N
november
Rabim model datoteke iz livarne za simulacijo preprost inverter.Obstaja 105 model datoteke, in * _tt0.lib datoteko povežejo.Rekli so mi, da se lahko model datotek klic med seboj.Dodal sem * _tt0.lib datoteke v simulacijo profil, neopredeljeno parameter: l prišlo do napake.Ali kdo ve, kaj lahko povzroči napako?
Zdi se, da p / nmos so priznane modele.Kartoteka je ustvarjen za vse 105 model datotek.Ali je možno, da je nekaj napak v modelu datoteke?
Hvala.
**** CIRCUIT OPIS
* Knjižnice:
* Lokalno knjižnice:
. LIB ".. \ xc06_pspice_models_v3_0_3 \ pspice \ xc06 \ xc06_tt0.lib"
* Od [PSPICE NETLIST] razdelku pspice91.ini datoteke:
. lib "nom.lib"
* Analiza direktiv:
. PROBE
. INC "xc_tt-inverter.net"
**** VKLJUČNO xc_tt-inverter.net ****
* Vir XC_TT
. ZUNANJI INPUT v
. ZUNANJI INPUT iz
M_M1 OUT IN 0 0 nhhvmos
L = 5U
W = 8u
M_M2 VCC IN OUT VCC phhvmos
L = 6U
W = 8u
V_V1 VCC 0 5VDC
**** Nadaljevanje xc_tt-inverter-bias.sim.cir ****
. INC "xc_tt-inverter.als"
**** VKLJUČNO xc_tt-inverter.als ****
. Aliases
M_M1 M1 (d = g = IZHOD V s = 0 b = 0)
M_M2 M2 (d = VCC g V = s = b = OUT VCC)
V_V1 V1 ( = VCC -= 0)
_ _ (V = IN)
_ _ (VCC = VCC)
_ _ (Out = OUT)
_ _ (VCC = VCC)
. ENDALIASES
. END
Ni mogoče najti kartoteka xc06_tt0.ind za knjižnico datoteke xc06_tt0.lib
Ustvarjanje nove datoteke indeks xc06_tt0.ind za knjižnico datoteke xc06_tt0.lib
Indeks je 105 od 104 vpisov datoteko (e).
ERROR - Undefined parameter: lDodano po 1 ur 42 minut:To je model datoteko za nmos.Ali menite, da-ti manjka v prvi vrstici?
Zdi se, kot datoteko SUBCKT vendar je datoteka MODEL.GSB params: w = 1e-6 l = 1e-6 oglas = 0 = 0, kakor je PD = 0 ps = 0 nrd NRS = 0 = 0 m = 1
* Spremenljivke: w, l, ad, as, PD, ps, nrd, NRS = standardni MOSFET parametrov
* M = multiplikator
m1 d1 g s1 b nhhvmos w = (w) (l = l) (ad ad = as =) (kot) pd = (pd) (ps = ps = nrd) (nrd NRS =) (NRS) (m = m )
rd d1 d ((2.920e 03 * 3.000e-06 / (m (0.000e 00))) / m) TC = 5.500e-03, 1.200e-05
rs s1 s ((2.920e 03 * 3.000e-06 / (m (0.000e 00))) / m) TC = 5.500e-03, 1.200e-05
. model nhhvmos nmos ravni = 7
* *** *** Flags
capmod = 2 mobmod = 1 noimod = 2
* *** Threshold napetosti, povezane model parametre ***
k1 = 1.070e 00
k2 =- 5.678e-02 K3 = 1.216e 01 K3b =- 3.672e 00
NCH = 1.065e 17 vth0 = 8.348e-01
voff =- 7.712e-02 dvt0 = 5.099e 00 dvt1 = 1.270e-01
dvt2 = 0.000e 00 keta =- 2.400e-02
pscbe1 = 2.242e 08 pscbe2 = 2.026e-06
dvt0w = 0.000e 00 dvt1w = 9.391e 07 dvt2w = 1.000e 00
* *** Mobilnost, povezane model parametre ***
UA = 6.248e-10 ub = 2.485e-18 uc = 1.821e-11
U0 = 6.150e 02
* *** Subthreshold povezane parametre ***
dsub = 5.310e-01 eta0 = 0.000e 00 etab = 0.000e 00
nfactor = 4.704e-01
* *** Saturation povezane parametre ***
em = 4.100e 07 pclm = 4.710e-01
pdiblc1 = 2.959e-02 pdiblc2 = 1.000e-05 drout = 1.477e-01
A0 = 8.007e-01 a1 = 0.000e 00 a2 = 5.050e-01
pvag = 0.000e 00 VSAT = 8.046e 04 AGS = 5.200e-02
b0 = 7.238e-07 b1 = 6.147e-07 delta = 3.030e-02
pdiblcb = 0.000e 00
* *** Geometrija modulacije povezane parametre ***
W0 =- 1.820e-07 DLC = 1.800e-07
