žični upor je znan. Druga točka je treba upoštevati: Dolžine line prenosa se razlikujejo od vrednosti, zapisanih v tb207. Vidim ≈ 1.2 "za vnos in ≈ 1,55" za izhod iz transformatorja fotografije. Zdi se, da tudi med empirično spremenjenih parametrov vezja. Za analizo vezij, lahko 4:1 transformator linije obravnavati kot idealni daljnovod vzporedno s tuljavo, ki ga sestavljajo zunanji zanki dirigent nad ravnino tal. Coax z razdaljo ravnine, zato ima tudi vpliv na impedance odnosov. Lep pozdrav / Gruß aus Bochum, Frank
Hi Frank, upam, da me ne moti, sprašuje več vprašanj: Mislim, da je ocenila koristi samo od transconductance vrednosti v obrazcu in upornostjo T2 in zanemarjanje L2 (tako ~ 27 ali 14dB)? Glede na izračun ujemanja: Ali veste, literature, ki zajema to? Mislil sem, da imam dobre knjige o tej temi (Sevick, Grebennikov, Trask člankov), vendar nobeden od njih dejansko izračuna dovolj natančno. Ali delate tu na lokalni ravni? Vam zdi, da precej fit s temi. Lep pozdrav Jens
Pozdravljeni Jens sem a'm ne zavedajo, ki še izračunati dobiček. I v glavnem razmišlja delovanje daljnovoda transformatorjev in kateri parametri bi, bi to vpliva. To je lahko v bistvu simulira z začimbo ali druga orodja, predvsem pa mora biti skupna ocenjena način induktivnost ali izračuna s 3-D orodje Magnetics. Nekateri parametri, mora biti na primer WIREWOUND upor induktivnost tudi oceni ali izmeri iz podobnega dela. Naslednja stvar je, da nisem prepričan, če so tranzistor parametre podatkovnega lista dovolj natančni. Nimate nelinearne model parametre, le majhen signala parametrov za določeno točko delovanja. Toda kako točni so bili določeni na Polyfet? Če so bili ti merjene s standardno analysator omrežja, impedanca ravni, zlasti na vhodu je veliko-off 50 ohmov ujemanje, napake hej. Moj zaključek je, da ne pričakujte preveč od simulacijo ali izračun. Na koncu moram priznati, da sem v tistem trenutku ne deluje z močjo aplikacij RF, moja povezava z RF je skoraj majhen signal, in čas, domene, široko-band impulz in linearni appplications. Vendar sem imel tudi vir magnetronske v analitični instrument ali je enaged s testne opreme RFID. Regards, Frank
Najlepša hvala Frank. Vaš vpogled res pomagal odpraviti moje naivne še vedno mnenja o tej temi. Lep pozdrav Jens