dwc = 2.660e-07 dwb = 2.200e-08 dwg =- 7.200e-09
ll = 0.000e 00 lw = 0.000e 00 LWL = 0.000e 00
lln = 1.000e 00 lwn = 1.000e 00 WL = 0.000e 00
WW =- 2.600e-17 wwl = 1.750e-23 wln = 1.000e 00
WWN = 1.600e 00
* *** Parametri Temperatura učinek ***
tnom = 27
v = 4.800e 04 ute =- 1.800e 00
KT1 =- 5.400e-01 kt2 =- 6.198e-02 kt1l = 0.000e 00
ua1 = 9.097e-10 ub1 =- 2.934e-18 uc1 =- 1.200e-11
PRT = 1.180e 04
* *** Prekrivanje kapacitivnosti povezane in dinamični model parametre ***
cgdo = 2.500e-10 cgso = 2.500e-10 cgbo = 1.300e-10
cgdl = 1.400e-10 cgsl = 1.400e-10 ckappa = 4.000e-01
cf = 0.000e 00 brest = 5.000e 00
xpart = 1.000e 00 CLC = 1.000e-15 CLE = 6.000e-01
* *** Paraziti odpornost in kapacitivnosti, povezanih model parametre ***
rdsw = 8.600e 03 wr = 1.000e 00
cdsc = 0.000e 00 cdscb = 1.000e-04 cdscd = 0.000e 00
prwb = 2.000e-01 prwg =- 4.000e-02 cit = 0.000e 00
* *** Procesa in parametrov, pridobivanje povezanih model parametre ***
TOX = 4.100e-08
nlx = 1.000e-10
ngate = 1.000e 20
* *** Podlaga sedanje related model parametre ***
alpha0 = (1.000e-09 (2.700e-02 * (l-2 * 1.800e-07))) beta0 = 8.794e 01
* *** Noise učinkom, povezanih model parametre ***
af = 1.000e 00 kf = 5.000e-28 ef = 1.100e 00
noia = 1.000e 20 noib = 5.000e 04 noic =- 1.400e-14
* *** Skupno zunanjo model parametre ***
rsh = 5.700e 01
lint = 1.800e-07 Wint = 2.660e-07
xj = 4.000e-06
js = 1.250e-05 jssw = 1.250e-10
nj = 1.500e 00
XTi = 3
cj = 3.100e-04 mj = 5.000e-01 pb = 8.600e-01
cjsw = 4.500e-10 mjsw = 2.900e-01 pbsw = 8.600e-01
* *** Binning parametre ***
binunit = 1
lk3 = 0.000e 00 wk3 = 0.000e 00 PK3 = 0.000e 00
lvoff = 1.800e-01 wvoff =- 1.800e-01 pvoff = 0.000e 00
ldvt2 = 0.000e 00 wdvt2 = 0.000e 00 pdvt2 = 0.000e 00
lketa = 0.000e 00 wketa = 0.000e 00 pketa = 0.000e 00
lpscbe1 = 1.010e 07 wpscbe1 = 0.000e 00 ppscbe1 = 0.000e 00
lua = 0.000e 00 WUA = 0.000e 00 PUA = 0.000e 00
lub = 0.000e 00 wub = 0.000e 00 pub = 0.000e 00
Luc = 0.000e 00 wuc = 0.000e 00 PUC = 0.000e 00
leta0 = 0.000e 00 weta0 = 0.000e 00 peta0 = 0.000e 00
letab = 0.000e 00 wetab = 0.000e 00 petab = 0.000e 00
la0 =- 5.000e-01 wa0 = 0.000e 00 pa0 = 0.000e 00
lvsat =- 6.349e 04 wvsat = 0.000e 00 pvsat = 0.000e 00
zamikov = 5.050e-01 maše = 0.000e 00 pags = 0.000e 00
lrdsw = 0.000e 00 wrdsw = 0.000e 00 prdsw = 0.000e 00
lpdiblc1 = 0.000e 00 wpdiblc1 = 0.000e 00 ppdiblc1 = 0.000e 00
lpdiblc2 = 0.000e 00 wpdiblc2 = 0.000e 00 ppdiblc2 = 0.000e 00
lnfactor = 0.000e 00 wnfactor = 0.000e 00 pnfactor = 0.000e 00
lpclm = 2.238e 00 wpclm = 0.000e 00 ppclm = 0.000e 00
. konča nhhv
Hvala.
**** CIRCUIT OPIS
* Knjižnice:
. lib "nom.lib"
* Analiza direktiv:
. PROBE
* Vir XC_TT
. ZUNANJI INPUT v
. ZUNANJI INPUT iz
L = 5U
W = 8u
L = 6U
W = 8u
V_V1 VCC 0 5VDC
. Aliases
_ _ (V = IN)
_ _ (VCC = VCC)
_ _ (Out = OUT)
_ _ (VCC = VCC)
. ENDALIASES
. END
* M = multiplikator
* *** *** Flags
k1 = 1.070e 00
U0 = 6.150e 02
nfactor = 4.704e-01
pdiblcb = 0.000e 00
WWN = 1.600e 00
tnom = 27
PRT = 1.180e 04
TOX = 4.100e-08
nlx = 1.000e-10
ngate = 1.000e 20
rsh = 5.700e 01
xj = 4.000e-06
nj = 1.500e 00
XTi = 3
binunit = 1
. konča nhhv
